Le terrain du VIQC Slapshot Playground dans VEXcode VR a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain d'un match d'habiletés en personne dans le jeu de compétition VIQC Slapshot 2022-2023. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets dans VIQC Slapshot pour VEXcode VR.
Dimensions du champ
Chaque carré noir plein sur le terrain mesure 300 mm sur 300 mm (environ 12 pouces sur 12 pouces).
Chaque demi-carré noir sur le champ mesure 150 mm sur 300 mm (environ 6 pouces sur 12 pouces).
Chaque coin du terrain mesure 150 mm sur 150 mm (environ 6 pouces sur 6 pouces).
Le champ est composé de 5 carrés noirs entiers et de deux demi-carrés de long.
Au total, le terrain mesure 1,8 m (~6 pieds) de long.
Le champ est composé de 7 carrés noirs entiers et de deux demi-carrés de large.
Au total, le terrain mesure 2,4 m (~8 pieds) de large.
Notes de mesure
Chaque mesure carrée complète commence et se termine au centre de la ligne noire sur le carreau.
Chaque mesure de carré partiel commence au centre de la ligne noire et se termine au bord intérieur du mur.
Les mesures totales du champ commencent et se terminent au bord intérieur des murs.
