Tarvitset ladatun akun ennen kuin projekti voidaan suorittaa VEX EXP Brainilla.
VEX EXP -akun lataaminen
Pidä seuraavat valmiina robotin akun lataamiseksi:
- VEX EXP -akku
- USB-C latausjohto
Katso tämä animaatio nähdäksesi, miten akku ladataan USB-C-johdolla. Ensin latausjohto kytketään akun latausporttiin ja sitten akku käännetään, jotta vilkkuvat merkkivalot alkavat vilkkua.
- USB-C-johto on liitettävä virtalähteeseen, jotta akku voidaan ladata.
HUOMAA: Akun merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana.
VEX EXP -akun varaustason tarkistaminen
Voit tarkistaa akun tason kytketyllä VEX EXP Brainilla tai itse akusta käyttämällä merkkivaloja.
Katso tämä animaatio nähdäksesi kuinka tarkistaa akun varaustaso VEX EXP Brainilla. Ensin aivoihin asetetaan akku ja sitten aivot käynnistetään. Aivojen näytöllä näkyy akun heikon varauksen varoitus, ja käyttäjä painaa X-painiketta sen ohittamiseksi.
Katso tästä animaatiosta, kuinka voit tarkistaa akun varaustason akun merkkivalojen avulla. Animaatiossa painetaan neljän merkkivalon vieressä olevaa pientä painiketta. Vain yksi valo palaa, mikä osoittaa, että akun varaustaso on 0–25 %.
- 1 valo = 0-25 % lataus
- 2 valoa = 25-50% lataus
- 3 valoa = 50-75% lataus
- 4 valoa = 75-100% lataus
VEX EXP -akun käyttöiän parhaat käytännöt
Käytä seuraavia hyödyllisiä vinkkejä pitääksesi VEX EXP -akut aina käyttövalmiina.
Lataa EXP Brain -akku aina kun aika sallii.
- Anna aivopariston latautua aina, kun sitä ei käytetä.
- Pidä kaikki vara-akut täyteen ladattuina ja valmiina ennen varastointia, jotta niitä voidaan käyttää heti, kun niitä tarvitaan.
Irrota EXP-aivoparisto aina, kun sitä ei käytetä.
- Purista robottiakun päässä olevaa salpaa ja työnnä sitä hieman ulos aivoista, jos se ei ole käytössä, mutta lataaminen on tarpeetonta.
