Premiers pas avec le capteur de vision IA et VEX EXP
Le capteur de vision IA est un capteur avancé qui permet à votre robot de voir et d'interagir avec le monde qui l'entoure d'une manière qu'aucun autre capteur ne peut égaler. Le capteur de vision IA capture des informations visuelles provenant d'un large champ de vision à haute résolution et est capable de détecter des objets à deux et trois dimensions.
Le capteur de vision IA étend les capacités des autres capteurs du kit EXP, avec un champ de vision plus large et plus profond, et la capacité de détecter des couleurs spécifiques et des combinaisons de couleurs en son sein. Il peut également détecter les AprilTags et un groupe d'objets pré-entraînés. Le capteur peut fournir une multitude de données sur ce qu'il détecte, ce qui permet de localiser un objet ou un lieu dans l'espace grâce à ces données.
Capteur de vision VEX AI vu de côté.
Que peut détecter le capteur de vision IA ?
Ce capteur peut être configuré pour identifier les signatures de couleur provenant de diverses sources, y compris les objets tridimensionnels (3D) de couleur unie et les images bidimensionnelles (2D) imprimées. De plus, il est capable d'apprendre et de reconnaître des combinaisons de couleurs, ou codes couleurs. Le capteur de vision IA peut également détecter les AprilTags et les classifications IA.
Utilitaire AI Vision permettant de suivre un cube bleu. Le côté gauche affiche le cube avec les coordonnées X:174, Y:109 et les dimensions L:88, H:100. Sur la droite, les paramètres de couleur sont étiquetés Bleu, avec une plage de teinte fixée à 10 et une plage de saturation fixée à 0,20. Il y a un bouton « Définir la couleur » et un nuancier affichant la nuance de bleu sélectionnée. En dessous se trouve une option permettant d'ajouter la couleur et un bouton désactivé intitulé « Ajouter un code couleur ».
Signatures de couleur sont des couleurs spécifiées que le capteur de vision IA détectera. Le capteur identifie les pixels de la couleur configurée dans le champ de vision et transmet des données sur cette zone.
Pour plus d'informations sur la configuration de votre capteur de vision IA pour la détection de couleurs spécifiques, reportez-vous à la « Configuration des signatures de couleur avec le capteur de vision IA » du manuel VEXcode EXP.
L'utilitaire AI Vision suit deux cubes, un bleu à gauche et un vert à droite. Les couleurs bleu et vert sont ajoutées à l'interface, et un code couleur bleu puis vert est ajouté en bas. Dans la fenêtre d'affichage, la séquence bleu-vert des cubes est identifiée.
Codes de couleur sont des séquences de Signatures de couleur. Ils permettent au capteur de vision IA d'identifier et de distinguer des motifs spécifiques de pixels colorés.
Pour plus d'informations sur la création decodes couleur, reportez-vous à la « Configuration des codes couleur avec le capteur de vision IA » dans VEXcode EXP.
L'utilitaire AI Vision suit actuellement trois AprilTags. Chaque étiquette est identifiée, localisée et délimitée, indiquant son suivi par le système. Dans cet exemple, les identifiants AprilTag sont 0, 9 et 3.
AprilTags sont des marqueurs visuels avec des motifs spécifiques que le capteur de vision IA peut détecter et identifier.
Pour plus d'informations sur AprilTags et comment activer leur détection, reportez-vous à la « Utilisation des AprilTags avec le capteur de vision IA dans VEXcode EXP.
L'utilitaire AI Vision suit quatre objets : deux balles et deux anneaux. Chaque objet est identifié, localisé et délimité, indiquant ainsi son suivi par le système. L'utilitaire prend en compte la forme et la couleur de l'objet ; dans cet exemple, il y a une boule rouge, une boule bleue, un anneau vert et un anneau rouge.
Classifications IA sont des objets spécifiques que le capteur de vision IA a été entraîné à détecter. Il s'agit notamment d'objets VEX pour la salle de classe, comme les Buckyballs et les anneaux, ainsi que d'éléments de jeux de compétition.
Pour plus d'informations sur les classifications d'IA qui peuvent être détectées par le capteur de vision IA et sur la manière d'activer leur détection, reportez-vous à Classifications d'IA avec le capteur de vision IA dans VEXcode EXP.
Premiers pas avec le capteur de vision IA dans votre environnement
Utilisez les liens ci-dessous pour vous aider à démarrer avec le capteur de vision IA.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Apprenez-en davantage sur la programmation avec le capteur de vision IA grâce aux articles de cette section de la bibliothèque VEX.
Pour plus d'informations sur les blocs individuels ou les commandes textuelles du capteur de vision AI, visitez api.vex.com.
