Yhdistäminen ohjaimeen verkkopohjaisella VEXcode EXP:llä - Chromebook
VEX EXP -ohjaimen yhdistäminen verkkopohjaiseen VEXcode EXP:hen Chromebook-laitteella kestää vain muutaman vaiheen.
VEX EXP -ohjaimen liittäminen verkkopohjaisesta VEXcode EXP:stä Chromebook-laitteeseen
EXP-ohjain, jonka virran merkkivalo palaa vihreänä ja on korostettu.
TKytke ohjain päälle painamalla ohjaimen virtapainiketta, kunnes virran merkkivalo muuttuu vihreäksi.
Ohjain kytketty kannettavaan tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Liitä EXP-ohjain Chromebook-laitteeseesi USB-C-kaapelilla.
Huomautus:EXP-ohjaimen on oltava kytkettynä Chromebook-laitteeseen koko yhdistämisprosessin ajan.
VEXcode EXP -työkalurivi, jossa ohjainkuvake on korostettuna aivokuvakkeen vasemmalla puolella.
Käynnistä verkkopohjainen VEXcode EXP siirtymällä osoitteeseen codeexp.vex.com.
Valitse Ohjain-kuvake työkalupalkista.
VEXcode EXP, jossa Controller-pudotusvalikko on avattuna ja Connect-painike korostettuna.
Valitse Yhdistä.
VEXcode EXP -selaimen ohjaimen yhteyskehote, jossa lukee Selaimesi yrittää nyt muodostaa yhteyden EXP-ohjaimeesi. Valitse selaimen yhteyskehotteesta VEX Robotics EXP Controller -niminen kohde, jolla on pienin tunnistenumero, ja paina Yhdistä-painiketta yhteyskehotteessa. Lisätietoja on alla olevassa linkissä. Alapuolella on myös kaksi painiketta, toisessa lukee Peruuta ja toisessa Jatka. Jatka-painike on korostettu.
Näkyviin tulee tekstiruutu, jossa selitetään, että sinun tulee valita ohjain, jolla on pienintä ID-numeroa. Avaa yhteysikkuna valitsemalla tekstiruudusta Jatka.
Selainyhteysikkuna, jossa on kaksi kohdetta nimeltä VEX Robotics EXP Controller. Yhden kohteen tunnistenumero on ACM2 ja toisen tunnistenumero ACM3. ACM2-tunnuksella varustettu kohde on korostettu.
Valitse käytettävissä olevien ohjaimien luettelosta EXP-ohjain, jolla on pienintä ID-numeroa.
Selainyhteysikkuna, jossa on valittuna ACM2-tunnusnumerolla varustettu kohde. Alla Yhdistä-painike on korostettu.
Valitse Yhdistä-painike, kun olet valinnutpienimmän numeron EXPOhjaintunnuksen.
VEXcode EXP -työkalurivi, jossa vihreä ohjainkuvake on korostettuna, mikä osoittaa, että ohjain on yhdistetty.
Kun EXP-ohjain on yhdistetty onnistuneesti, ohjainkuvake muuttuu vihreäksi.
VEXcode EXP -selaimen yhteyskehotteessa lukee: Selaimesi on yhdistetty väärään EXP-porttiin. Valitse tällä hetkellä parittamaton EXP-laite ja paina Yhdistä-painiketta yhteyden muodostamiseksi uudelleen. Lisätietoja on alla olevassa linkissä. Alapuolella on myös kaksi painiketta, toisessa lukee Peruuta ja toisessa Jatka.
Jos yhteys epäonnistui, toinen tekstiruutu tulee näkyviin ja kehottaa valitsemaan ohjaimen, jolla on eri tunnusnumero.
VEX EXP -ohjaimen irrottaminen verkkopohjaisesta VEXcode EXP:stä Chromebookissa
Ohjain ja kannettava tietokone, jotka aiemmin yhdistettiin USB-kaapelilla. USB-kaapeli on nyt irrotettu ohjaimesta.
Irrota laitteesi EXP-ohjaimesta irrottamalla USB-C-kaapeli Chromebookistasi tai EXP-ohjaimesta.
EXP-ohjain kytketty päälle, sen virtapainike korostettuna.
Voit myös irrottaa EXP-ohjaimen verkkopohjaisesta VEXcode EXP:stä sammuttamalla ohjaimen.
Sammuta ohjain pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes ohjaimen merkkivalo sammuu.
