Comprendre la configuration complète du champ VIQRC
Remarque : Cet article présente des images du terrain d'étude VIQRC Full Volume Field 2023-2024. Les dimensions du terrain sont identiques pour TOUS les terrains de jeu virtuels VIQRC, tandis que les éléments de jeu sur le terrain seront différents.
Le terrain du VIQRC Full Volume Playground dans VEXcode VR a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain d'un match d'habiletés en personne dans le jeu de compétition VIQRC Full Volume 2023-2024. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets pour VIQRC Full Volume dans VEXcode VR.
L'espace de travail VR de VEXcode présente le VIQRC Full Volume Playground et les commandes robotiques par blocs.
Dimensions du champ
Plan du terrain montrant les dimensions, les zones de score et les zones de départ du VIQRC Full Volume Playground dans VEXcode VR
Chaque carré noir plein sur le terrain mesure 300 mm sur 300 mm (environ 12 pouces sur 12 pouces).
L'espace de travail VR de VEXcode présente l'interface de programmation par blocs et le terrain de jeu VIQRC Full Volume Playground.
Chaque demi-carré noir sur le champ mesure 150 mm sur 300 mm (environ 6 pouces sur 12 pouces).
Espace de travail VR VEXcode présentant l'interface VIQRC Full Volume Playground et les commandes de programmation par blocs
Le champ est composé de 5 carrés noirs entiers et de deux demi-carrés de long.
Au total, le terrain mesure 1,8 m (~6 pieds) de long.
Dimensions du champ VIQRC Full Volume et mesures clés pour la configuration et l'inspection
Le champ est composé de 7 carrés noirs entiers et de deux demi-carrés de large.
Au total, le terrain mesure 2,4 m (~8 pieds) de large.
Notes de mesure
Diagramme de champ VIQRC Volume complet montrant les dimensions et les emplacements des zones de notation pour VEXcode VR
Chaque mesure carrée complète commence et se termine au centre de la ligne noire sur le carreau.
Plan d'ensemble complet du terrain VIQRC indiquant les dimensions et l'emplacement des éléments de jeu
Chaque mesure de carré partiel commence au centre de la ligne noire et se termine au bord intérieur du mur.
Plan de terrain complet VIQRC montrant les zones de départ, les buts et les positions des éléments de jeu dans VEXcode VR
Les mesures totales du champ commencent et se terminent au bord intérieur des murs.
