Comprendre la configuration du terrain de tir VIQC
Le terrain du VIQC Pitching In Playground dans VEXcode VR a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain d'un match d'habiletés en personne dans le jeu de compétition VIQC Pitching In 2021-2022. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets dans VIQC Pitching In pour VEXcode VR.
VEXcode VR Playground affichant la configuration du terrain VIQC Pitching In ainsi que l'espace de travail de codage
Dimensions du champ
Configuration du terrain VIQC Pitching In dans VEXcode VR avec positions de départ et éléments de jeu étiquetés
Chaque carré noir plein sur le terrain mesure 300 mm sur 300 mm (environ 12 pouces sur 12 pouces).
VIQC Pitching dans l'espace de jeu VEXcode VR avec options de codage par blocs et Python
Chaque demi-carré noir sur le champ mesure 150 mm sur 300 mm (environ 6 pouces sur 12 pouces).
VEXcode VR Playground avec le terrain de lancement VIQC, la position de départ du robot et les éléments de jeu.
Chaque coin du terrain mesure 150 mm sur 150 mm (environ 6 pouces sur 6 pouces).
Plan du terrain VIQC Pitching In montrant les étiquettes des tuiles, les positions de départ des robots et l'emplacement des éléments de jeu
Le champ est composé de 5 carrés noirs entiers et de deux demi-carrés de long.
Au total, le terrain mesure 1,8 m (~6 pieds) de long.
Plan de terrain VIQC Pitching In avec positions de départ, buts et dimensions du terrain
Le champ est composé de 7 carrés noirs entiers et de deux demi-carrés de large.
Au total, le terrain mesure 2,4 m (~8 pieds) de large.
Notes de mesure
L'espace de travail VR de VEXcode présente l'environnement de jeu VIQC Pitching In Playground et les options de programmation pour le robot virtuel.
Chaque mesure carrée complète commence et se termine au centre de la ligne noire sur le carreau.
Configuration du terrain de tir VIQC dans VEXcode VR Playground avec le robot virtuel, les buts et les disques
Chaque mesure de carré partiel commence au centre de la ligne noire et se termine au bord intérieur du mur.
Disposition du terrain montrant les positions de départ des lanceurs VIQC, les buts et les éléments du jeu
Les mesures totales du champ commencent et se terminent au bord intérieur des murs.
