Comprendre la configuration du terrain V5RC (au-dessus et en dessous)
Le terrain du VRC Over Under Playground dans VEXcode VR a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain d'un match d'habiletés en personne dans le jeu de compétition VRC Over Under 2023-2024. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets dans VRC Over Under pour VEXcode VR.
Plan de terrain Over Under avec les buts, les barrières et les zones de score étiquetées
Dimensions du champ
Schéma du terrain Over Under indiquant les zones, les barrières et les emplacements de points
Chaque tuile du terrain mesure 600 mm sur 600 mm (environ 24 pouces sur 24 pouces).
Schéma du terrain indiquant les buts, les barrières et les zones de score dans le jeu V5RC Over Under.
Le champ mesure six tuiles complètes de long. Au total, le terrain mesure 3,65 m (~12 pieds) de long, comme l'indique la ligne bleue sur cette image.
Le champ mesure six tuiles de large. Au total, le terrain mesure 3,65 m (~12 pieds) de large, comme l'indique la ligne rouge sur cette image.
Notes de mesure
Schéma du terrain montrant les buts, les obstacles et les positions de départ des robots et des éléments de jeu dans V5RC Over Under
Chaque mesure de carreau complet commence et se termine au bord du carreau.
Plan de terrain Over Under avec les buts, les zones de jeu et les barrières marqués.
Les mesures totales du terrain commencent et se terminent au bord intérieur du périmètre du terrain.
