V5 STEM Labsin opettaminen VEX EXP -sarjoilla
Vaikka V5 STEM Labs suunniteltiin VEX V5 Kitille ja ne noudattavat SPARK-muotoa, on monia tapoja opettaa näitä STEM Labseja EXP Kitin avulla. Tässä artikkelissa tarjoamme sinulle resursseja V5 STEM Labsin mukauttamiseen, mikä antaa sinulle joustavuutta sekä V5- että EXP STEM -laboratorioyksiköiden opettamiseen.
Katso EXP:kumulatiivisen tahdistusoppaasta, miten voit yhdistää sekä EXP- että V5 STEM -laboratoriot luokkahuoneeseesi
Yleisiä huomioita V5 STEM -laboratorioharjoituksissa EXP-pakkausten avulla
V5 STEM Labs noudattaa SPARK-muotoa. Lisätietoja kustakin osiosta ja sen kattamisesta saat tästä artikkelista. Kun näitä laboratorioita mukautetaan käytettäväksi EXP:n kanssa, voidaan tehdä joitain yleisiä mukautuksia.
  • Etsi: Noudata alla linkitettyjä EXP:n rakennusohjeita.
  • Leikki:Mukautukset leikkitoimintoihin esitetään osiossa "Sopeutumiset".
  • Käytä:Tämä osio voi pysyä samana.
  • Rethink:Rethink-haasteiden mukautukset hahmotellaan "Sopeutumiset"-osiossa.
  • Tiedä:Tämä osio voi pysyä samana.
STEM Labsin koodauksen Play-osio kattaa VEXcode V5:n asetukset ja muut tiedot. Lisätietoja VEXcode EXP:n lataamisesta ja käytöstä, katso tämä artikkeliosa.
Seuraavassa osiossa yksilöidään V5 STEM Lab, kyseisessä yksikössä käytetty V5-koontiversio ja yhteensopiva EXP-koontiversio, jota voit käyttää harjoitusten suorittamiseen ja haastetoimintoihin. Mukana on myös ehdotuksia Play- ja Rethink-toimintojen mukauttamiseen jokaiseen laboratorioon.
Robo ralli
Opiskelijoita pyydetään käyttämään suhteellista päättelyä ja mittakaavaa Speedbotin kilparadan suunnittelussa. Katso Robo Rally STEM Labin opettajaversio täältä.
V5 Build Suositeltu EXP-koonnos Mukautukset
Speedbot
V5 Speedbot-kokoonpano.
BaseBot
EXP BaseBot-koontiversio.
  • Toista: Luo mittakaava mittaamalla BaseBot.
  • Harkitse uudelleen: Ei muutoksia.
Robosoccer
Opiskelijoita pyydetään rakentamaan ja käyttämään robottia pallon heittämiseen ja toistamaan sen suunnittelua.Katso Robosoccer STEM Labin opettajaversio täältä.
Speedbot
BaseBot
  • Pelaa: Luo kenttä Buckyballsilla.
  • Rethink: Buckyballia voidaan käyttää jalkapallon sijasta haasteen suorittamiseen.
Medbot
Opiskelijoita pyydetään ohjelmoimaan robotti, joka toimittaa lääkkeitä potilaille heidän luomassaan sairaalakerroksessa. Katso Medbot STEM Labin opettajaversio täältä.
Speedbot
BaseBot
Momentum Alley
Opiskelijat koodaavat robotin kaatamaan keilakeulat käyttämällä voimia tietämäänsä. Katso Momentum Alley STEM Labin opettajaversio täältä.
Speedbot
BaseBot
  • Play: Käytä BaseBot (Drivetrain 2-motor) -mallia VEXcode EXP:ssä.
  • Mieti uudelleen:
    • Käytä palloon Buckyballia.
    • Lisää c-kanava robotin etuosaan törmätäksesi paremmin Buckyballiin.
    • Muokattu EXP BaseBot -rakenne, johon on lisätty C-kanavan pala rungon etuosaan.
Se on tasapeli
Opiskelijat tutustuvat Clawbotiin ja sen käyttämiseen taiteellisena työkaluna piirustuspelissä. Katso opettajaversio It's a Draw STEM Labista täältä.
Clawbot
V5 Clawbotin rakennus.
Clawbot
EXP Clawbot-koontiversio.
  • Play: Käytä samanlaista kuminauhakiinnitystä merkin sijoitteluun. Tai suunnittele merkin kiinnityskappale käyttämällä EXP-sarjan lisäosia.
Nopea toimitus
Opiskelijoita pyydetään ohjelmoimaan robotti navigoimaan varastossa ja valmistelemaan paketteja toimitusta varten. Katso Speedy Delivery STEM Labin opettajaversio täältä.
Clawbot
Clawbot
Suunnittelu pyynnöstä
Opiskelijat käyvät läpi suunnitteluprosessin avoimessa rakentamistoiminnassa. Katso Design By Request STEM Labin opettajaversio täältä.
Ei käytössä. Tämä on mukautettu rakenne osana STEM Labia.
  • Etsi: Täytä tämä Haku-osio ja tutustu EXP-pakettiin vastaamalla samoihin kysymyksiin tekniikan muistikirjassa.
  • Play: Mukauksia ei tarvita.
Loop, siellä se on!
Opiskelijat oppivat ohjelmoimaan silmukoita saadakseen robottinsa uritettua. Katso Loopin opettajaversio, siellä se on! STEM Lab täällä.
Clawbot
Clawbot
Gravity Rush
Oppilaat tutkivat Clawbotia ja painopisteen ongelmia valmistautuessaan kilpailuun. Katso Gravity Rush STEM Labin opettajaversio täältä.
Clawbot
Clawbot
  • Pelata:
    • Clawbotin vartta nostettaessa se ei välttämättä täytä Laboratorion vähimmäiskorkeusvaatimusta, koska robotti on pienempi kuin V5 Clawbot.
      • Ensimmäisessä kulmavarren testissä sitä tulee nostaa siten, että se on yhdensuuntainen alustan kanssa.
      • Lähes pystysuorassa käsivarressa se tulee nostaa korkeimpaan mahdolliseen asentoon.
  • Mieti uudelleen:
      • Toisella kierroksella Clawbotin vartta tulee nostaa siten, että se on yhdensuuntainen alustan kanssa.
      • Kolmannella kierroksella Clawbotin käsivarsi tulee nostaa niin, että se on korkeimmassa mahdollisessa asennossa.
Tehdä tai Ei tehdä
Opiskelijoita pyydetään ohjelmoimaan robottinsa toimimaan ehdoin. Katso Loopin opettajaversio, siellä se on! STEM Lab täällä.
Clawbot
Clawbot
  • Pelata:
    • Toisto-osion teksti viittaa Brain-näytön painamiseen. EXP-aivot eivät reagoi kosketukseen, joten tämä toiminta käyttää aivojen painikkeita.
    • Käytä Clawbot (Drivetrain 2-motor Drivetrain) -mallia VEXcode EXP:ssä.
      • Clawbotin voimansiirron 2-moottorinen mallipohjaprojekti VEXcode EXP:ssä.
    • Luo sitten tämä projekti Laboratoriossa esitetyn perusteella. Tätä voidaan käyttää pohjana muille projektin muokkauksille aktiviteetin kautta.
      • VEXcode EXP -lohkojen projekti, johon on liitetty When Started -lohko ja Forever-lohko. Ikuisesti-lohkon sisällä on Aja eteenpäin -lohko ja sitten Jos-lohko, jonka ehto on asetettu arvoon jos Aivojen tarkistus -painiketta painetaan. Jos-lohkon sisällä on Stop-ajo-lohko ja sen jälkeen Wait until -lohko, jonka ehto on asetettu arvoon Wait until not Brain Check -painiketta painetaan.
    • Lisää ylimääräinen [Jos sitten] -lohko lisätäksesi toisen komennon, kun vasenta painiketta painetaan aivoissa.
    • tästä artikkelien osasta VEXcode EXP:hen liittyvää apua.
    • Koodaus Blocksilla, Pythonilla ja C++:lla on saatavilla VEXcode EXP:ssä, ja kutakin voidaan käyttää haluamastasi koodausmenetelmästä riippuen.
  • Mieti uudelleen:
Clawbot ohjaimella
Opiskelijat koodaavat ohjaimen ohjaamaan Clawbotia useiden kiinnostavien haasteiden läpi käyttämällä silmukoiden käsitettä. Katso opettajaversio Clawbotista Controller STEM Labilla tästä.
Clawbot
Clawbot
  • Pelata:
  • Mieti uudelleen:
    • Käytä Clawbot Controller with Events -esimerkkiprojektia VEXcode EXP:ssä.
      • Clawbot-ohjain tapahtumilla -esimerkkiprojekti VEXcode EXP:ssä.
Vision anturi
Opiskelijat käyttävät Vision Sensoria havaitakseen esineitä. Katso Vision Sensor STEM Labin opettajaversio täältä.
Clawbot
Clawbot
  • Etsi:
    • Kiinnitä Vision Sensor Clawbotin yläosaan kulmassa alaspäin kynsiä kohti käyttämällä kulmakiinteitä.
  • Pelata:
  • Mieti uudelleen:
    • Ei vaadi mukautuksia.
Mekaaninen etu
Opiskelijat selvittävät, kuinka mekaanisia etuja ja välityssuhteita voidaan soveltaa rakennuksissa, jokapäiväisessä elämässä ja robotiikkakilpailuissa. Katso Mechanical Advantage STEM Labin opettajaversio täältä.
Huomautus: Koska EXP-versiossa ei ole erityisiä rakennusohjeita, tämä laboratorio on vaikeampi suorittaa. Opiskelijoiden on määritettävä paras tapa mukauttaa ohjeita rakentamisen aikana voidakseen tehdä EXP-version. Tätä suositellaan opiskelijoille, jotka ovat edistyneitä tekniikan alalla.
V5 vaihdelaatikko
V5-vaihteiston rakenne.
Mukautettu EXP-vaihdelaatikko
Esimerkkinä kustomoitu EXP-vaihteisto, jossa on kolme peräkkäin kytkettyä vaihdekeppiä.
Huomautus: Tämä on vain yksi esimerkki vaihteiston rakentamisesta EXP-sarjan avulla.
  • Haku: Vasemmalla olevassa EXP-esimerkissä käytetään kahta 36-hampaista ja yhtä 60-hampaista hammaspyörää rakennusohjeissa vaaditun kolmen 60-hampaisen hammaspyörän sijaan.
  • Pelata:
    • Varmista Hammaspyörien käyttäminen tähän koontiversioon -sivulla, että yhtälössä käytetään oikeita vaihdekokoja. Vasemmalla olevassa näytteessä ensimmäinen hammaspyörä on 60-hampainen, jossa on 12-hampaainen, mutta kaksi muuta ovat 36-hampaisia ​​12-hampaisella.
    • Tätä käytettäessä välityssuhde olisi 5:1, 3:1 ja 3:1. Yhdistelmävälityssuhteeksi 45:1.
