Vianetsintä Yhteyden muodostaminen verkkopohjaiseen VEXcode GO -laitteeseen
Jos sinulla on ongelmia yhteyden muodostamisessa VEX GO Brainiin web-pohjaisella VEXcode GO:lla (codego.vex.com), voit ratkaista ongelman useilla vaiheilla.
VEXcode GO ei löydä VEX GO -aivojani
Bluetooth-yhteyden valintaikkuna, joka ei onnistunut muodostamaan yhteyttä GO Brain -laitteeseen. Valintaikkunassa on viesti, jossa lukee codego.vex.com haluaa muodostaa pariliitoksen, mutta yhteensopivia laitteita ei löydy. Alla on Peruuta-painike ja harmaana Pair-painike.
Tehtävä:
VEX GO -aivoja ei löydy yritettäessä muodostaa yhteyttä verkkopohjaiseen VEXcode GO:hon.
Mahdolliset ratkaisuvaiheet:
GO Battery, jonka liitäntäkaapeli on kytketty GO Brainin akkuporttiin.
Varmista, että VEX GO Battery on kytketty VEX GO Brainiin ja että akku on ladattu.
Kaavio kädestä, joka painaa aivojen virtapainiketta sen käynnistämiseksi. Painike palaa vihreänä, kun se kytketään päälle.
Varmista, että VEX GO Brain on päällä ja että se on laitteesi kantoalueella. Aivojen päällä oleva painike muuttuu vihreäksi, kun virta kytketään.
VEX GO Brainin on oltava Bluetoothin kantaman sisällä (noin 30 jalan sisällä) laitteesta, johon yrität muodostaa yhteyden.
Varmista, että Brain ei ole tällä hetkellä päivitystilassa. Päivittyvät aivot vilkkuvat vihreänä ja punaisena päivittyessään. Se palaa tasaisen vihreäksi, kun päivitys on valmis. Tämä prosessi on esitetty tässä animaatiossa.
Huomautus: päivityksen pituutta on lyhennetty animaatiolle. Varsinainen laiteohjelmiston päivitys voi kestää jopa 2 minuuttia.
VEX GO:n akun varaustaso on liian alhainen VEX GO Brainin päivittämiseen
VEXcode GO Low Battery -kehote, jossa lukee Akku on liian alhainen päivittämään aivoja, lataamaan ja yhdistämään uudelleen yrittääksesi uudelleen. Kehotteen alla on OK-painike.
Tehtävä:
VEX GO Brain ei voi muodostaa yhteyttä, koska laiteohjelmisto on vanhentunut ja se on päivitettävä. Akun varaustaso on kuitenkin liian alhainen tätä varten.
Mahdollinen ratkaisu:
Akun lataus USB-C-kaapelilla, joka on kytketty latausporttiin.
Lataa VEX GO -akku. Yritä sitten yhdistää VEX GO Brain VEXcode GO:hon.
Varmista, että ladattu akku on kytketty Brainiin ja että aivoihin on kytketty virta, ennen kuin yrität muodostaa yhteyden.
Yhteys VEX GO Brainiin katkesi
VEXcode GO Connection Lost -kehote, jossa lukee Yhteys VEX GO Brainiin katkesi. Käynnistä VEX GO Brain ja kytke se uudelleen VEXcode GO -laitteeseen. Kehotteen alla on OK-painike.
Tehtävä:
VEX GO Brain menetti yhteyden verkkopohjaiseen VEXcode GO:hon. Yhteyden katkeaminen voi johtua siitä, että VEX GO Brain on kantomatkan ulkopuolella, VEX GO -akku on kuollut, VEX GO Brainin ja akun välinen johto on katkennut tai aivot on kytkettävä uudelleen päälle.
Kaavio tabletista ja GO Brainista, jonka välissä on katkoviiva, joka ilmaisee Bluetoothin kantaman.
Jos VEX GO Brain on kantaman ulkopuolella, tuo se takaisin laitteesi kantaman alueelle.
Nämä VEX Libraryn artikkelit antavat ohjeita langattoman yhteyden vianetsintään Bluetoothin kautta laitteeseesi.
Jos VEX GO -akku on tyhjä, lataa akku. Kytke sitten VEX GO Brain päälle kytkeäksesi uudelleen.
Jos VEX GO -akkusi on irrotettu VEX GO Brainista, vaihda pistoke ja varmista, että ne on kytketty.
Jos akku on ladattu ja aivot ja akku ovat yhteydessä toisiinsa ja kantaman sisällä, käynnistä VEX GO Brain. Pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, jolloin aivot sammuvat. Paina sitten painiketta kytkeäksesi sen takaisin päälle.
Vanhentunutta laiteohjelmistoa ei voi päivittää Web-pohjaisen VEXcode GO:n avulla
VEXcode GO Ei voida päivittää laiteohjelmistoa, joka lukee VEX GO Brainin laiteohjelmisto on vanhentunut ja se on päivitettävä VEX Classroom -sovelluksen kautta ennen VEXcode GO:n käyttöä. Vieraile seuraavassa ohjeartikkelissa saadaksesi apua laiteohjelmiston päivittämiseen. Kehotteessa on Avaa ohje -painike ja Sulje-painike alla.
Tehtävä:
VEX GO Brain tarvitsee päivitetyn laiteohjelmiston yhteyden muodostamiseksi, mutta se ei voi päivittää.
VEX Classroom App -kuvake.
Päivitä laiteohjelmistosi VEX Classroom -sovelluksella. Valitse "Avaa ohje" -painike siirtyäksesi tähän artikkeliin saadaksesi lisätietoja VEX GO:n päivittämisestä VEX Classroom -sovelluksella.
Jos sinulla on edelleen ongelmia VEX GO Brain -laitteen yhdistämisessä VEXcode GO -laitteeseen, katso näistä VEX-kirjaston artikkeleista laitteen Bluetooth-yhteyden vianetsintää.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaasi, ota yhteyttä VEX-tukeen.
