Utilisation de la fenêtre de jeu à volume complet VIQRC
Le terrain de jeu VIQRC Full Volume est une représentation virtuelle du terrain du jeu de compétition VIQRC Full Volume (2023-2024). La fenêtre VIQRC Full Volume Playground est un espace permettant au Hero Bot, Byte, d'interagir et de se déplacer pour jouer aux compétences virtuelles VIQRC Full Volume.
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR affichant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), présentant des options de codage basées sur des blocs permettant aux utilisateurs d'apprendre les concepts de codage via une simulation de robot virtuel.
Comment choisir votre position de départ
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR affichant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), présentant des options de codage basées sur des blocs permettant aux utilisateurs d'apprendre les concepts de codage et les principes de la robotique dans un environnement virtuel.
La position de départ par défaut est à l’emplacement « A ». Sélectionnez le bouton « Position de départ » pour choisir une position de départ différente pour votre robot. Ensuite, sélectionnez une lettre pour choisir votre nouvelle position de départ.
Comment démarrer, arrêter et réinitialiser un projet
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), comprenant des outils de codage basés sur des blocs et un robot virtuel à des fins éducatives dans l'apprentissage STEM.
Sélectionnez le bouton « Démarrer » pour démarrer un projet.
Ce bouton se transforme en bouton « Arrêter » lorsqu'un projet est en cours d'exécution.
Diagramme illustrant les spécifications du volume complet VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant les dimensions et la disposition pour une conception et une programmation optimales du robot dans un environnement virtuel.
La sélection du bouton « Stop » arrêtera immédiatement le projet et le minuteur.
La fenêtre de score apparaîtra à ce moment. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur la fenêtre de score.
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), avec des options de codage basées sur des blocs et du texte pour l'enseignement de la robotique virtuelle.
Sélectionnez le bouton « Réinitialiser » pour réinitialiser le minuteur, la valeur du point et le champ.
Comment afficher votre score et le chronomètre
Diagramme illustrant le volume complet du VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant l'environnement de programmation du robot virtuel et l'interface de codage conçue à des fins éducatives dans l'apprentissage STEM.
Votre score peut être vu au-dessus du champ sur le côté gauche. Ceci sera mis à jour en temps réel après le démarrage du projet.
Diagramme illustrant le volume complet du VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant la disposition et les dimensions pour la programmation de robots virtuels dans un environnement robotique compétitif.
Le minuteur est situé au-dessus du champ sur le côté droit.
Le minuteur démarre lorsqu'un projet est démarré et compte à rebours à partir de 1:00. Le minuteur compte à rebours jusqu'à ce que « Arrêter » soit sélectionné, que le bloc [Arrêter le projet] soit utilisé dans le projet ou que le minuteur atteigne 0 seconde.
Comment réessayer et fermer la fenêtre de score
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR affichant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), présentant une disposition de codage basée sur des blocs permettant aux utilisateurs d'apprendre les concepts de codage via des simulations de robots virtuels.
Sélectionnez le bouton « Réessayer » pour revenir sur le terrain et réinitialiser le chronomètre et le score.
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), avec une disposition de codage basée sur des blocs conçue pour enseigner les concepts de codage et les principes de la robotique.
Sélectionnez le « X » dans le coin supérieur gauche pour fermer la fenêtre de score et revenir au terrain.
Cela ne réinitialisera pas le terrain, le chronomètre ou le score. Il reviendra sur le terrain exactement comme il était au moment où le projet a été arrêté.
Comment agrandir et réduire la fenêtre de l'aire de jeux
Diagramme illustrant le volume complet du VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant les dimensions et la disposition du robot virtuel pour la programmation éducative et l'apprentissage de la robotique.
La fenêtre commence à une taille plus petite par défaut. Si vous souhaitez agrandir la fenêtre, sélectionnez le bouton « Développer » dans le coin supérieur gauche.
Diagramme illustrant les spécifications du volume complet VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant les dimensions et la disposition pour la programmation de robots virtuels et les applications éducatives en STEM.
Sélectionnez le bouton « Réduire » dans le coin supérieur gauche pour ramener la fenêtre à la taille par défaut.
Comment masquer et afficher la fenêtre de l'aire de jeux
Diagramme illustrant le volume complet du VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant la disposition et les dimensions pour la programmation de robots virtuels dans un environnement simulé.
Sélectionnez le bouton « Masquer » pour réduire la fenêtre Playground. Cela gardera toujours la barre d’outils bleue en haut de la fenêtre visible.
Interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), avec une disposition de codage basée sur des blocs conçue pour l'apprentissage des concepts de codage avec un robot virtuel.
Pour afficher à nouveau la fenêtre complète, sélectionnez le bouton « Afficher ».
Comment sélectionner différentes vues de caméra
Diagramme illustrant le volume complet du VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant les dimensions du robot virtuel et ses capacités de programmation à des fins éducatives dans l'apprentissage STEM.
Sélectionnez le bouton « Caméra supérieure » pour voir une vue aérienne de l’ensemble du champ. Il s'agit de la vue par défaut lorsque vous ouvrez la fenêtre VIQRC Full Volume Playground.
Capture d'écran de l'interface VEXcode VR présentant l'environnement de programmation VIQC Full Volume (2023-2024), avec des options de codage basées sur des blocs et du texte pour l'apprentissage des concepts de codage avec un robot virtuel.
Sélectionnez le bouton « Chase Camera » pour voir une vue derrière le robot.
Comment afficher les paramètres
Diagramme illustrant le volume complet du VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant la disposition et les dimensions pour la programmation d'un robot virtuel dans un environnement simulé.
Sélectionnez l’icône d’engrenage pour ouvrir la fenêtre Paramètres.
Schéma illustrant le volume complet du VIQC pour la saison 2023-2024 dans VEXcode VR, présentant les dimensions et la disposition pour la programmation de robots virtuels dans un contexte éducatif.
Les données concernant votre appareil seront affichées dans la fenêtre Paramètres. Cela peut être utilisé pour aider à résoudre tout problème de performances.
