Dépannage du code de sortie 2 sur VEXcode Pro V5
Rendre le processus fermé avec le code de sortie 2 est généralement une erreur de compilation/build.
Comment résoudre l'erreur de fabrication 2 :
  • Chaque fois que vous voyez le processus de création fermé avec l'erreur de code de sortie 2, vous pouvez lire le journal dans la sortie pour voir où se trouve l'erreur dans votre programme. La sortie peut fournir des informations sur les éléments suivants :
    • Dans quelle ligne/colonne se trouve l'erreur dans le fichier
    • Quelle est la cause de l'erreur
Informations issues de la sortie :
L'éditeur de code VEXcode Pro V5 et le panneau de sortie affichent le message d'erreur « ; attendu après l'expression » avec l'emplacement src/main.cpp:20:30 mis en évidence et la ligne correspondante dans le code marquée.
Dans l'exemple suivant, la sortie fournit l'information indiquant qu'il y a une erreur sur la ligne (ligne) 20, colonne 30. Ceci est affiché sous la forme «20:30».
Quelle est la cause de l'erreur...
Panneau de sortie de VEXcode Pro V5 mettant en évidence le point-virgule manquant après Brain.Screen.print(“Hello”) avec une flèche indiquant le point-virgule manquant et son emplacement.
La sortie fournit également des informations sur la raison pour laquelle l'erreur s'affiche. Il manque un point-virgule après l'expression « Brain.Screen.print (« Hello ») »
Remarque: Si vous exécutez une ancienne version de l'application VEXcode Pro V5, les versions précédentes de VEXcode Pro V5 autorisaient les caractères spéciaux dans le nom de fichier ou le nom du projet.
