Choisir une activité dans l'espace de jeu 123
Lorsque vous utilisez l'espace de jeu 123 dans VEXcode VR, plusieurs activités définissent la disposition du champ sur lequel le robot VR 123 doit fonctionner. Cet article vous expliquera comment choisir une activité et comment utiliser la fonctionnalité d'activité personnalisée.
Choisir une activité à l'ouverture du 123 Playspace
Menu permettant de sélectionner une activité 123 Playspace dans VEXcode VR
Lorsque vous ouvrez le 123 Playspace dans VEXcode VR, la boîte de dialogue « Sélectionner une activité » apparaîtra lorsque le terrain de jeu est ouvert.
Utilisez la barre de défilement pour faire défiler les activités répertoriées. Chaque titre d'activité correspond à un champ 123 thématique prédéfini avec des éléments sur lesquels le robot 123 peut conduire ou autour.
Espace de jeu VEXcode VR 123 avec sélecteur d'activités, espace de programmation et robot virtuel visible
Pour choisir une activité, sélectionnez le bouton du titre de l'activité.
VEXcode VR 123 Playspace avec un espace de travail composé de blocs et un robot virtuel 123 permettant de choisir et d'exécuter des activités
L'activité s'ouvrira alors dans le 123 Playspace. Les éléments VR 123 Robot et Field seront dans leurs positions de départ par défaut.
Consultez cet article pour en savoir plus sur le réglage de la position de départ du robot VR 123.
Choisir une nouvelle activité tout en utilisant l'espace de jeu 123
Écran de sélection des activités de 123 Playspace avec les activités disponibles et l'espace de travail de codage
Vous pouvez modifier l'activité à tout moment lorsque vous utilisez le 123 Playspace. Sélectionnez le bouton Activités, comme indiqué dans l'image de droite.
Menu de sélection des activités dans l'espace de jeu 123 affichant les activités VR VEXcode disponibles
Cela ouvrira la boîte de dialogue « Sélectionner une activité ». Utilisez la barre de défilement pour faire défiler les activités.
Sélectionnez un bouton d'activité pour choisir une nouvelle activité.
Menu d'activités ouvert dans l'espace de jeu 123 avec un robot 123 sur le terrain
La nouvelle activité s'ouvrira alors dans le 123 Playspace. Les éléments VR 123 Robot et Field seront dans leurs positions de départ par défaut.
Utilisation du champ d'activité personnalisé
L'activité « Personnalisée » ouvrira un champ vide dans l'espace de jeu 123, que vous pourrez utiliser tel quel ou personnaliser en téléchargeant votre propre image ou la configuration du champ.
123 Playspace avec robot, espace de travail de programmation et menu de sélection d'activités
Le champ personnalisé s'ouvre par défaut sous la forme d'un champ vide. Vous pouvez coder le robot VR 123 pour qu'il roule sur ce terrain et l'utiliser tel quel.
Téléchargement d'une image personnalisée sur le terrain
VEXcode 123 Playspace : robot, espace de programmation et zone de sélection des activités
Pour personnaliser le champ, sélectionnez le bouton Développer, comme indiqué dans l'image de droite.
Menu de sélection des activités dans VEXcode VR 123 Playspace
Sélectionnez le bouton « Télécharger » pour télécharger une image personnalisée sur le champ. Le bouton Télécharger est utilisé pour télécharger des fichiers image personnalisés .png et .jpg de moins de 1 mégaoctet.
Écran 123 Playspace avec des tuiles d'activité pour choisir un défi
Une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner votre fichier image. Notez que cette image montre la fenêtre ouverte sur un Mac. Cela peut être différent selon votre appareil.
Espace de jeu 123 avec le menu d'activités ouvert à côté de l'espace de travail de codage
Le fichier image s'ouvrira alors sur le terrain.
Autres fonctionnalités du bouton de développement du champ d'activité personnalisé
Le bouton du champ de téléchargement
Espace de jeu VEXcode VR 123 avec l'espace de travail de programmation et le menu Activité ouverts
Le bouton « Télécharger le champ » téléchargera l'image du terrain VR 123 au format .png sans le robot VR 123 ni aucun des autres boutons Playground.
VEXcode VR 123 Playspace avec le menu Activité ouvert pour sélectionner une activité
Voici un exemple d'image de terrain téléchargée à partir de l'activité ci-dessus
Le bouton Télécharger Playground
Menu de sélection des activités dans l'espace de jeu VEX 123
Le bouton « Télécharger Playground » téléchargera l'intégralité de l'image de la fenêtre Playground sous forme de fichier image .png. Ceci comprend:
  • L'image du VR 123 Field
  • La position actuelle du VR Robot
  • Le timer du projet en cours d'exécution
  • Tous les boutons de la fenêtre Playground
Menu pour sélectionner une activité VEXcode VR 123 Playspace
Voici un exemple de l'image Playground téléchargée à partir du Playground ci-dessus.
Le bouton Effacer
Espace de jeu 123 avec panneau de sélection d'activités et espace de travail de codage
Le bouton « Effacer » effacera le champ de toutes les images actuellement téléchargées et le ramènera au champ VR 123 vide une fois sélectionné.
Vous pouvez ensuite télécharger une nouvelle image sur le terrain, l'utiliser telle quelle ou sélectionner une nouvelle activité.
