Utilisation de la fonction de lecture sur les blocs dans VEXcode VR
La fonction de lecture pour les blocs est un outil de synthèse vocale qui lit à haute voix le contenu des blocs dans VEXcode. Cette fonctionnalité améliore l'accessibilité en fournissant une option audio permettant aux utilisateurs d'interagir avec leur code et de le comprendre. Il est particulièrement utile pour ceux qui préfèrent ou ont besoin d’un traitement auditif des informations.
Remarque :La fonction de lecture n'est pas disponible sur les appareils mobiles Android.
Pour utiliser la fonction de lecture dans VEXcode, procédez comme suit :
Catégorie d'événement sélectionnée dans la palette Blocs lors du défilement des catégories de blocs
Faites glisser un bloc de la boîte à outils vers l’espace de travail.
Menu contextuel (clic droit) affichant l'option « Lire le bloc » pour un bloc VR VEXcode.
Faites un clic droit ou appuyez longuement pour ouvrir le menu contextuel du bloc.
Menu contextuel avec bloc de lecture sélectionné pour le bloc d'attente de 1 seconde dans VEXcode VR
SélectionnezLire le bloc.
Fonctionnalité de lecture : lecture à voix haute du bloc « quand le minuteur une seconde » dans VEXcode VR
VEXcode lira à haute voix le contenu du bloc.
