Exécuter le programme Drive avec le V5 Brain
Exécution du programme Drive
Le programme Drive est un programme par défaut intégré au cerveau du robot VEX V5 afin qu'il puisse être utilisé avec des moteurs intelligents, des capteurs et le contrôleur VEX V5 sans programmation. Le programme Drive mappe les joysticks et les boutons du contrôleur pour contrôler des ports intelligents spécifiques sur le cerveau. Pour commencer, suivez les étapes ci-dessous :
Le cerveau s'est allumé et l'écran affichait le menu Accueil.
Assurez-vous que le V5 Robot Brain est allumé et que le contrôleur est couplé.
Chargez la batterie de votre robot V5 et connectez-la au V5 Robot Brain afin de pouvoir l'allumer. Pour plus d'informations sur l'association du contrôleur V5 avec le cerveau V5, cet article de la bibliothèque.
Étape 1 : sélectionnez l'icône du lecteur
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Accueil avec l'option Conduite mise en surbrillance.
Sélectionnez l'icône Drive en appuyant dessus pour afficher l'écran Drive.
L'écran « Cerveau » s'affiche dans le menu « Conduite », l'option « Câblage » étant mise en surbrillance.
Appuyez sur l'icône Câblage pour examiner les configurations des ports afin de vous assurer que tout est contrôlé correctement.
L'écran « Cerveau » s'affiche dans le menu Câblage, qui contient une liste des connexions de périphériques par défaut utilisées par le programme de pilotage. Chaque appareil comporte trois colonnes : la première indique le port intelligent, la deuxième le type d’appareil et la dernière le bouton ou l’axe du contrôleur correspondant. Des boutons numérotés de 1 à 5 se trouvent sur la droite et permettent d'afficher les autres pages de la liste.
Vérifiez que les appareils de votre version respectent les valeurs par défaut du programme de pilotes. Dans le cas contraire, plusieurs moteurs non liés pourraient être alimentés par la même entrée du contrôleur. Notez qu'il n'est pas nécessaire queTOUS appareils soient connectés pour que ce programme s'exécute. Pour afficher des ports supplémentaires, sélectionnez « 2 », « 3 », « 4 » ou « 5 » sur le côté droit de votre cerveau, comme indiqué. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour revenir à l'étape précédente.
Étape 2 : sélectionnez l'icône Exécuter
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Conduite, l'option Exécuter étant mise en surbrillance.
Appuyez sur l'icône Exécuter pour démarrer le programme.
L'écran du cerveau s'affiche pendant l'exécution du programme Drive. En haut de l'écran figurent un bouton Arrêter, un minuteur indiquant la durée de fonctionnement et un bouton Appareils. La partie inférieure de l'écran affiche des options de données telles que État du programme, Contrôle du jeu, Niveau de la batterie, Courant cérébral et État du jeu.
Vous pouvez appuyer sur Arrêter pour arrêter le programme, surveiller la durée d'exécution ou appuyer sur l'icône Appareils pour voir les ports et les lectures connectés.
Configurations du contrôleur
Il existe quatre configurations différentes du programme de contrôle du pilote sur le cerveau : gauche, double, divisé et droite. Suivez les étapes ci-dessous pour découvrir chacune des quatre configurations et comment les sélectionner sur le cerveau.
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Conduite, l'option Commandes étant mise en surbrillance.
Sélectionnez l'icône Contrôles en appuyant dessus pour afficher l'écran des contrôles.
Chacune des quatre options de contrôle du conducteur vous permet de contrôler le robot à l'aide des joysticks de différentes manières.
Description de la configuration Commandes par joystick
Gauche
Conduisez le robot en avant, en arrière, à gauche et à droite à l'aide du joystick gauche.
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Commandes avec la configuration Gauche sélectionnée. Un schéma montre que c'est le joystick gauche de la manette qui est utilisé. En haut, quatre boutons alignés permettent de modifier la configuration. Ces boutons portent les inscriptions Gauche, Double, Divisé et Droite.
Double
Pilotez le moteur gauche du robot à l'aide du joystick gauche et le moteur droit du robot à l'aide du joystick droit.
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Commandes lorsque la configuration Double est sélectionnée. Un schéma montre que les joysticks gauche et droit de la manette sont utilisés.
Diviser
Conduisez le robot à gauche et à droite à l'aide du joystick droit, et avancez et reculez à l'aide du joystick gauche.
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Commandes avec la configuration Split sélectionnée. Un schéma montre que les joysticks gauche et droit de la manette sont utilisés.
Droite
Conduisez le robot en avant, en arrière, à gauche et à droite à l'aide du joystick droit.
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Commandes avec la configuration Droite sélectionnée. Un schéma montre que c'est le joystick droit de la manette qui est utilisé.
Personnalisation du contrôle du pilote
L'écran « Cerveau » s'affiche dans le menu Conduite, l'option « Moteurs » étant mise en surbrillance. L'écran « Cerveau » apparaît dans le menu « Direction du moteur », qui contient la liste des moteurs connectés et leurs directions. Certains moteurs ont été sélectionnés et leur sens de rotation a été inversé, passant de normal à inversé.
Pour personnaliser davantage le programme Driver Control, vous pouvez sélectionner la fenêtre de l'icône Périphériques pour :
  • Modifiez la direction du mouvement du moteur pour chaque ensemble de boutons en inversant la direction de « Normal » à « Inverse », comme indiqué sur ces images.
Modifiez les boutons utilisés pour contrôler quels moteurs :
  • Changer le port sur lequel le moteur est physiquement branché sur le cerveau
  • Regardez la fenêtre Câblage pour vérifier que votre moteur est connecté aux boutons souhaités
