Monet VEX EXP -tuotteet sisältävät omat sisäiset prosessorit ja toimivat erityisellä käyttöjärjestelmällä. Tämä ohjelmisto on VEX EXP -laiteohjelmisto ja sitä kutsutaan nimellä VEXos.
Huomautus: VEXcode EXP voi päivittää EXP-ohjaimen laiteohjelmiston vain, kun se on liitetty laitteeseen USB-C-kaapelilla. Sovelluspohjainen VEXcode EXP ei tue EXP-ohjaimen laiteohjelmiston päivittämistä käytettäessä iPadia, Androidia tai Fire-tablettia.
Mikä on laiteohjelmisto?
Tämä käyttöjärjestelmä on kokonaan VEX Roboticsin kirjoittama, ja se valjastaa VEX-laitteiston joustavuuden ja tehon erilaisiin koulutustarpeisiin ja kilpailun ankaruuteen. Brain lähettää automaattisesti uusimmat päivitykset mihin tahansa siihen liitettyyn EXP-laitteeseen.
Miksi minun pitäisi päivittää?
On useita syitä, miksi sinun pitäisi päivittää VEX EXP -ohjaimesi laiteohjelmisto uusimmalla VEXosilla, joista osa on:
- VEXos-päivitykset sisältävät korjauksia tunnettuihin virheisiin ja lisäävät ohjelmiston, jota tarvitaan kaikkien VEX EXP -sarjaan lisättyjen uusien laitteiden käyttämiseen.
- Päivitykset mahdollistavat edistyneet ohjelmointiominaisuudet.
- Paras tapa varmistaa, että VEX EXP -järjestelmäsi toimii oikein, on pitää ohjelmisto ajan tasalla.
Mistä tietää, onko ohjaimen laiteohjelmisto vanhentunut
Jos ohjain ja aivot on yhdistetty ja ohjaimen laiteohjelmisto on vanhentunut, tämä virhesanoma ilmestyy Brainin näytölle.
Ohjain on yhdistetty sovelluspohjaiseen VEXcode EXP:hen ja ohjainkuvake työkalupalkissa on oranssi.
Kun ohjain on kytketty VEXcode EXP:hen USB-C-kaapelilla, näkyviin tulee kehote, jossa kysytään "Haluatko päivittää nyt?"
Ohjaimen laiteohjelmiston päivittäminen
Varmista ensin, että taustalla ei ole avoinna muita VEX-laitteiston kanssa toimivia sovelluksia - kuten Web-pohjainen VEXcode EXP tai Visual Studio Code.
Liitä ohjain tietokoneeseen USB-C-kaapelilla ja varmista, että siihen on kytketty virta.
Kun ohjain on kytketty, käynnistä VEXcode EXP.
Jos sinulla ei ole sovelluspohjaista VEXcode EXP:tä, voit ladata sen täältä.
Kun ohjain on kytketty USB-C:n kautta ja virta on kytketty, molemmat ohjaimen merkkivalot palavat.
Kun "Päivitä" on valittu, ohjain alkaa vilkkua punaisena nopeasti.
Ohjain alkaa päivittää ja seuraava kehote tulee näkyviin.
Odota, kunnes ohjain päivittyy.
Tämä voi kestää muutaman minuutin.
Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee kehote.
Valitse "OK".
Ohjaimen laiteohjelmisto on nyt päivitetty ja ohjainkuvake työkalupalkissa näkyy vihreänä.
