Yhdistäminen ohjaimeen web-pohjaisella VEXcode EXP:llä - Windows
VEX EXP -ohjaimen yhdistäminen Windows-laitteen web-pohjaiseen VEXcode EXP:hen vie vain muutaman vaiheen.
VEX EXP -ohjaimen liittäminen Web-pohjaisesta VEXcode EXP:stä Windows-laitteeseen
EXP-ohjain, jonka virran merkkivalo palaa vihreänä ja on korostettu.
TKytke ohjain päälle painamalla ohjaimen virtapainiketta, kunnes virran merkkivalo muuttuu vihreäksi.
Ohjain kytketty kannettavaan tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Liitä EXP-ohjain Windows-laitteeseen USB-C-kaapelilla.
Huomautus:EXP-ohjaimen on oltava kytkettynä Windows-laitteeseen koko yhteysprosessin ajan.
VEXcode EXP -työkalurivi, jossa ohjainkuvake on korostettuna aivokuvakkeen vasemmalla puolella.
Käynnistä verkkopohjainen VEXcode EXP siirtymällä osoitteeseen codeexp.vex.com.
Valitse Ohjain-kuvake työkalupalkista.
VEXcode EXP, jossa Controller-pudotusvalikko on avattuna ja Connect-painike korostettuna.
Valitse Yhdistä.
VEXcode EXP -selaimen ohjaimen yhteyskehote, jossa lukee Selaimesi yrittää nyt muodostaa yhteyden EXP-ohjaimeesi. Valitse selaimen yhteyskehotteesta VEX Robotics Communications Port -niminen kohta ja paina Yhdistä-painiketta. Lisätietoja on alla olevassa linkissä. Alapuolella on myös kaksi painiketta, toisessa lukee Peruuta ja toisessa Jatka. Jatka-painike on korostettu.
Näkyviin tulee tekstiruutu, jossa kerrotaan, että sinun tulee valita Ohjain, jonka nimi on 'Communications Port'. Avaa yhteysikkuna valitsemalla tekstiruudusta Jatka.
Selainyhteysikkuna, jossa on kaksi lueteltua kohdetta. Ensimmäinen kohde lukee VEX EXP -käyttäjäportti ja toinen VEX EXP -tietoliikenneportti. VEX EXP -tiedonsiirtoportti-niminen kohde on korostettu.
Valitse käytettävissä olevien ohjaimien luettelosta EXP-ohjain, jonka nimi on 'Communications Port'.
Selainyhteysikkuna, jossa lukee VEX EXP -tietoliikenneportti valittuna. Alla oleva Yhdistä-painike on korostettu.
Valitse 'Yhdistä'-painike, kun olet valinnut 'Communications Port' EXP Controller ID -tunnuksen.
VEXcode EXP -työkalurivi, jossa vihreä ohjainkuvake on korostettuna, mikä osoittaa, että ohjain on yhdistetty.
Kun EXP-ohjain on yhdistetty onnistuneesti, ohjainkuvake muuttuu vihreäksi.
VEXcode EXP -selaimen yhteyskehotteessa lukee: Selaimesi on yhdistetty väärään EXP-porttiin. Valitse tällä hetkellä parittamaton EXP-laite ja paina Yhdistä-painiketta yhteyden muodostamiseksi uudelleen. Lisätietoja on alla olevassa linkissä. Alapuolella on myös kaksi painiketta, toisessa lukee Peruuta ja toisessa Jatka.
Jos yhteys ei onnistu, näyttöön tulee toinen tekstiruutu, jossa sinua kehotetaan valitsemaan ohjain, jota ei ole tällä hetkellä yhdistetty.
VEX EXP -ohjaimen irrottaminen Web-pohjaisesta VEXcode EXP:stä Windows-laitteella
Ohjain ja kannettava tietokone, jotka aiemmin yhdistettiin USB-kaapelilla. USB-kaapeli on nyt irrotettu ohjaimesta.
Irrota laitteesi EXP-ohjaimesta irrottamalla USB-C-kaapeli Windows-laitteesta tai EXP-ohjaimesta.
EXP-ohjain kytketty päälle, sen virtapainike korostettuna.
Voit myös irrottaa EXP-ohjaimen verkkopohjaisesta VEXcode EXP:stä sammuttamalla ohjaimen.
Sammuta ohjain pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes ohjaimen merkkivalo sammuu.
