Comprendre la disposition du champ V5RC Over Under
Le terrain de jeu VRC Over Under dans VEXcode VR a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain d'un match de compétences en personne dans le jeu de compétition VRC Over Under 2023-2024. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets dans VRC Over Under pour VEXcode VR.
Schéma illustrant l'aménagement du terrain de jeu VRC Over Under pour la saison 2023-2024, présentant la disposition des obstacles et des zones pertinentes pour les compétitions de programmation et de robotique VEXcode VR.
Dimensions du champ
Diagramme illustrant la disposition du terrain de jeu VRC Over Under pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, comprenant des zones désignées, des obstacles et des zones de notation pour les compétitions de robotique.
Chaque tuile sur le terrain mesure 600 mm sur 600 mm (~ 24 pouces sur 24 pouces).
Diagramme illustrant la disposition du terrain de jeu VRC Over Under pour la saison 2023-2024, présentant la disposition des obstacles et des zones pour les défis de programmation VEXcode VR.
Le terrain mesure six tuiles complètes de long. Au total, le terrain mesure 3,65 m (~12 pieds) de long, comme l'indique la ligne bleue sur cette image.
Le terrain mesure six tuiles complètes de large. Au total, le terrain mesure 3,65 m (~12 pieds) de large, comme l'indique la ligne rouge sur cette image.
Notes de mesure
Diagramme illustrant le défi VRC Over Under pour la saison 2023-2024, présentant la disposition et les composants clés impliqués dans la compétition, pertinents pour les utilisateurs qui apprennent les concepts de codage dans VEXcode VR.
Chaque mesure de tuile complète commence et se termine au bord de la tuile.
Les mesures totales du champ commencent et se terminent au bord intérieur du périmètre du champ.
