C++-automaattisen täydennysominaisuuden käyttäminen C++-projektia luotaessa VEXcode EXP:ssä voi auttaa säästämään aikaa ja ehkäisemään virheitä komentoja kirjoitettaessa.
C++:n automaattisen täydennyksen käyttäminen
Huomautus: Tämä projekti käyttää Clawbot (Drivetrain, 2-motor) -mallia.
Aloita kirjoittaminen avataksesi valintavalikon.
Laitteen tai komennon nimi näkyy pudotusvalikossa.
Saat näkyviin luettelon mahdollisista automaattisella täydennystoiminnolla käytettävissä olevista komennoista painamalla Ctrl + Space (Windows, macOS ja Chrome OS).
Tee valinta C++:n automaattisella täydennystoiminnolla
Paina "Enter/Return" tai "Tab" näppäimistöltäsi tai valitse komento kursorilla tehdäksesi valinnan.
Huomaa, että pidemmillä valintavalikoilla voit tehdä valinnan jollakin seuraavista vaihtoehdoista:
- Käytä "Ylös"- ja "Alas"-näppäimiä valitaksesi haluamasi nimi ja paina sitten näppäimistön "Tab" tai "Enter/Return" tehdäksesi valinnan.
- Käytä kohdistinta vierittääksesi ylös ja alas Automaattinen täydennys -valikossa. Tee sitten haluamasi valinta.
Lisää pisteoperaattori listataksesi kaikki kyseiselle laitteelle käytettävissä olevat komennot
Pisteoperaattorin (piste, ".") lisääminen avaa uuden valikon kaikista laitteen käytettävissä olevista komennoista.
Tee valinta käyttämällä jotakin seuraavista vaihtoehdoista
Käytä näppäimistön "Ylös"- ja "Alas"-painikkeita navigoidaksesi valikossa ja paina sitten "Return" Macissa tai "Enter" Windowsissa tai Chromebookissa tehdäksesi valinnan.
Valitse haluamasi komento kohdistimella.
Lisää parametreja
Parametrit ovat vaihtoehtoja, jotka välitetään sulkujen välissä olevalle komennolle.
Jotkut komennot vaativat useita parametreja. Erottele eri parametrit samassa komennossa pilkulla.
Jotkut parametrit ovat valinnaisia, kuten tosi seuraavassa esimerkissä. Saat lisätietoja parametreista katsomalla komennon ohjetiedoista, mitkä parametrit ovat tarpeen ja mitkä ovat valinnaisia.
