Installation et retrait d'une radio cérébrale VEX IQ (1ère génération)
Étape 1 : Rassemblez les composants requis.
Cerveau montré à côté d'une radio intelligente.
Rassemblez les éléments suivants :
  • Cerveau de robot VEX IQ connecté à une batterie de robot VEX IQ chargée
  • 1 radio VEX IQ
REMARQUE : Le micrologiciel Brain doit être mis à jour vers la version la plus récente pour que les radios fonctionnent correctement. Cliquez ici pour une procédure de mise à jour du firmware IQ.
REMARQUE : Le type de radio utilisé n'a pas d'importance tant que la radio dans le cerveau est du même type que la radio dans le contrôleur VEX IQ. Des radios correspondantes sont nécessaires pour une connectivité sans fil appropriée. Cliquez ici pour plus d'informations sur les radios VEX.
Étape 2 : Retirez la batterie du robot.
Le schéma montre les deux étapes pour retirer la batterie du robot. La première étape comporte une flèche pointant vers le loquet de la batterie et indique « Appuyez sur le loquet ». La deuxième étape montre la batterie qui glisse hors du cerveau et indique Pull.
Appuyez sur le loquet de la batterie du robot, puis faites glisser la batterie du robot vers l'extérieur.
REMARQUE : Pousser sur la batterie du robot de l'autre côté facilite également son retrait. Retirer la batterie du robot est une bonne pratique avant d'insérer la radio dans le cerveau.
Étape 3 : Insérez la radio dans le cerveau.
Schéma avec une flèche indiquant que la radio doit être placée dans la prise radio du cerveau. La prise radio est située sur le côté près des boutons Check et X.
Faites glisser la radio dans la prise radio.
Orientez la radio de manière à ce que son logo VEX soit éloigné de l'écran LCD. Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement.
REMARQUE : Assurez-vous qu'aucune batterie du robot n'est branchée sur le cerveau.
Étape 4 : Retirez la radio du cerveau.
Le cerveau est montré à l'envers avec la batterie du robot retirée. Une main appuie sur le bouton rouge situé sous le cerveau, normalement recouvert par la batterie du robot.
Appuyez sur le bouton rouge situé au bas du cerveau tout en tirant fermement sur le haut de la radio.
REMARQUE : Pour retirer la radio du cerveau, la batterie du robot doit d'abord être retirée. Cela garantit l’accès au bouton rouge en bas du cerveau.
