VEX Classroom -sovelluksen käyttäminen on helppoa, mutta saatat kohdata pieniä ongelmia ajoittain. Jos VEX GO Brainin yhdistämisessä, päivittämisessä, paikantamisessa tai uudelleennimeämisessä VEX Classroom App -sovelluksella ilmenee ongelmia, näkyviin tulee virheilmoitus. Tämä artikkeli auttaa sinua tunnistamaan virheilmoituksen ja kuvaamaan, mitä tehdä, jotta voit ratkaista ongelman nopeasti ja jatkaa työskentelyä robottisi kanssa.
Virheviesti yhdistettäessä GO Brainiin
Saatat kohdata tämän virheilmoituksen, kun yhdistät GO Brainin VEX Classroom App -sovellukseen. Käytä tätä osaa tunnistaaksesi ongelman ja katsoaksesi kuinka se ratkaistaan.
VEX GO Brain ei muodosta yhteyttä - Yhteysvirhe
Kuvaus
- Yhteysvirhe tulee näkyviin, jos GO Brain on valittu luettelosta, mutta yhteyden muodostaminen ei onnistu.
- Tämä voi johtua jostakin seuraavista syistä:
- GO Brain on kytketty pois päältä yhteyden muodostamisen aikana.
- GO Brain on sovelluksen Bluetooth-alueen ulkopuolella.
- GO Brain on yhdistetty toiseen laitteeseen.
Ratkaisu
- Varmista, että GO Brain on päällä, ladattu ja Bluetoothin kantaman sisällä.
- Jos se on yhdistetty toiseen laitteeseen, irrota GO Brain kyseisestä laitteesta ja yhdistä uudelleen Classroom-sovellukseen.
Virheilmoitukset päivitettäessä laiteohjelmistoa GO Brainissa
Saatat kohdata jonkin seuraavista virheilmoituksista, kun päivität laiteohjelmistoa GO Brainissa VEX Classroom App -sovelluksella. Tämän osan avulla voit selvittää, mikä virheen aiheuttaa ja miten se ratkaistaan.
Bluetooth-yhteys katkesi päivityksen aikana - Päivitys epäonnistui
Kuvaus
- Jos GO Brain sammuu tai yhteys katkeaa menemällä Bluetooth-alueen ulkopuolelle päivitysprosessin aikana, tämä viesti tulee näkyviin.
Ratkaisu
- Varmista, että GO Brain on päällä ja kantaman sisällä, valitse sitten 'Päivitä' ja yritä uudelleen.
- Pysy riittävän lähellä ollaksesi Bluetooth-alueella päivityksen aikana.
Päivitys epäonnistui sovelluksen jäädytyksen vuoksi – Päivitys epäonnistui
Kuvaus
- Jos vaihdat toiseen sovellukseen tai laitteesi lukittuu päivityksen aikana, saat tämän viestin.
Ratkaisu
- Avaa laitteesi lukitus, avaa Classroom-sovellus ja valitse uudelleen Päivitä.
- Muista pitää Classroom-sovellus auki päivityksen aikana.
Päivitys epäonnistui tuntemattoman virheen vuoksi - Päivitys epäonnistui
Kuvaus
- Jos laitteessasi tai GO Brainissa ilmenee tuntematon ongelma päivityksen aikana, tämä viesti tulee näkyviin.
Ratkaisu
- Käynnistä VEX GO Brain (sammuta se ja käynnistä se uudelleen) ja yritä sitten päivitystä uudelleen.
Akun varaustaso on liian alhainen päivitettäväksi - Low Battery
Kuvaus
- Jos yrität päivittää GO Brain -laitetta, mutta akun varaustaso on liian alhainen, tämä viesti tulee näkyviin.
Ratkaisu
- Lataa akku ja yritä päivitystä uudelleen, kun se on latautunut täyteen.
Jos haluat lisätietoja VEX GO:n päivittämisestä laitteellesi katso VEX GO:n päivittäminen VEX Classroom App -sovelluksella VEX Library -artikkeli.
Virheilmoitukset, kun "päivitetään kaikkia laitteita"
Saatat kohdata kaksi virheilmoitusta, kun päivität kaikkia laitteita. Seuraavassa osiossa selvitetään, mikä aiheuttaa nämä virheet, ja kuvataan, kuinka ne ratkaistaan, kun päivitetään useita laitteita samanaikaisesti.
Yksi tai useampi GO Brain ei päivity akun heikon tai Bluetoothin kantaman ulkopuolella - Päivitys epäonnistui
Kuvaus
- Näet tämän viestin, jos jokin seuraavista tapahtuu joukkopäivityksen aikana:
- Yksi tai useampi GO Brains on Bluetoothin kantaman ulkopuolella.
- Akun varaus on liian alhainen yhden tai useamman GO Brainsin päivittämiseen.
- Huomautus: Viesti tulee näkyviin päivityksen jälkeen, ja siinä luetellaan vain GO Brains, joiden päivitys epäonnistui. Kaikki muut GO-aivot päivitettiin onnistuneesti.
Ratkaisu
- Varmista, että kaikki luetellut GO Brainit ovat Bluetooth-alueella ja täyteen ladattuja.
- Valitse sitten uudelleen Päivitä kaikki laitteet. Muista pysyä Bluetoothin kantamalla päivityksen aikana.
Päivitys epäonnistui kaikissa GO Brainsissa sovelluksen keskeytyksen vuoksi – päivitys epäonnistui
Kuvaus
- Jos vaihdat toiseen sovellukseen tai lukitset laitteesi joukkopäivityksen aikana, saat tämän viestin.
- Huomautus: Sovelluksen keskeytys pysäyttää päivityksen kaikilla laitteilla joukkopäivityksenä.
Ratkaisu
- Avaa Classroom-sovellus uudelleen ja valitse uudelleen Päivitä kaikki laitteet.
- Muista pitää Classroom-sovellus auki äläkä lukitse laitettasi päivityksen aikana.
Virheilmoitus GO Brainin uudelleennimeämisen yhteydessä
Saatat kohdata tämän virheilmoituksen, kun nimeät GO Brainin uudelleen VEX Classroom App -sovelluksella.
Classroom-sovellus ei voi nimetä uudelleen GO Brainia - Failed to Rename
Kuvaus
- Tämä viesti tulee näkyviin, kun olet kirjoittanut uuden nimen, jos jokin seuraavista tapahtuu nimeämisen aikana:
- GO Brainin yhteys katkeaa.
- GO Brain menee Bluetoothin kantaman ulkopuolelle.
- Laitteesi lukittuu uudelleennimeämisen aikana.
Ratkaisu
- Varmista, että olet Bluetooth-alueella ja yhdistä GO Brain uudelleen.
- Yritä sitten nimetä uudelleen.
Virheilmoitus GO Brainin paikannuksessa
Saatat kohdata tämän virheilmoituksen, kun paikannat GO Brainin VEX Classroom App -sovelluksella.
Classroom-sovellus ei löydä GO Brain -laitetta - Failed to Locate
Kuvaus
- Tämä viesti tulee näkyviin, jos GO Brainin yhteys katkeaa tai se menee Bluetoothin kantaman ulkopuolelle paikantamisen aikana.
- Se tulee näkyviin myös, jos laitteesi lukittuu paikantamisen aikana.
Ratkaisu
- Varmista, että olet Bluetooth-alueella ja muodosta yhteys uudelleen GO Brain -laitteeseen.
- Yritä sitten paikantaa uudelleen.
Yleisiä tietoja Classroom-sovelluksen käytöstä on artikkelissa VEX Classroom App -sovelluksen käyttäminen.
Lisätietoja yhdistetyn GO Brainin laitetietojen ymmärtämisestä tässä artikkelissa.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaasi, ota yhteyttä VEX-tukeen.
