Laiteohjelmiston päivittäminen sovelluspohjaisella VEXcode EXP:llä? Katso tämä artikkeli.
Monet VEX EXP -tuotteet sisältävät omat sisäiset prosessorit ja toimivat erityisellä käyttöjärjestelmällä. Tämä ohjelmisto on VEX EXP -laiteohjelmisto ja sitä kutsutaan nimellä VEXos.
Huomautus: VEXcode EXP voi päivittää laiteohjelmiston EXP Brainissa vain, kun se on liitetty laitteeseen USB-kaapelilla. Verkkopohjainen VEXcode EXP ei tue EXP Brainin laiteohjelmiston päivittämistä käytettäessä iPadia, Androidia tai Fire-tablettia.
Mikä on laiteohjelmisto?
Tämä käyttöjärjestelmä on kokonaan VEX Roboticsin kirjoittama, ja se valjastaa VEX-laitteiston joustavuuden ja tehon erilaisiin koulutustarpeisiin ja kilpailun ankaruuteen. Brain lähettää automaattisesti uusimmat päivitykset mihin tahansa siihen liitettyyn EXP-laitteeseen.
Miksi minun pitäisi päivittää?
On useita syitä, miksi sinun pitäisi päivittää VEX EXP Brainin laiteohjelmisto uusimmalla VEXo-laitteella, joita ovat esimerkiksi:
- Jokainen VEXcode EXP:n päivitys vaatii Brainiin asennetun VEXos-laiteohjelmiston uusimman version ennen kuin käyttäjäohjelmia voidaan ladata.
- VEXos-päivitykset sisältävät korjauksia tunnettuihin virheisiin ja lisäävät ohjelmiston, jota tarvitaan kaikkien VEX EXP -sarjaan lisättyjen uusien laitteiden käyttämiseen.
- Päivitykset mahdollistavat edistyneet ohjelmointiominaisuudet.
- Paras tapa varmistaa, että VEX EXP -järjestelmäsi toimii oikein, on pitää ohjelmisto ajan tasalla.
Kuinka päivittää Brain Firmware
Varmista ensin, ettei taustalla ole auki muita VEX-laitteiston kanssa toimivia sovelluksia - kuten sovelluspohjainen VEXcode EXP tai Visual Studio Code.
Varmista, että Brain on kytketty oikein tietokoneeseesi ja että se on päällä.
Kun Brain on yhdistetty, käynnistä Web-pohjainen VEXcode EXP.
Kun olet yhdistänyt aivot verkkoselaimeen VEXcode EXP (katso lisätietoja Connect to the Brain -osiosta). Jos Brainin laiteohjelmisto on vanhentunut, saat kehotteen ja aivokuvake muuttuu oranssiksi työkalupalkissa.
Voit päivittää Brainin laiteohjelmiston VEXcode EXP:ssä valitsemalla 'Päivitä'-painikkeen. Tai avaamalla työkalupalkin aivokuvakkeen ja valitsemalla 'Päivitä'.
Odota, kun laiteohjelmisto päivittyy.
Päivitys valmistuu, sitten sinun on yhdistettävä aivosi uudelleen (katso tämä osa saadaksesi apua yhteyden muodostamiseen).
Kun laiteohjelmistosi on päivitetty, Brain-kuvake muuttuu vihreäksi.
