Comprendre la disposition du champ de volume complet VIQRC
Remarque : cet article présente des images du VIQRC Full Volume Field 2023-2024. Les dimensions du terrain sont les mêmes pour TOUS les terrains de jeux virtuels VIQRC, tandis que les éléments de jeu sur le terrain seront différents.
Le terrain du VIQRC Full Volume Playground dans VEXcode VR a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain d'un match de compétences en personne dans le jeu de compétition VIQRC Full Volume 2023-2024. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets pour VIQRC Full Volume dans VEXcode VR.
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), comprenant des éléments de codage basés sur des blocs et un robot virtuel à des fins éducatives dans l'apprentissage STEM.
Dimensions du champ
Diagramme illustrant le volume complet du VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant les dimensions et la disposition pour la programmation d'un robot virtuel dans un environnement simulé.
Chaque carré noir complet sur le terrain mesure 300 mm sur 300 mm (~ 12 pouces sur 12 pouces).
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR affichant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), proposant des options de codage par blocs pour la programmation de robots virtuels, visant à améliorer l'éducation STEM et les compétences en codage.
Chaque demi-carré noir sur le terrain mesure 150 mm sur 300 mm (~ 6 pouces sur 12 pouces).
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR affichant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), présentant des options de codage par blocs pour la programmation de robots virtuels dans un contexte éducatif.
Le terrain est composé de 5 cases noires complètes et de deux demi-cases de long.
Au total, le terrain mesure 1,8 m (~ 6 pieds) de long.
Diagramme illustrant les spécifications du volume complet VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant les dimensions et les éléments de conception pertinents pour la programmation de la robotique virtuelle et les objectifs éducatifs.
Le terrain est composé de 7 cases noires complètes et de deux demi-cases de large.
Au total, le terrain mesure 2,4 m (~8 pieds) de large.
Notes de mesure
Diagramme illustrant le volume complet du VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant les dimensions et la disposition pour la programmation d'un robot virtuel dans un environnement robotique compétitif.
Chaque mesure carrée complète commence et se termine au centre de la ligne noire sur la tuile.
Diagramme illustrant les spécifications du volume complet VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant les dimensions et les exigences pour la programmation de robots virtuels dans un contexte éducatif.
Chaque mesure carrée partielle commence au centre de la ligne noire et se termine au bord intérieur du mur.
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), avec une disposition de codage basée sur des blocs conçue pour enseigner les concepts de codage via la robotique virtuelle.
Les mesures totales du champ commencent et se terminent au bord intérieur des murs.
