Le 123 Playspace de VEXcode VR comprend plusieurs activités interactives. Cet article comprend des informations sur ce que sont les activités interactives et décrit les fonctionnalités supplémentaires du robot VR 123 pour certaines activités. Des informations pour utiliser ces activités avec succès sont également fournies.
Quels types d’activités sont disponibles dans l’espace de jeu VR 123 ?
Il existe deux types d'activités disponibles dans l'espace de jeu VR 123, les activités « plates » et les activités interactives. Consultez cet article pour en savoir plus sur le choix d'une activité dans le 123 Playspace.
Une activité « plate » est une activité dans laquelle les éléments du champ sont fixes et apparaissent en 2 dimensions. Le robot peut naviguer au-dessus et autour des éléments, mais ne peut en aucun cas les pousser ou les déplacer.
Une activité interactive est une activité dans laquelle certains ou tous les éléments du terrain peuvent être déplacés par le robot 123. La vidéo ci-dessus montre un robot participant à une activité interactive.
Certaines activités interactives combinent des éléments statiques et interactifs, comme le montre la vidéo ci-dessus. Dans ces activités, le robot pourra déplacer certains éléments sur le terrain, et d'autres seront plats et roulables. Les éléments pouvant être déplacés ont une apparence plus 3D, tandis que ceux qui ne peuvent pas apparaître plats.
Le bouton Choisir un emplacement peut être utilisé pour modifier la position de départ du robot VR 123 sur le terrain. Cela peut rendre une activité interactive plus ou moins difficile, selon le lieu choisi.
Consultez cet article pour en savoir plus sur le réglage de la position de départ du robot VR 123.
Caractéristiques du robot VR 123 dans les activités interactives
Le robot VR peut avoir des fonctionnalités supplémentaires dans les activités interactives.
Dans certaines activités interactives, il y a une charrue verte à l'avant du robot qui peut être utilisée pour pousser des éléments sur le terrain de jeu. Lorsque le robot VR 123 tourne, l'accessoire de charrue peut par inadvertance repousser les éléments du jeu, alors gardez cela à l'esprit lors du codage.
