Lohkojen poistaminen käytöstä ja ottaminen käyttöön VEXcode EXP:ssä
VEXcode Blocksin avulla käyttäjät voivat poistaa ja ottaa käyttöön lohkot projekteissaan. Tämä on hyödyllinen ominaisuus projektin testaamiseen tai virheenkorjaukseen ilman, että projektia tarvitsee purkaa. Käyttäjä voi poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön lohkon (lohkot) testatakseen eroja robotin käyttäytymisessä, kun kyseinen lohko on tai ei ole projektissa.
Lohkojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
VEXcode EXP -lohkoprojekti, jossa käytössä olevan lohkon kontekstivalikko on avattu ja Poista lohko käytöstä -vaihtoehto korostettuna. Oikealla puolella näkyy tulos, jossa valittu lohko on nyt harmaana merkiksi siitä, että se on poistettu käytöstä.
Voit poistaa lohkon käytöstä napsauttamalla lohkoa hiiren kakkospainikkeella tai painamalla pitkään aktivoidaksesi kontekstivalikon ja valitsemalla sitten Poista esto käytöstä.
VEXcode EXP -lohkoprojekti, jossa käytöstä poistetun lohkon kontekstivalikko on avattu ja Ota lohko käyttöön -vaihtoehto korostettuna. Oikealla on sama projekti, mutta valittu lohko on nyt värillinen osoittamaan, että se on otettu käyttöön.
Ota käytöstä poistettu lohko käyttöön aktivoimalla kyseisen lohkon kontekstivalikko ja valitsemalla Ota lohko käyttöön.
Mitä yksittäisille lohkoille tapahtuu, kun ne poistetaan käytöstä
VEXcode EXP Blocks -projekti, joka sisältää käytöstä poistetun lohkon. Lohko on harmaa ja sen päällä on vinoviivojen ruudukko.
Kun lohko(t) on poistettu käytöstä, se näkyy harmaana ja sen päällä on vinoviivojen ruudukko.
Poistettua lohkoa käsitellään kommenttina. Sillä ei ole vaikutusta projektin kulkuun.
Yllä olevassa esimerkkiprojektissa robotti ei odota peruutuksen jälkeen, vaan kääntyy välittömästi oikealle.
Mitä tapahtuu, kun sisäkkäisiä lohkoja sisältävä lohko poistetaan käytöstä
Kun poistat käytöstä lohkon, jonka sisällä on lohkoja, kaikki lohkot poistetaan käytöstä. Lohkot, kuten silmukka tai jos-niin-else-ehto, joissa on sisäkkäisiä lohkoja, voidaan poistaa käytöstä samalla tavalla kuin yksittäinen lohko.
VEXcode EXP Blocks -projekti, jossa käytössä olevan säilölohkon kontekstivalikko on avattu ja Poista lohko käytöstä -vaihtoehto korostettuna.
Aktivoi kyseisen silmukan tai ehdollisen ohjauslohkon kontekstivalikko ja valitse sitten Poista esto käytöstä.
VEXcode EXP Blocks -projektissa on säilölohko ja kaikki sen sisäkkäiset lohkot poistettu käytöstä. Lohkot ovat harmaita ja niiden päällä on vinoviivojen ruudukko.
Alla oleva kuva näyttää, mitä tapahtui, kun toistosilmukka poistettiin käytöstä. Silmukka ja sen sisällä olevat kaksi lohkoa olivat kaikki pois käytöstä.
VEXcode EXP Blocks -projekti, jossa käytöstä poistetun säilölohkon kontekstivalikko on avattu ja Ota lohko käyttöön -vaihtoehto korostettuna.
Voit ottaa käyttöön päälohkon ja kaikki sen sisällä olevat sisäkkäiset lohkot aktivoimalla päälohkon kontekstivalikon ja valitsemalla Ota lohko käyttöön.
VEXcode EXP Blocks -projektissa on säilölohko ja kaikki sen sisäkkäiset lohkot käytössä.
Kun päälohko on käytössä, myös kaikki sisäkkäiset lohkot otetaan käyttöön.
Yhden sisäkkäisen lohkon poistaminen käytöstä ja käyttöönotto
Voit poistaa yksittäiset lohkot käytöstä silmukassa tai jos-niin-else noudattamalla samoja vaiheita minkä tahansa muun lohkon poistamiseksi käytöstä: aktivoi kyseisen lohkon kontekstivalikko ja valitse Poista esto käytöstä.
VEXcode EXP Blocks -projekti, jossa on jo poistettu käytöstä sisäkkäinen lohko.
Tässä on esimerkki vain yhden lohkon poistamisesta käytöstä silmukassa.
VEXcode EXP Blocks -projekti, jonka säilölohkon kontekstivalikko on avattu ja Ota lohko käyttöön -vaihtoehto on korostettu, mutta harmaana. Yksi sen sisäkkäisistä lohkoista on poistettu käytöstä, mutta Ota lohko käyttöön -vaihtoehto ei ole käytettävissä, koska itse säilölohko on edelleen käytössä.
Päälohkon kontekstivalikko ei tarjoa vaihtoehtoa sisäkkäisen lohkon käyttöönottoon, koska päälohkoa ei ole poistettu käytöstä.
VEXcode EXP -lohkoprojekti, jossa on avattu käytöstä poistetun lohkon kontekstivalikko. Lohko on sisäkkäin säilölohkon sisällä ja Ota lohko käyttöön -vaihtoehto on korostettu. Oikealla puolella näkyy tulos, jossa valittu lohko on nyt käytössä.
Jos haluat myöhemmin ottaa kyseisen sisäkkäisen lohkon käyttöön, sinun on aktivoitava sen kontekstivalikko.
"hattu"-lohkon poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä kokonaisen lohkopinon poistamalla käytöstä "hattu" -lohkon, joka sisältää ne kaikki.
VEXcode EXP Blocks -projekti, jossa on käytössä olevan hat-lohkon kontekstivalikko avattu. Poista esto käytöstä -vaihtoehto on korostettu.
Aktivoi "hattu" -lohkon kontekstivalikko ja valitse sitten Poista esto käytöstä.
VEXcode EXP -lohkojen projekti, jossa yksi hat-lohko on poistettu käytöstä ja muut pinon lohkot ovat edelleen käytössä. Hattulohko on harmaana ja sen päällä on vinoviivojen ruudukko.
Alla oleva kuva näyttää, mitä tapahtui, kun Kun aloitus "hattu" on poistettu käytöstä. Kaikki Kun aloitus -lohkon alla olevat lohkot eivät toimi.
