VEX EXP -ohjaimen laiteohjelmiston päivittäminen verkkopohjaisessa VEXcode EXP:ssä (Mac/Chromebook)
Monet VEX EXP -tuotteet sisältävät omat sisäiset prosessorit ja toimivat erityisellä käyttöjärjestelmällä. Tämä ohjelmisto on VEX EXP -laiteohjelmisto ja sitä kutsutaan nimellä VEXos.
Huomautus: VEXcode EXP voi päivittää EXP-ohjaimen laiteohjelmiston vain, kun se on liitetty laitteeseen USB-C-kaapelilla. Web-pohjainen VEXcode EXP ei tue EXP-ohjaimen laiteohjelmiston päivittämistä käytettäessä iPadia, Androidia tai Fire-tablettia.
Mikä on laiteohjelmisto?
Tämä käyttöjärjestelmä on kokonaan VEX Roboticsin kirjoittama, ja se valjastaa VEX-laitteiston joustavuuden ja tehon erilaisiin koulutustarpeisiin ja kilpailun ankaruuteen. Brain lähettää automaattisesti uusimmat päivitykset mihin tahansa siihen liitettyyn EXP-laitteeseen.
Miksi minun pitäisi päivittää?
On useita syitä, miksi sinun pitäisi päivittää VEX EXP -ohjaimesi laiteohjelmisto uusimmalla VEXosilla, joista osa on:
  • VEXos-päivitykset sisältävät korjauksia tunnettuihin virheisiin ja lisäävät ohjelmiston, jota tarvitaan kaikkien VEX EXP -sarjaan lisättyjen uusien laitteiden käyttämiseen.
  • Päivitykset mahdollistavat edistyneet ohjelmointiominaisuudet.
  • Paras tapa varmistaa, että VEX EXP -järjestelmäsi toimii oikein, on pitää ohjelmisto ajan tasalla.
Mistä tietää, onko ohjaimen laiteohjelmisto vanhentunut
EXP Brain -näyttö näkyy oranssina ja siinä on viesti Varoitus, ohjaimen päivitys radiossa. Alla oleva kuvake osoittaa, että X-painiketta voidaan painaa viestin poistamiseksi.
Jos ohjain ja aivot on yhdistetty ja ohjaimen laiteohjelmisto on vanhentunut, tämä virhesanoma ilmestyy Brainin näytölle.
VEXcode EXP ja oranssi ohjainkuvake työkalupalkissa, mikä osoittaa, että ohjaimen laiteohjelmisto on vanhentunut. Ohjain-pudotusvalikko on auki ja laiteohjelmistoversion vieressä on Päivitä-painike.
Ohjain on yhdistetty web-pohjaiseen VEXcode EXP:hen ja ohjainkuvake työkalupalkissa on oranssi.
VEXcode EXP -ohjelmiston vanhentuminen -kehote, jossa lukee VEX EXP -ohjaimen ohjelmisto on vanhentunut ja se on päivitettävä. Haluatko päivittää nyt? Alapuolella on kaksi painiketta, toisessa lukee Ei ja toisessa Päivitä.
Kun ohjain on kytketty VEXcode EXP:hen USB-C-kaapelilla, näkyviin tulee kehote, jossa kysytään "Haluatko päivittää nyt?"
Ohjaimen laiteohjelmiston päivittäminen
VEXcode EXP -sovelluksen kuvake.
Varmista ensin, ettei taustalla ole auki muita VEX-laitteiston kanssa toimivia sovelluksia - kuten sovelluspohjainen VEXcode EXP tai Visual Studio Code.
EXP-ohjain kytkettynä tietokoneeseen USB-C-kaapelilla.
Liitä ohjain tietokoneeseen USB-C-kaapelilla ja varmista, että siihen on kytketty virta. Kun ohjain on kytketty, käynnistä Web-pohjainen VEXcode EXP.
EXP-ohjain kytkettynä tietokoneeseen USB-C-kaapelilla. Virran merkkivalo palaa vihreänä ja latauksen merkkivalo punaisena. Tämä osoittaa, että ohjain latautuu ja on lähes täynnä.
Jos ohjain on kytketty USB-C:n kautta ja kytketty päälle, molemmat ohjaimen merkkivalot ovat näkyvissä.
VEXcode EXP, jonka työkalupalkissa on valkoinen ohjainkuvake, mikä osoittaa, että ohjainta ei ole kytketty. Ohjaimen alasvetovalikko on auki ja Yhdistä-painike on korostettuna.
Liitä ohjain verkkopohjaiseen VEXcode EXP:hen seuraavien artikkeleiden avulla laitteestasi riippuen:
Työkalupalkin Ohjainkuvake muuttuu oranssiksi, ja näkyviin tulee kehote, jossa pyydetään päivittämistä.
Valitse "Päivitä".
EXP-ohjain, jonka virran merkkivalo palaa punaisena ja on korostettu.VEXcode EXP-laiteohjelmiston päivitystilan kehote, jossa lukee EXP-ohjain on nyt laiteohjelmiston päivitystilassa ja vaatii yhteyden uudelleen muodostamista ohjaimeen laiteohjelmistopäivityksen viimeistelemiseksi. Valitse selaimen yhteyskehotteesta VEX EXP Controller FW Upgrade -niminen kohta ja paina Yhdistä-painiketta. Alla on linkki Lisätietoja-kohtaan ja OK-painike.
Kun "Päivitä" on valittu, ohjain alkaa vilkkua punaisena nopeasti ja seuraava kehote tulee näkyviin.
Valitse "OK".
Selainyhteysikkuna, jossa on valittuna kohde nimeltä VEX EXP -ohjaimen laiteohjelmiston päivitys.
Valitse "VEX EXP Controller FW Upgrade" ja sitten "Connect".
VEXcode EXP Yhdistä ohjain -kehote, jossa lukee Selaimesi yrittää nyt muodostaa yhteyden EXP-ohjaimeesi. Valitse selaimen yhteyskehotteesta VEX Robotics EXP Controller -niminen kohde, jolla on pienin tunnistenumero, ja paina Yhdistä-painiketta yhteyskehotteessa. Alla on linkki Lisätietoja-kohtaan ja OK-painike.
Ohjaimen yhteys katkeaa ja seuraava kehote tulee näkyviin.
Valitse OK.
Selainyhteysikkuna, jossa on kaksi kohdetta nimeltä VEX Robotics EXP Controller. Yhden nimikkeen tunnusnumero on 101 ja toisen 103, jolloin nimike, jonka tunnusnumero on 101, valitaan.
Ohjain yrittää sitten muodostaa yhteyden uudelleen.
Valitse käytettävissä olevien ohjaimien luettelosta EXP-ohjain, jolla on pienin tunnusnumero, ja sitten "Yhdistä".
VEXcode EXP Radion päivityskehote, jossa on edistymispalkki ja viesti, jossa lukee Radion päivitys.
Odota, kunnes ohjain päivittyy.
Tämä voi kestää muutaman minuutin.
VEXcode EXP Päivitys valmis -kehote, jossa lukee Päivitys valmis. Alla on OK-painike.
Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee kehote.
Valitse "OK".
VEXcode EXP, jossa on vihreä ohjainkuvake työkalupalkissa, mikä osoittaa, että ohjaimen laiteohjelmisto on ajan tasalla.
Ohjaimen laiteohjelmisto on nyt päivitetty ja ohjainkuvake työkalupalkissa näkyy vihreänä.
