Comprendre la disposition du terrain de tir VIQRC Slapshot
Le terrain du terrain de jeu VIQC Slapshot dans VEXcode VR a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain pour un match de compétences en personne dans le jeu de compétition VIQC Slapshot 2022-2023. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets dans VIQC Slapshot pour VEXcode VR.
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Slapshot (2022-2023), avec des options de codage par blocs permettant aux utilisateurs de créer et de tester du code pour un robot virtuel, prenant en charge l'éducation STEM et la pensée informatique.
Dimensions du champ
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Slapshot (2022-2023), doté d'une disposition de codage basée sur des blocs conçue pour enseigner les concepts de codage via la robotique virtuelle.
Chaque carré noir complet sur le terrain mesure 300 mm sur 300 mm (~ 12 pouces sur 12 pouces).
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Slapshot (2022-2023), comprenant des éléments de codage basés sur des blocs et un robot virtuel à des fins éducatives dans l'apprentissage STEM.
Chaque demi-carré noir sur le terrain mesure 150 mm sur 300 mm (~ 6 pouces sur 12 pouces).
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Slapshot (2022-2023), comprenant des outils de codage basés sur des blocs pour la programmation et le débogage de robots virtuels dans un contexte d'éducation STEM.
Chaque coin du terrain mesure 150 mm sur 150 mm (~ 6 pouces sur 6 pouces).
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Slapshot (2022-2023), comprenant des éléments de codage basés sur des blocs et un robot virtuel pour le codage éducatif et l'apprentissage de la robotique.
Le champ est composé de 5 carrés noirs complets et de deux demi-carrés de long.
Au total, le terrain mesure 1,8 m (~6 pieds) de long.
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Slapshot (2022-2023), comprenant des éléments de codage basés sur des blocs et un robot virtuel pour les activités éducatives STEM.
Le champ est composé de 7 carrés noirs complets et de deux demi-carrés de large.
Au total, le terrain mesure 2,4 m (~8 pieds) de largeur.
Notes de mesure
Chaque mesure carrée complète commence et se termine au centre de la ligne noire du carreau.
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Slapshot (2022-2023), avec des options de codage par blocs et un robot virtuel pour une utilisation pédagogique dans l'apprentissage STEM.
Chaque mesure carrée partielle commence au centre de la ligne noire et se termine au bord intérieur du mur.
Diagramme illustrant l'interface VEXcode VR pour VIQC Slapshot (2022-2023), présentant des éléments de codage basés sur des blocs et un robot virtuel, conçu pour améliorer les compétences de codage et les principes de robotique pour les étudiants et les enseignants dans l'enseignement STEM.
Les mesures totales du champ commencent et se terminent au bord intérieur des murs.
