Code Viewerin käyttäminen VEXcode EXP:ssä
Code Viewerin käyttäminen VEXcode EXP:ssä on helppoa ja hyödyllistä.
Koodikatseluohjelman avaaminen
VEXcode EXP -sovelluksen kuvake.
Käynnistä VEXcode EXP
Oletusarvoinen lohkoprojekti näkyy VEXcode EXP -työtilassa.
Alustan oletuksena on Blocks-käyttöliittymä.
VEXcode EXP -työkalurivi, jossa Koodikatselukuvake on korostettuna Laitekuvakkeen vasemmalla puolella.
Avaa Code Viewer -ikkuna valitsemalla Code Viewer -kuvake.
Koodikatseluohjelman valikko on auki ja näyttää Blocks-projektin Python-version. Valikko on korostettu.
Code Viewer -ikkunassa näkyy Blocks-projektin C++-versio.
Koodikatseluvalikko avautuu, kun laite on yhdistetty EXP Brainiin. Koodikatseluohjelmassa on vaihtoehtoja Python- ja C++-koodin katselun välillä vaihtamiseen, ja Python-vaihtoehto on korostettuna.
Jos käytät VEX EXP Brainia, voit myös valita "Python" alavalikosta nähdäksesi Blocks-projektin Python-version.
Koodikatseluohjelman valikko, jossa oikealle osoittava nuolikuvake on korostettuna työkalupalkissa. Tämän kuvakkeen avulla voit sulkea valikon.
Piilota Code Viewer -ikkuna, kun olet valmis, valitsemalla Ohje-kuvakkeen vieressä oleva oikea nuoli.
Kuinka tekstikomentoja lisätään, kun lohkoja lisätään
VEXcode EXP -lohkoprojekti näytetään, ja oletusarvoisen When started -lohkon alapuolelle on lisätty Print-lohko.
Lisää projektiin [Tulosta]-lohko.
Koodikatseluohjelman valikko on auki ja näyttää projektin Python-version. Print-lohkoa vastaava koodirivi on korostettu ja komento lukee brain.screen.print(Hello).
Huomaa, että print -komento lisätään myös Command Viewer -ikkunaan.
Kuinka tekstikomennot poistetaan, kun lohkoja poistetaan
Sama VEXcode EXP -lohkoprojekti, nyt nuolella, joka osoittaa, että tulostuslohko tulee hylätä vetämällä se työkalupakkiin.
Poista [Print]-lohko VEXcode EXP -projektista.
Huomautus: saadaksesi lisätietoja lohkon poistamisesta, katso VEX-kirjaston artikkeli Poista lohko.
Koodikatseluohjelman valikko on auki ja näyttää projektin Python-version. Tulosta-lohkoa vastaava koodirivi on nyt poissa, ja vain Kun aloitus -lohkon koodi on korostettuna.
Huomaa, että print -komento poistetaan myös Command Viewer -ikkunasta.
