Pour sur la console dans VEXcode V5 basé sur le Web, une connexion au port série de la console est nécessaire. Ce deuxième port est nécessaire car le premier port série relie le V5 Brain à l'appareil pour les téléchargements de projets à partir d'un navigateur.
Remarque : Pour imprimer sur la console, le V5 Brain doit rester connecté à l’appareil via un câble USB tout en utilisant le port série de la console.
Si le port série de la console n'est pas connecté, la console d'impression dans VEXcode V5 apparaîtra comme indisponible.
Connexion au port série de la console
Assurez-vous que la batterie V5 est chargée et connectée au V5 Brain.
Allumez le cerveau en appuyant sur le bouton d'alimentation du cerveau.
Connectez le V5 Brain à votre appareil à l'aide du câble micro-USB.
Assurez-vous que le V5 Brain est connecté à l'appareil via le premier port série Web. Pour plus d'informations sur ce processus de connexion, consultez l'article correspondant à votre appareil :
- Connexion avec VEXcode V5 basé sur le Web - Chromebook
- Connexion avec VEXcode V5 basé sur le Web - Mac
- Connexion avec VEXcode V5 basé sur le Web - Windows
L'icône du cerveau doit être verte et le nom du cerveau/numéro de l'équipe doit apparaître.
Une fois le Brain connecté au premier port série Web, sélectionnez à nouveau l'icône verte Brain.
Sélectionnez Connecter le port série de la console.
macOS/Chromebook
les fenêtres
Sélectionnez chaque image ci-dessus pour l'agrandir.
Un message s'affichera en fonction de votre appareil. Sélectionnez Continuer.
macOS/Chromebook
les fenêtres
- macOS/Chromebook: Sélectionnez le cerveau V5 avec le numéro d'identification plus élevé dans la liste des cerveaux disponibles. Le numéro d'identification le plus bas sera déjà apparié.
- Windows : Sélectionner Port utilisateur. Le port de communication sera déjà apparié.
macOS/Chromebook
les fenêtres
Sélectionnez Connecter une fois votre choix mis en surbrillance.
Une fois la connexion établie, le port série de la console affichera « connecté ». La console d'impression est désormais disponible.
Déconnexion du port série de la console
Pour déconnecter votre appareil d'un V5 Brain, débranchez le câble micro-USB de votre appareil ou du V5 Brain.
Vous pouvez également déconnecter un V5 Brain du VEXcode V5 basé sur le Web en éteignant le Brain.
Éteignez le Brain en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran du Brain devienne noir.
Les deux méthodes ci-dessus déconnecteront le V5 Brain des ports série Web, affichant l'icône du V5 Brain en blanc.
