L'écran des appareils sur le V5 Brain peut être un outil utile pour afficher les données et les valeurs sur le cerveau et les appareils connectés au cerveau.
Étapes pour afficher les informations du périphérique sur le V5 Brain
Allumez le V5 Robot Brain en appuyant longuement sur le bouton Accueil du cerveau.
Appuyez sur l'icône Appareils.
Cela ouvre la page Informations sur l'appareil. Tous les éléments connectés aux ports intelligents du cerveau seront affichés dans les ports 1 à 21. Les appareils à 3 fils seront affichés sous l'icône triangulaire.
Pour ouvrir les informations sur l'appareil concernant un élément, appuyez sur l'icône. Pour cet exemple, appuyez sur l'icône Cerveau.
Cela affichera les valeurs du cerveau, y compris le nom, la version de VEXos et d'autres informations.
Affichage d'autres informations avec l'écran Appareils
L'écran des appareils peut également être utilisé pour afficher les valeurs et les données d'autres appareils connectés au V5 Brain, comme les moteurs et les capteurs. Consultez les articles suivants pour en savoir plus sur l'utilisation de l'écran Appareils à différents niveaux :
- Pour dépanner les moteurs intelligents VEX V5
- Pour afficher les valeurs des ports à 3 fils
- Pour lire les valeurs du capteur de distance
- Pour afficher les données du capteur GPS
- Pour lire les valeurs du capteur inertiel
- Pour afficher les données du capteur optique
- Pour lire les valeurs du capteur de rotation
