Dépannage des capteurs VEX EXP
Lorsque votre robot ne se comporte pas comme prévu lors de l'utilisation des commentaires du capteur, vous pouvez suivre une procédure de dépannage étape par étape pour rechercher et résoudre vos problèmes. Cet article explique les étapes d'un processus de dépannage et fournit des conseils sur la façon d'utiliser ces étapes.
Les étapes de ce processus sont :
  1. Identifiez le problème
  2. Vérifier le matériel
  3. Vérifier le logiciel
  4. Analyser et appliquer les données
Identifier le problème
La première étape pour dépanner votre capteur consiste à identifier quel capteur est à l’origine du problème. Comparez le comportement observé du robot avec le comportement prévu du robot. Le comportement problématique est-il causé par un capteur ? Si oui, quel capteur ? Si vous avez besoin de plus d'informations pour déterminer quel capteur peut être à l'origine du problème, lisez le(s) article(s) ci-dessous concernant les capteurs de votre robot.
Capteurs VEX EXP :
Une fois que vous avez identifié le capteur à l’origine du comportement inattendu, vous pouvez avancer dans le processus.
La deuxième étape consiste à vérifier le matériel du robot pour être sûr que le capteur peut fonctionner comme prévu. Chacune des considérations matérielles suivantes peut affecter la fonctionnalité de votre capteur.
Vérifier l'emplacement du capteur
Construction d'un Clawbot EXP conduisant sur un champ. Le robot est équipé d'un capteur optique qui est mis en évidence et pointé vers une buckminsterfullerène rouge placée devant lui.
Commencez par regarder où se trouve le capteur sur votre robot. Le capteur est-il bloqué par quelque chose, comme une autre partie de votre robot ? Assurez-vous que le capteur dispose de l’espace nécessaire pour fonctionner comme prévu.
Comme illustré ici, le capteur optique a une ligne de vision claire vers l'objet qu'il est censé détecter.
Vérifier la connexion du capteur
L'écran cérébral apparaît dans le menu Appareils avec un périphérique Capteur optique sélectionné.
Testez la fonctionnalité du capteur en examinant les données rapportées dans l'écran des appareils sur le VEX EXP Brain. Cela peut vous aider à valider que le capteur est branché et fonctionne.
Pour accéder à l'écran Appareils, les étapes décrites dans cet article. Une fois l'écran des appareils ouvert, vérifiez si le capteur rapporte des données.
Schéma d'un cerveau EXP connecté à un capteur optique EXP.
Si le capteur ne transmet pas de données, assurez-vous que vos capteurs sont correctement branchés. Lorsque vous branchez des capteurs sur un port intelligent, vous devriez entendre un claquement lorsque la languette de verrouillage du capteur est complètement engagée dans un port.
Lorsque vous branchez des capteurs sur un port à 3 fils, le câble doit être entièrement inséré dans le bon sens, le fil blanc étant le plus proche de l'écran Brain.
Vous pouvez également essayer de remplacer le capteur que vous utilisez par un autre pour voir si cela résout votre problème.
Si vous avez modifié quelque chose concernant l'emplacement ou la connexion du capteur, testez à nouveau votre projet pour voir si cela a résolu le problème. Si l'emplacement et la connexion de votre capteur n'ont pas changé, passez à l'étape suivante pour poursuivre le processus de dépannage.
Une fois que vous avez identifié que le capteur est placé et connecté au robot avec succès, vous pouvez ensuite vous tourner vers le projet VEXcode EXP. Itérer sur un projet peut vous aider à garantir que les données du capteur sont utilisées efficacement dans votre projet. Les stratégies suivantes peuvent vous aider à coder votre capteur.
Si vous appliquez l'une de ces stratégies à votre projet VEXcode EXP, testez à nouveau votre projet pour voir si cela a résolu le problème.
Vérifiez le micrologiciel et la configuration
Menu VEXcode EXP Devices affichant une longue liste de périphériques connectés. Ce menu permet de vérifier que chaque capteur est correctement connecté et de contrôler son port spécifique sur le cerveau.
Maintenant que vous êtes sûr que tous les appareils sont correctement connectés au cerveau, vérifiez la configuration des appareils dans VEXcode EXP.
Vérifiez que tous les capteurs sont présents dans la configuration. Ensuite, vérifiez que chacun est connecté au bon port.
Modifiez toute configuration de périphérique incorrecte.
Exécuter un exemple de projet
Le menu « Projets d'exemple VEXcode Blocks » propose une variété de projets répartis dans différentes catégories. La catégorie Détection est mise en avant.
Ouvrez un exemple de projet qui utilise le capteur que vous dépannez. Vous pouvez sélectionner la catégorie « Détection » pour filtrer des exemples de projets.
Pour plus d'informations sur les exemples de projets et de modèles de blocs EXP, consultez cet article.
Pour plus d'informations sur les exemples de projets et de modèles EXP Python, consultez cet article.
Pour plus d'informations sur les exemples de projets et de modèles EXP C++, consultez cet article.
VEXcode EXP avec un exemple de projet ouvert depuis la catégorie Détection, comprenant une pile de blocs de code et une note contenant une description du projet. La note est mise en évidence.
Une fois ouvert, lisez la note pour déterminer si la fonctionnalité de l'exemple de projet correspond à ce que vous essayez de faire avec le capteur.
Dans l'exemple de projet présenté ici, la note indique que l'interrupteur de pare-chocs est utilisé pour détecter le moment où l'interrupteur est enfoncé afin que le robot puisse arrêter de conduire lorsqu'il entre en contact avec un objet.
Exécutez l’exemple de projet et observez le comportement du robot. Examinez ensuite le projet pour voir comment les données des capteurs sont utilisées afin de provoquer les comportements observés. Vous souhaiterez peut-être exécuter l’exemple de projet plusieurs fois pour vous aider.
Vous souhaiterez peut-être essayer de créer votre propre projet simplifié pour appliquer à votre tâche ce que vous avez appris de l'exemple de projet.
Utiliser d'autres outils VEXcode EXP
Il existe également des outils et des stratégies que vous pouvez utiliser pour vous aider à mesure que vous en apprenez davantage sur le codage de votre capteur dans VEXcode EXP. Vous pouvez en savoir plus sur les blocs ou les commandes de la boîte à outils individuellement en utilisant l'aide. Vous pouvez également afficher les données du capteur pendant l'exécution d'un projet pour en savoir plus sur ce que le capteur rapporte.
VEXcode EXP avec le menu Aide ouvert et le bloc Appuyer sur le bouton sélectionné. Des descriptions du bloc et de son mode d'utilisation sont présentées, accompagnées d'images illustrant ses applications.
L'aide
Lisez l'aide sur les blocs ou les commandes de l'exemple de projet ou de votre projet pour en savoir plus sur les données utilisées, les valeurs que la commande rapportera et des exemples d'utilisation de la commande dans un projet.
Consultez cet article pour en savoir plus sur l’accès à l’aide dans les blocs VEXcode EXP.
Consultez cet article pour en savoir plus sur l’accès à l’aide dans VEXcode EXP Python.
Données d'impression
Vous pouvez également imprimer les données du capteur pendant que l'exemple de projet ou votre projet est en cours d'exécution, pour vous aider à mieux comprendre ce que le capteur rapporte en temps réel. Cela peut vous aider à déterminer les valeurs rapportées par le capteur à utiliser comme paramètres dans votre projet.
Notez que dans un projet Blocks, un bloc chapeau {When started} distinct peut être utilisé pour conserver toutes les commandes d'impression organisées dans leur propre pile. Vous trouverez ci-dessous un exemple d'impression vers l'EXP Brain, puis vers la console d'impression.
Blocs EXP VEXcode
Projet de blocs EXP VEXcode qui utilise un bloc « When started » pour imprimer en direct les données des capteurs pendant l'exécution du projet. Le projet comporte un bloc « Au démarrage » suivi de 4 blocs dans une boucle infinie. Dans la boucle, on trouve d'abord un bloc de commentaires qui indique « Imprimez la valeur de roulis du capteur inertiel sur le cerveau », puis passez à la ligne suivante. Ensuite, un bloc Print indique d'imprimer l'orientation inertielle du rouleau sur Brain et de placer le curseur sur la ligne suivante. Ensuite, un bloc de commentaires indique : « Attendez d’afficher la valeur, puis répétez la boucle. » Enfin, un bloc Wait indique d'attendre 0,1 seconde.
VEXcode EXP Python
while True:
# Augmenter la taille de la police pour une meilleure lisibilité sur l'écran Brain.
brain.screen.set_font(FontType.MONO40)
# Afficher la valeur de roulis du capteur inertiel sur le Brain, puis passer à la ligne suivante.
brain.screen.print(brain_inertial.orientation(ROLL, DEGREES), precision=6 if vexcode_brain_precision is None else vexcode_brain_precision))
brain.screen.next_row()
# Attendre l'affichage de la valeur, puis répéter la boucle.
wait(0.1, SECONDS)
wait(20, MSEC)
VEXcode EXP C++
int main() {
while(true) {
// Augmenter la taille de la police pour une meilleure lisibilité sur l'écran du cerveau.
Brain.Screen.setFont(mono40);
// Afficher la valeur de roulis du capteur inertiel sur le cerveau, puis passer à la ligne suivante.
Brain.Screen.print(BrainInertial.orientation(roll, degrees));
Brain.Screen.newLine();
// Attendre l'affichage de la valeur, puis répéter la boucle.
wait(0.1, seconds);
L'impression sur l'EXP Brain est utile lorsque vous souhaitez voir les valeurs changer pendant qu'un projet VEXcode EXP est en cours d'exécution. Cela peut vous aider à déterminer quelles valeurs renvoyées par le capteur utiliser comme paramètres dans votre projet. Ces commandes d'impression peuvent être intégrées au projet VEXcode EXP que vous avez déjà créé afin que vous puissiez voir les valeurs du capteur changer à des moments précis pendant que le robot se déplace.
Ces exemples de projets ci-dessus montrent comment imprimer des valeurs allant de du capteur inertiel au cerveau EXP. Les commentaires de chaque projet expliquent le déroulement du projet et l'utilisation de chaque commande.
Blocs EXP VEXcode
Projet de blocs EXP VEXcode qui utilise un bloc « When started » pour imprimer en direct les données des capteurs pendant l'exécution du projet. Le projet comporte un bloc « Au démarrage » suivi de 4 blocs dans une boucle infinie. Dans la boucle, on trouve d'abord un bloc de commentaires qui indique « Afficher la valeur du capteur de distance sur la console », puis passer à la ligne suivante. Ensuite, un bloc Print affiche « Imprimez la distance de l'objet Distance5 en mm » sur la console et positionnez le curseur sur la ligne suivante. Ensuite, un bloc de commentaires indique : « Attendez d’afficher la valeur, puis répétez la boucle. » Enfin, un bloc Wait indique d'attendre 0,1 seconde.
VEXcode EXP Python
while True:
# Afficher la valeur du capteur de distance sur la console, puis passer à la ligne suivante.
print(print_to_console_number_format().format(distance_5.object_distance(MM)))
wait(0.1, SECONDS)
wait(20, MSEC)
VEXcode EXP C++
int main() {
while (true) {
printf(printToConsole_numberFormat(),(Distance5.objectDistance(mm)));
printf("\n");
wait(0.1, seconds);
Impression sur la console d'impression dans VEXcode EXP est recommandée lorsque vous exécutez un projet VEXcode EXP où le robot ne bouge PAS. Le module EXP Brain rester branché pendant l'exécution du projet d'imprimer sur la console d'impression. est avantageux car vous pouvez lire les valeurs à partir de la fenêtre VEXcode EXP que d'essayer de lire les données à partir de l'écran Brain.
Ces exemples montrent un projet imprimant des données du capteur Distance sur la console dans VEXcode EXP.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de Print Console dans les blocs VEXcode EXP, consultez cet article.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de Print Console dans VEXcode EXP Python, consultez cet article.
Ensuite, utilisez ce que vous avez appris au cours des étapes précédentes pour ajuster votre projet original. Vous pouvez continuer à utiliser des outils tels que l'aide et l'impression des données pour vous permettre d'utiliser le capteur efficacement pour atteindre votre objectif.
Vous pouvez également poser des questions sur votre projet pour vous aider à avancer. Pensez à des choses comme :
  • Utilisez-vous plus de < ou moins de > dans votre projet ? Le symbole est-il orienté dans la bonne direction ? Si vous utilisez égal à = essayez de le remplacer par un supérieur ou un inférieur à, pour utiliser une plage de valeurs.
  • Vos paramètres sont-ils corrects ? Utilisez-vous les données du capteur pour définir vos paramètres ? Avez-vous choisi l'option déroulante dont vous avez besoin ?
  • Vérifiez-vous les conditions plus d'une fois ? Essayez d'ajouter une boucle Forever à votre projet, afin que la condition soit vérifiée à plusieurs reprises lors de l'exécution du projet.
  • Votre projet bloque ? Vos conditions sont-elles correctement définies ? Si vous utilisez des boucles imbriquées, essayez de simplifier votre projet pour isoler les comportements individuels.
  • Vos conditions environnementales influencent-elles le capteur ? Est-ce trop clair ou trop sombre ? Y a-t-il des objets ou des personnes qui gênent ? Essayez d'exécuter votre projet dans un emplacement différent pour voir si cela aide.
  • Exécutez-vous la version la plus récente de votre projet ? Avez-vous téléchargé votre projet mis à jour sur le Brain ? Assurez-vous de retélécharger le projet à chaque fois que vous apportez une modification.
  • Détectez-vous la bonne couleur ? Le capteur signale-t-il une couleur différente de celle que vous avez dans votre projet ? Essayez de modifier le paramètre de couleur ou d'utiliser une plage de valeurs de teinte pour voir si cela aide.
  • Détectez-vous un objet dans le champ de vision du capteur ? N'oubliez pas que le champ de vision se déplace en conjonction avec le mouvement du robot.
  • Utilisez-vous un bloc d'attente lors de la vérification d'une condition ? Assurez-vous d'utiliser des blocs en non-attente dans un projet lors de la vérification d'une condition. Consultez cet article pour en savoir plus sur les blocs en attente et sans attente dans VEXcode EXP.
  • Si vous codez par blocs, toute votre pile est-elle attachée au bloc {When started} hat ? blocs ne fonctionneront que lorsqu'ils seront connectés. Vous pouvez écouter un clic lorsque vous faites glisser des blocs et les connectez ensemble.
Pendant que vous répondez à ces questions, assurez-vous de modifier une chose à la fois dans votre projet, testez-la, puis évaluez si ce changement a été efficace. Tester fréquemment votre projet peut vous aider à voir plus facilement comment votre code est connecté aux comportements du robot.  Vous devrez peut-être répéter plusieurs fois les étapes du processus de dépannage pour résoudre votre problème, et ce n'est pas grave. Chaque itération vous aidera à en savoir plus sur le capteur que vous utilisez et comment le coder dans VEXcode EXP.
