Le terrain de jeu V5RC Tipping Point dans VEXcode VR a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain d'un match d'habiletés en personne dans le jeu de compétition V5RC Tipping Point 2021-2022. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets dans V5RC Tipping Point pour VEXcode VR.
Dimensions du champ
Chaque tuile du terrain mesure 600 mm sur 600 mm (environ 24 pouces sur 24 pouces).
Le champ mesure six tuiles complètes de long. Au total, le terrain mesure 3,65 m (~12 pieds) de long, comme l'indique la ligne bleue sur cette image.
Le champ mesure six tuiles de large. Au total, le terrain mesure 3,65 m (~12 pieds) de large, comme l'indique la ligne rouge sur cette image.
Notes de mesure
Chaque mesure de carreau complet commence et se termine au bord du carreau.
Les mesures totales du terrain commencent et se terminent au bord intérieur du périmètre du terrain.
