Connectez le capteur de vision IA à l'application VEXcode V5
Pour utiliser votre capteur de vision IA dans des projets VEXcode, la première étape consiste à établir une connexion réussie entre le capteur et VEXcode. Cela nécessite :
  • Un capteur de vision IA.
  • Un cerveau V5.
  • Un ordinateur équipé de VEXcode V5, soit en version application, soit en version Web.
  • Un câble intelligent.
  • Un câble USB-C.
Une fois ces éléments en main, passez aux étapes ci-dessous pour connecter votre capteur de vision IA à VEXcode V5.
Capteur de vision IA connecté à un ordinateur portable via un câble USB-C.
1. Connectez le capteur de vision IA à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône Périphériques mise en évidence entre les icônes Visionneuse de code et Console d'impression.
2. Ouvrez VEXcode V5 et accédez au menu Appareils.
Menu des périphériques VEXcode V5 avec le bouton Ajouter un périphérique mis en évidence.
3. Sélectionnez Ajouter un appareil.
Menu des périphériques VEXcode V5 après avoir sélectionné le bouton Ajouter un périphérique. Une liste d'appareils s'affiche, et l'option AI Vision est mise en évidence.
4. SélectionnerVision IA.
Capture d'écran du menu « Sélectionner un port » affichant les ports disponibles pour le capteur de vision IA.
5. Sélectionnez le port Smart Cable auquel le capteur est connecté.
Menu Paramètres du capteur AI Vision dans VEXcode V5 avec le capteur étiqueté AIVision1. Une grande icône de capteur de vision IA s'affiche, et en dessous, un bouton bleu intitulé Configurer est mis en évidence.
6. SélectionnezConfigurer.
L'utilitaire AI Vision est ouvert dans VEXcode V5. La vue actuelle du capteur de vision IA est affichée et mise en évidence. Ci-dessus, un voyant vert « Connecté » indique que la connexion a réussi.
7. L'écran vidéo du capteur de vision IA affichera ce que le capteur voit.
La mise à jour peut prendre quelques secondes.
Si la mise à jour ne s'effectue pas, vérifiez les connexions des câbles entre le capteur et l'ordinateur.
Menu de l'utilitaire AI Vision avec un bouton mis en évidence sous la vue actuelle indiquant que le firmware est à jour. Le bouton est grisé et la version actuelle est indiquée ci-dessous. Dans cet exemple, la version est la version 1.0.0.b16.
8. Sous l'écran du capteur de vision IA se trouvent des informations concernant le micrologiciel de ce capteur.
Le menu de l'utilitaire AI Vision affiche un bouton sous la vue actuelle indiquant « Nouvelle mise à jour disponible ». Sous le bouton, la version est indiquée ; dans cet exemple, il est écrit Version 1.0.0.b12.
9. Si le bouton affiche Nouvelle mise à jour disponible, cela signifie que vous devez mettre à jour le firmware. Suivez de cet article pour enplus sur la mise à jour du micrologiciel du capteur de vision IA.
Le menu de l'utilitaire AI Vision affiche un bouton sous la vue actuelle indiquant que le firmware est à jour. Le bouton est grisé et la version est indiquée ci-dessous. Dans cet exemple, il est indiqué Version 1.0.0.b13.
11. Si le message Firmware is Up to Date s'affiche, cela signifie que votre capteur de vision AI possède le firmware le plus récent et est prêt à l'emploi !
Capteur de vision IA connecté à un cerveau V5 via un câble intelligent.
10. Une fois la
du capteur de vision IA terminée, déconnectez-le de l'ordinateur et connectez-le à votre V5 Brain à l'aide d'un câble intelligent.
Pour plus d'informations sur la configuration de votre capteur AI Vision, cliquez ici.
Capteur de vision IA connecté au cerveau V5 via un câble intelligent. Le cerveau est présenté connecté à un ordinateur portable via un câble USB.
11. Vous pouvez désormais connecter votre V5 Brain à votre ordinateur pour télécharger des projets à l'aide du capteur de vision IA.
