Comprendre les blocs en attente et sans attente dans VEXcode V5
Blocs sans attente
Projet de blocs VEXcode V5 composé d'un bloc « Quand démarré », d'un bloc « Avancer » et d'un bloc « Arrêter de conduire ».
Les blocssans attente font que la pile continue même si le comportement du bloc n'est pas encore terminé.
Le bloc « drive » est un bon exemple de bloc sans attente. Dans l'exemple ci-dessous, le robot ne bouge pas car le bloc « conduire » démarre mais ensuite le bloc « arrêter de conduire » l'arrête avant que les moteurs ne puissent bouger.
Les blocs sans attente sont utiles lorsque vous souhaitez exécuter plusieurs comportements en même temps.
Blocs d'attente
Robot à griffes VEXcode V5 sur un plateau de jeu avec un cube violet devant lui.
Projet de blocs VEXcode V5 utilisant des blocs Spin et Drive, tous deux pouvant être étendus pour ne pas attendre. Le projet indique : Au démarrage, faites pivoter le ClawMotor pour l'ouvrir à 90 degrés, puis avancez sur 6 pouces. Ensuite, faites pivoter le ClawMotor vers le bas de 90 degrés, faites pivoter l'ArmMotor vers le haut de 180 degrés, puis effectuez une marche arrière sur 6 pouces.
En attente deblocs, le reste de la pile est mis en pause jusqu'à ce que le comportement de ce bloc soit terminé.
La plupart des blocs d'attente se trouvent parmi les blocs Motion et Drivetrain.
Si un Clawbot VEX V5 a besoin de récupérer un cube, vous pouvez utiliser des blocs d'attente pour que le robot exécute chaque comportement individuellement.
Blocs qui peuvent attendre ou ne pas attendre
Projet de blocs VEXcode V5 présenté précédemment, qui comporte désormais deux blocs Spin étendus pour ne plus nécessiter d'attente. Le projet se lit désormais comme suit : Au démarrage, faites pivoter le ClawMotor de 90 degrés pour l'ouvrir, sans attendre, puis avancez sur 6 pouces. Ensuite, faites pivoter le ClawMotor vers le bas de 90 degrés, faites pivoter l'ArmMotor vers le haut de 180 degrés et n'attendez pas, puis reculez sur 6 pouces.
VEXcode V5 permet aux utilisateurs de changer les blocs d'attente suivants en blocs de non-attente en un seul clic : « tourner pour », « tourner pour se positionner », « conduire pour », « tourner pour » et « tourner pour se diriger ».
En changeant le bloc d'ouverture de la griffe en non-attente et en changeant le bloc de levée du bras en non-attente, le Clawbot avance pendant que la griffe s'ouvre et recule pendant que le bras se lève.
Cette approche pour récupérer un cube est meilleure en compétition car elle permet de gagner du temps.
