Pour utiliser votre capteur de vision IA dans des projets VEXcode, la première étape consiste à établir une connexion réussie entre le capteur et VEXcode. Cela nécessite :
- Un capteur de vision IA.
- Un cerveau EXP.
- Un ordinateur équipé de VEXcode EXP, soit en version application, soit en version Web.
- Un câble intelligent.
- Un câble USB-C.
Une fois ces éléments en main, passez aux étapes ci-dessous pour connecter votre capteur de vision IA à VEXcode EXP.
1. Connectez le capteur de vision IA à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C.
2. Ouvrez VEXcode EXP et accédez au menu Appareils.
3. Sélectionnez Ajouter un appareil.
4. SélectionnezVision IA.
5. Sélectionnez le port Smart Cable auquel le capteur est connecté.
6. SélectionnezConfigurer.
7. L'écran vidéo du capteur de vision IA affichera ce que le capteur voit.
La mise à jour peut prendre quelques secondes.
Si la mise à jour ne s'effectue pas, vérifiez les connexions des câbles entre le capteur et l'ordinateur.
8. Sous l'écran du capteur de vision IA se trouvent des informations concernant le micrologiciel de ce capteur.
9. Si le bouton affiche Nouvelle mise à jour disponible, cela signifie que vous devez mettre à jour le firmware. Suivez de cet article pour enplus sur la mise à jour du micrologiciel du capteur de vision IA.
10. Si le message Firmware is Up to Date s'affiche, cela signifie que votre capteur de vision AI possède le firmware le plus récent et est prêt à l'emploi !
11. Une fois la configuration du capteur de vision IA terminée, débranchez-le de l'ordinateur et connectez-le à votre EXP Brain à l'aide d'un câble intelligent.
Pour plus d'informations sur la configuration de votre capteur AI Vision, cliquez ici.
12. Vous pouvez désormais connecter votre EXP Brain à votre ordinateur pour télécharger des projets à l'aide du capteur de vision IA.
