Réglage de la position de départ du robot VR 123
Chaque activité qui s'ouvre dans l'espace de jeu 123 a une position de départ par défaut pour le robot VR 123. Vous pouvez modifier la position de départ sur le terrain et la direction dans laquelle le robot VR 123 fait face avec le bouton Choisir l'emplacement.
Utilisation du bouton Choisir un emplacement
Espace de travail VEXcode VR 123 avec le robot placé à sa position de départ dans l'espace de jeu.
Depuis la fenêtre Playground, vous pouvez sélectionner le bouton « Choisir un emplacement » à tout moment pour définir la position de départ du robot VR 123 sur le terrain.
Le robot VR 123 à sa position de départ dans l'aire de jeu, avec les blocs « Départ » et « Moteur » affichés dans VEXcode VR.
La boîte de dialogue Choisir l'emplacement s'ouvrira, vous demandant où vous souhaitez que le robot démarre.
Définition de l'emplacement du robot VR 123
Le robot VR 123 dans sa position de départ sur l'aire de jeux VR VEXcode, avec un projet prêt à être exécuté.
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le carré du champ dans lequel vous souhaitez placer le robot VR 123.
Espace de jeu VEXcode VR 123 avec le robot 123 en position de départ et l'espace de travail du projet ouvert
Une fois sélectionné, le Robot VR 123 apparaîtra au nouvel emplacement.
Pour sélectionner un autre emplacement, sélectionnez une autre case sur le terrain.
Changer la direction de départ du robot VR 123
Le robot 123 dans sa position de départ dans l'aire de jeux VR VEXcode
Utilisez les boutons fléchés gauche et droit dans la boîte de dialogue pour modifier la direction dans laquelle le robot VR 123 est orienté. Chaque pression sur le bouton fera pivoter le robot de 90 degrés dans la direction sélectionnée. Continuez à appuyer sur les boutons jusqu'à ce que le robot VR 123 soit orienté dans la direction souhaitée.
Le robot VR 123 tournera et fera face à la direction sélectionnée.
L'espace de travail VEXcode VR 123 montre le robot dans sa position de départ sur l'espace de jeu.
Une fois que vous avez le robot VR 123 à l'emplacement et dans la direction de départ souhaités, sélectionnez le bouton Confirmer pour revenir à l'espace de jeu 123.
Le robot VR 123 dans sa position de départ dans l'aire de jeux VR de VEXcode
Le Robot VR 123 est désormais prêt à être codé depuis sa nouvelle position de départ !
Vous pouvez modifier la position de départ à tout moment à l'aide du bouton Choisir un emplacement.
