Connexion du bras robotique à 6 axes à un ordinateur
Vous pouvez connecter le bras robotique à 6 axes directement à un ordinateur pour programmer le bras sans avoir besoin d'un EXP Brain. Le bras robotique à 6 axes possède un port USB-C qui lui permet de se connecter directement à un ordinateur.
Gros plan sur le bras à 6 axes avec son port USB-C mis en évidence.
À l'arrière de la base du bras robotique à 6 axes, vous trouverez trois ports. Branchez le câble USB-C dans le port le plus à gauche.
Le port affichera l'icône d'un port USB-C pour ordinateur portable en dessous :
Icône de connexion USB affichée à côté du port USB du périphérique Arm.
Un ordinateur portable relié au bras par un câble USB.
Branchez l'autre extrémité du câble à votre ordinateur.
Le câble USB reliant le module Arm à l'ordinateur portable est visible sur la photo.
Le bras à 6 axes est maintenant connecté à votre ordinateur. Avant de pouvoir l'utiliser avec VEXcode EXP, vous devez utiliser le câble d'alimentation pour allumer le bras robotique à 6 axes.
Gros plan sur le bras à 6 axes, avec le voyant lumineux au-dessus de son port USB qui brille en vert et est mis en évidence.
Une fois que vous connecté le câble d'alimentation au bras robotique à 6 axes, le voyant vert situé à l'arrière du bras robotique à 6 axes s'allumera.
