Étapes et notation du concours GO – Mars Math Expedition Playground
Le GO Competition - Mars Math Expedition Playground propose quatre étapes de jeu, commençant par l'étape 1 et progressant jusqu'à l'étape 4. Les étapes sont cumulatives, chaque nouvelle étape ajoutant de la complexité en ouvrant des tâches supplémentaires qui peuvent être accomplies afin de marquer des points. Pour plus d'informations sur la façon de sélectionner une scène sur ce Playground, consultez cet article.
Chaque tâche terminée dans Mars Math Expedition vaut un point. Cet article décrira chaque étape du Field et les tâches associées à cette étape.
VEXcode VR Playground avec le terrain, le robot et l'espace de travail de programmation de l'expédition mathématique sur Mars du concours GO
Étape 1 – Tâches du cratère et du rover
À l'étape 1, un point peut être gagné pour les tâches suivantes :
  1. Retirez un échantillon d'un cratère.
  2. Déplacez le Rover hors du cratère.
L'espace de travail VR de VEXcode présente l'aire de jeux de l'expédition mathématique martienne à côté de l'espace de programmation par blocs.
Sélectionnez le projet Récupérer un exemple d'échantillon dans VEXcode VR pour voir comment retirer un échantillon d'un cratère pour gagner un point.
Pour en savoir plus sur l'utilisation d'exemples de projets dans Mars Math Expedition Playground, consultez cet article.
Étape 2 – Notation en laboratoire
À l'étape 2, un point peut être gagné pour toutes les tâches de l'étape 1, en plus des tâches suivantes :
  1. Déplacez un échantillon vers la vignette Lab.
  2. Placez un échantillon au-dessus du laboratoire.
  3. Placez l'échantillon sur son carré de couleur correspondante.
VEXcode VR présente l'aire de jeux de l'expédition mathématique martienne avec le robot GO, l'espace de travail de programmation et la configuration du terrain de score
Sélectionnez l'exemple de projet Moving Samples dans VEXcode VR pour voir un projet qui rapporte trois points : un pour retirer l'échantillon du cratère, un pour déplacer l'échantillon vers la vignette du laboratoire et un pour placer l'échantillon au-dessus du laboratoire.
Étape 3 – Panneau solaire, site d'atterrissage et notation des fusées
À l'étape 3, un point peut être gagné pour toutes les tâches des étapes 1 et 2, en plus des tâches suivantes :
  1. Inclinez le panneau solaire vers le bas.
  2. Retirez les débris du site d'atterrissage.
  3. Placez l'hélicoptère sur le site d'atterrissage.
  4. Soulevez la fusée à la verticale.
  5. Terminez avec le robot touchant la tuile rouge.
L'espace de travail VR de VEXcode présente le robot GO sur le terrain de jeu de l'expédition mathématique martienne pour les tâches de notation des compétitions.
Sélectionnez l'exemple de projet d'inclinaison du panneau solaire dans VEXcode VR pour afficher un projet qui montre une façon d'incliner le panneau solaire vers le bas. Sélectionnez l'exemple de projet Clear the Landing Site pour afficher un projet qui montre comment éliminer les débris du Landing Site.
Étape 4 - Notation des piles à combustible
À l'étape 4, un point peut être gagné pour toutes les tâches des étapes 1, 2 et 3, en plus des tâches suivantes :
  1. Retirez une pile à combustible de son support.
  2. Déplacez une pile à combustible vers le Rocket Ship.
  3. Déplacez une pile à combustible vers le site d'atterrissage.
VEXcode VR Mars Math Expedition Playground présente le robot GO sur le terrain, à côté de l'espace de travail de programmation par blocs.
Sélectionnez l'exemple de projet de notation avec des piles à combustible dans VEXcode VR pour afficher un projet qui démontre une façon de retirer une pile à combustible de son berceau et de la déplacer vers la fusée.
L'espace de travail VR de VEXcode présente les outils de blocs et l'environnement de jeu de l'expédition mathématique martienne pour le calcul des scores de la compétition GO.
Dans l'étape 4, toutes les tâches sont disponibles et les joueurs peuvent élaborer une stratégie en codant le VR Hero Bot pour accomplir les tâches qui leur rapporteront le plus de points dans un match d'une minute.
