Ajout du capteur de vision V5 en tant que périphérique dans VEXcode V5
Lors du démarrage du codage avec VEXcode V5, les blocs Vision Sensor n'apparaîtront pas dans la boîte à outils tant que le Vision Sensor n'aura pas été ajouté en tant que périphérique et configuré.
Ajout du capteur de vision en tant que périphérique
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône « Périphériques » mise en évidence entre les icônes « Visionneuse de code » et « Console d'impression ».
Ajoutez le capteur de vision comme périphérique, sélectionnez l'icône Périphériques.
Menu des périphériques VEXcode V5 avec le bouton Ajouter un périphérique mis en évidence.
Sélectionnez Ajouter un appareil.
Menu des périphériques VEXcode V5 après avoir sélectionné le bouton Ajouter un périphérique. L'option Vision est mise en évidence.
Sélectionnez le capteur de vision.
VEXcode V5 Menu Sélectionner un port permettant de choisir le port spécifique du capteur de vision.
Sélectionnez le port auquel le capteur de vision est connecté sur le VEX V5 Brain. Les ports déjà configurés pour d'autres appareils ne seront pas disponibles.
Menu des périphériques VEXcode V5 après la sélection du port intelligent et l'affichage des options du capteur de vision ajouté. Ci-dessous se trouvent un champ de texte pour un code de configuration du capteur de vision et des boutons indiquant Ouvrir l'utilitaire, Effacer la configuration, Coller la configuration, Retour, Annuler et Terminé.
La fenêtre de configuration du capteur de vision s'affichera. Pour connaître les étapes de configuration du capteur de vision allez ici.
