Chargement de la batterie VEX IQ (1ère génération)
Vous utilisez VEX IQ (2e génération) ? Voir cet article.
Vous aurez besoin d'une batterie chargée avant de pouvoir exécuter un projet sur le VEX IQ Brain.
Chargez la batterie cérébrale du VEX IQ
Une batterie de robot, un chargeur de batterie de robot et un cordon d'alimentation de chargeur de batterie placés ensemble sur une table.
  1. Préparez les éléments suivants pour charger la batterie du robot :
    • Batterie pour robot VEX IQ
    • Chargeur de batterie pour robot VEX IQ
    • Cordon d'alimentation du chargeur de batterie VEX IQ
Une batterie de robot et un chargeur de batterie de robot placés ensemble sur une table. Le chargeur est connecté à une source d'alimentation à l'aide de son cordon d'alimentation.
  1. Connectez le chargeur de batterie du robot.
    • Connectez le cordon d'alimentation du chargeur de batterie au chargeur de batterie du robot.
    • Branchez le cordon d'alimentation du chargeur de batterie sur une source d'alimentation.
REMARQUE : Le voyant du chargeur de batterie du robot sera vert lorsqu'il est correctement branché et en attente d'une batterie du robot.
La batterie du robot a été placée dans le chargeur. Le chargeur est connecté à une source d'alimentation à l'aide de son cordon d'alimentation et dispose d'un voyant lumineux rouge.
  1. Faites glisser la batterie du robot dans le chargeur.
    • Faites glisser délicatement la batterie du robot dans le support du chargeur de batterie du robot afin que les connecteurs métalliques du support s'alignent avec les connecteurs métalliques d'un côté de la batterie du robot.
REMARQUE : Vous trouverez plus d'informations dans le tableau ci-dessous concernant voyants lumineux du chargeur de batterie du robot :
Couleur LED   Statut
Icône d'un voyant lumineux vert fixe.
Vert uni La batterie du robot est chargée ou n'est pas insérée.
Icône d'un voyant lumineux rouge fixe.
Rouge uni Mise en charge.
Icône d'un voyant vert clignotant.
Vert clignotant Défaut de surchauffe.
Icône d'un voyant rouge clignotant.
Rouge clignotant Défaut de batterie du robot.
Meilleures pratiques concernant la durée de vie de la batterie VEX IQ
Schéma de la batterie du robot placée dans le chargeur. Le voyant LED du chargeur est étiqueté et noté pour s'allumer en rouge ou en vert une fois la batterie connectée.
Chargez la batterie IQ Brain chaque fois que le temps le permet.
  • Chargez la Brain Battery chaque fois qu’elle n’est pas utilisée.
  • Gardez toutes les batteries de secours complètement chargées et prêtes avant de les stocker afin qu'elles puissent être utilisées dès qu'elles sont nécessaires.
Le schéma montre les deux étapes pour retirer la batterie du robot du cerveau. La première étape comporte une flèche pointant vers le loquet de la batterie pour indiquer qu'il doit être enfoncé. La deuxième étape montre la batterie qui glisse hors du cerveau.
Débranchez la batterie IQ Brain lorsqu'elle n'est pas utilisée.
  • Appuyez sur le loquet à l'extrémité de la batterie du robot et poussez-la légèrement hors du cerveau si vous ne l'utilisez pas, mais que la charge n'est pas nécessaire.
