Utilisation de la liste de contrôle d'avant-match dans V5RC Virtual Skills
Pour commencer votre match Virtual Skills Over Under, vous devez utiliser la liste de contrôle d'avant-match pour sélectionner l'emplacement de départ de votre robot, la direction de départ de votre robot, si votre robot dispose ou non d'une précharge et l'emplacement de la précharge du terrain.
Pour plus d'informations sur Match Load Triballs, le manuel du jeu Over Under VRC 2023-2024 et l'annexe B - Robot Skills Challenge.
Comment choisir un lieu de départ
Diagramme illustrant l'aménagement du terrain de jeu VRC Over Under pour la saison 2023-2024, présentant les zones et les obstacles pour les défis de programmation VEXcode VR dans un environnement robotique virtuel.
Lorsque vous ouvrez le VR Virtual Skills Over Under Playground, la liste de contrôle d'avant-match sera visible. Le premier élément de la liste de contrôle est l’emplacement de départ.
L'emplacement de départ par défaut est « E ». Pour choisir un autre emplacement de départ, sélectionnez le bouton Modifier dans la liste de contrôle d'avant-match.
Capture d'écran de l'interface de programmation VEXcode VR affichant le défi VRC Over Under pour 2023-2024, présentant une disposition de codage basée sur des blocs conçue pour une utilisation pédagogique dans la robotique et les concepts de codage.
Sélectionnez ensuite la lettre qui correspond à l’emplacement de départ souhaité.
Comment choisir une direction de départ
Diagramme illustrant la disposition du terrain de jeu VRC Over Under pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant les zones, les obstacles et les zones de score pour les compétitions de robotique.
Sélectionnez la case Direction de départ dans la liste de contrôle d’avant-match. Deux boutons fléchés apparaîtront à côté de Striker.
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR affichant l'environnement de programmation pour le défi VRC Over Under (2023-2024), avec des options de codage par blocs et un robot virtuel pour une utilisation pédagogique dans l'apprentissage STEM.
Sélectionnez le bouton fléché pour faire pivoter Striker afin qu'il fasse face à la direction de départ choisie.
Comment sélectionner les précharges du robot et les emplacements de précharge sur le terrain
Diagramme illustrant la disposition du terrain de jeu VRC Over Under pour la saison 2023-2024, présentant la disposition des obstacles et des zones pour les défis de programmation VEXcode VR.
Le paramètre de préchargement du robot est défini par défaut sur « Oui ». Si vous ne souhaitez pas démarrer avec une précharge, sélectionnez l'interrupteur à bascule pour le régler sur « Non ». Le Triball préchargé sera supprimé de Striker.
Illustration de l'aménagement du terrain de jeu VRC Over Under pour la saison 2023-2024, présentant la disposition des obstacles et des zones pour les défis de programmation VEXcode VR.
Pour modifier l'emplacement de préchargement de votre terrain, sélectionnez la case Emplacement de préchargement de terrain dans la liste de contrôle d'avant-match, puis sélectionnez le bouton Modifier.
Diagramme illustrant la disposition du terrain de jeu VRC Over Under pour la saison 2023-2024, présentant les zones, les zones de score et les voies des robots dans l'environnement de programmation VEXcode VR.
Ensuite, sélectionnez le numéro qui correspond à l’emplacement de préchargement de champ souhaité. Sélectionnez le bouton « Terminé » lorsque vous avez terminé.
Comment fermer et rouvrir la liste de contrôle d'avant-match
Schéma illustrant l'aménagement du terrain de jeu VRC Over Under pour la saison 2023-2024, présentant la disposition des obstacles et des zones pour les défis de programmation et de robotique VEXcode VR.
Lorsque vous ouvrez le VRC Over Under Playground, la liste de contrôle d'avant-match sera ouverte. Une fois vos sélections terminées, sélectionnez le bouton « Commencer la course » pour fermer la liste de contrôle d'avant-match.
Pour rouvrir la liste de contrôle d'avant-match, sélectionnez le bouton « Position de départ » sur le côté gauche de la fenêtre du terrain de jeu.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fenêtre VRC Over Under Virtual Skills, consultez cet article.
