Päivitetään VEX EXP Brain Firmware sovelluspohjaisessa VEXcode EXP:ssä
Laiteohjelmiston päivittäminen web-pohjaisella VEXcode EXP:llä? Katso tämä artikkeli.
Monet VEX EXP -tuotteet sisältävät omat sisäiset prosessorit ja toimivat erityisellä käyttöjärjestelmällä. Tämä ohjelmisto on VEX EXP -laiteohjelmisto ja sitä kutsutaan nimellä VEXos.
Huomautus: VEXcode EXP voi päivittää laiteohjelmiston EXP Brainissa vain, kun se on liitetty laitteeseen USB-kaapelilla. VEXcode EXP ei tue laiteohjelmiston päivittämistä EXP Brainissa käytettäessä iPadia, Androidia tai Fire-tablettia.
Mikä on laiteohjelmisto?
Tämä käyttöjärjestelmä on kokonaan VEX Roboticsin kirjoittama, ja se valjastaa VEX-laitteiston joustavuuden ja tehon erilaisiin koulutustarpeisiin ja kilpailun ankaruuteen. Brain lähettää automaattisesti uusimmat päivitykset mihin tahansa siihen liitettyyn EXP-laitteeseen.
Miksi minun pitäisi päivittää?
On useita syitä, miksi sinun pitäisi päivittää VEX EXP Brainin laiteohjelmisto uusimmalla VEXo-laitteella, joita ovat esimerkiksi:
  • Jokainen VEXcode EXP:n päivitys vaatii Brainiin asennetun VEXos-laiteohjelmiston uusimman version ennen kuin käyttäjäohjelmia voidaan ladata.
  • VEXos-päivitykset sisältävät korjauksia tunnettuihin virheisiin ja lisäävät ohjelmiston, jota tarvitaan kaikkien VEX EXP -sarjaan lisättyjen uusien laitteiden käyttämiseen.
  • Päivitykset mahdollistavat edistyneet ohjelmointiominaisuudet.
  • Paras tapa varmistaa, että VEX EXP -järjestelmäsi toimii oikein, on pitää ohjelmisto ajan tasalla.
Kuinka päivittää Brain Firmware
VEXcode EXP -sovelluksen kuvake.
Varmista ensin, että taustalla ei ole avoinna muita VEX-laitteiston kanssa toimivia sovelluksia - kuten Web-pohjainen VEXcode EXP tai Visual Studio Code.
EXP Aivot, jotka on kytketty kannettavaan tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Varmista, että Brain on kytketty oikein tietokoneeseesi ja että se on päällä.
Kun aivot on yhdistetty, käynnistä VEXcode EXP.
Huomautus: jos sinulla ei ole VEXcode EXP:tä ladattu, vieraile tällä sivulla ladataksesi sen.
VEXcode EXP -ohjelmiston vanhentunut versio -kehote, jossa lukee VEX EXP Brain -ohjelmistosi on vanhentunut ja se on päivitettävä. Haluatko päivittää nyt? Alapuolella on kaksi painiketta, toisessa lukee Ei ja toisessa Päivitä.
Jos Brainin laiteohjelmisto on vanhentunut, saat kehotteen ja aivokuvake muuttuu oranssiksi työkalupalkissa.
Voit päivittää Brainin laiteohjelmiston VEXcode EXP:ssä valitsemalla 'Päivitä'-painikkeen.
VEXcode EXP Päivittää kehotteen, jossa on edistymispalkki ja viesti Odota hetki! Päivityksen aikana älä irrota aivoja pistorasiasta tai sammuta niitä.
Odota, kun laiteohjelmisto päivittyy.
VEXcode EXP-laiteohjelmisto ladattu -kehote, jossa lukee Laiteohjelmisto ladattu EXP-kansioon. Alla on OK-painike.
Kun olet valmis, valitse OK. EXP-aivot sammuvat ja käynnistyvät sitten uudelleen, mikä tunnetaan nimellä tehokierto.
VEXcode EXP, jossa on vihreä Brain-kuvake työkalupalkissa, mikä osoittaa, että Brainin laiteohjelmisto on ajan tasalla. Aivo-pudotusvalikko on auki ja VEXos-versio näkyy ilman Päivitä-painiketta sen vieressä.
Kun laiteohjelmistosi on päivitetty, Brain-kuvake muuttuu vihreäksi.
