Rakennus VEX V5 -moottoriryhmien kanssa
Kun rakennat mukautettua VEX V5 -robottia, joskus tarvitset vain enemmän tehoa. Yksi helppo tapa tehdä tämä on lisätä toinen moottori. Nämä kaksi yhdessä toimivaa moottoria tunnetaan moottoriryhmänä.
Kuinka moottoriryhmät sidotaan mekaanisesti yhteen
Jotta kaksi moottoria voisi toimia yhdessä, ne on kytkettävä mekaanisesti jollain tavalla.
Joitakin tapoja yhdistää moottorit mekaanisesti yhteen:
Kahden moottorin kulmakuva, joilla on sama rinnakkainen vetoakseli.
Molemmilla moottoreilla on sama vetoakseli.
Kahden moottorin kulmakuva, joissa on samat vaihdelaatikot.
Molemmilla moottoreilla on sama vaihdesarja.
Kahden saman ketju- ja ketjupyöräjärjestelmän jakavan moottorin kulmakuva.
Molemmilla moottoreilla on sama ketju- ja hammaspyöräjärjestelmä.
Kulmakuva kahdesta moottorista, jotka kumpikin käyttävät voimansiirron samalla puolella olevaa moottoria.
Molemmissa moottoreissa on pyörät samalla puolella voimansiirtoa.
Moottorin pyörimissuunnan merkitys
Kun kaksi moottoria työskentelee yhdessä, on erittäin tärkeää, että kummankin moottorin pyörimissuunta ei taistele keskenään. Moottoreiden suuntaus toisiinsa nähden määrittää, mihin suuntaan kunkin on pyörittävä. Tyypillinen robottikäsivarsi, jossa on kaksi moottoria yhdessä nostamassa kättä, on esimerkki tämän toiminnasta.
Kulmakuva kahdesta moottorista, jotka on kytketty vaihteisiin ja jotka käyttävät robottikäsivartta kummaltakin puolelta. Tässä tapauksessa moottoreiden tulisi pyöriä vastakkaisiin suuntiin. Tarra osoittaa, että oikeanpuoleisen vetopyörän on pyörittävä vastapäivään.
Tässä tapauksessa varren oikealle puolelle kiinnitetyn vetopyörän on kierrettävä vastapäivään, jotta varsi nousee. Koska vetopyörän täytyy pyöriä vastakkaiseen suuntaan kuin varren vetopyörä, varren oikeanpuoleisen moottorin on pyöritettävä pienempää vetovaihdetta myötäpäivään.
Kulmakuva kahdesta moottorista, jotka on kytketty vaihteisiin ja jotka käyttävät robottikäsivartta kummaltakin puolelta. Tarra osoittaa, että vasemmanpuoleisen varustetun hammaspyörän on pyörittävä myötäpäivään.
Varren vasemmalla puolella käytettävän vaihteen täytyy kuitenkin pyöriä vastakkaiseen suuntaan tai myötäpäivään. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vasemman moottorin on pyörittävä vastapäivään vastapäivään.
Kulmakuva kahdesta toisiaan kohti olevasta moottorista, jotka käyttävät vaihdetta. Nuolet osoittavat, että moottoreiden on pyörittävä vastakkaisiin suuntiin.
Yleissääntönä on, että jos moottoriryhmän kaksi moottoria ovat vastakkain, kuten sovelluksessa, jossa varsi on yläpuolella, moottoriryhmän yhden moottorin pyörimissuunta on käännettävä, jotta moottorit eivät taistele toisiaan vastaan.
Kahden samaan suuntaan suunnatun ja vaihdetta käyttävän moottorin kulmakuva. Nuolet osoittavat, että moottoreiden on pyörittävä samaan suuntaan.
Jos moottorit ovat samaan suuntaan, niin moottoriryhmän molempien moottoreiden on pyörittävä samaan suuntaan.
VEXcode V5 -laitteiden moottoriryhmävalikko moottoriporttien valinnan jälkeen. Kunkin moottorin käyttösuuntaa voi muuttaa, ja toisen moottorin suunnanvaihtovaihtoehto on valittu ja korostettu.
Käytettäessä VEXcode V5:tä on erittäin helppoa vaihtaa moottoria moottoriryhmän sisällä. Tämä voidaan tehdä, kun lisäät moottoriryhmän laitteeksi.
Lisätietoja moottoriryhmän määrittämisestä VEXcode V5:ssä on tässä VEX-kirjaston artikkelissa.
Sovellukset, joissa moottoriryhmät ovat hyödyllisiä
Mekaanisen edun periaatteet kertovat meille aina, kun:
  • Lisää painoa on nostettava.
  • Matkaa pitää ajaa enemmän.
  • Lisää nopeutta tarvitaan.
  • Voimaa tarvitaan lisää.
Nämä periaatteet näkyvät niin robottikäsivarsissa kuin voimansiirroissakin.
Robotin kädet
Kulmakuva V5-yksihaaraisesta varresta, jonka päähän on lisätty passiivinen kauha.Kulmakuva V5-yksihaaraisesta käsivarresta, jonka passiivinen kauha nostaa pelimerkin.
Yksi kääntövarsi voi pystyä nostamaan kevyitä esineitä yhdellä moottorilla. Jos käsivarren on kuitenkin nostettava painavaa esinettä, toinen moottori saattaa olla tarpeen.
Kahden moottorin kulmakuva, jotka käyttävät 6-tankoista vartta.Kulmakuva kahdesta moottorista, jotka käyttävät kaksoiskäänteistä nelitankoista vartta.
Kun suunnitellaan edistyneitä varsia, kuten kuusitankoisia tai kaksinkertaisen käänteisen neljän baarin varsia, tarvitaan kaksi moottoria. Tämä johtuu siitä, että nämä kädet pystyvät nostamaan esineitä korkeammalle ja nopeammin.
Voimansiirrot
Voimansiirron kulmakuva, jossa on neljä moottoria, jotka kukin käyttävät yhtä pyörää.
Kun suunnittelet voimansiirtoa, saatat haluta ajaa nopeammin, kiivetä jyrkemmäksi tai työntää enemmän robotillasi. Nelimoottorinen voimansiirto mahdollistaa tämän.
Kuvakaappaus VEXcode V5:n Lisää laite -valikon Voimansiirto 4-moottori -vaihtoehdosta.
VEXcode V5:ssä on DRIVETRAIN 4-moottorinen laite, jonka avulla voit ohjelmoida voimansiirron.
Lisätietoja 4-moottorisen voimansiirron määrittämisestä on tässä VEX-kirjaston artikkelissa.
Kuitenkin 4-Motor Drivetrain -laite rajoittaa robotin kääntymiset kääntökäännöksiin. Jos robottinavigointisi vaatii erilaisia ​​käännöksiä, moottoriryhmät voivat sallia ne.
Moottoriryhmien käyttö erityyppisiin käännöksiin
Liukuohjattu robotti on robotti, joka kääntyy säätämällä vetopyörien nopeutta ja suuntaa robotin molemmilla puolilla. Käännöstyypit ovat:
Ylhäältä alas kuvattu nelimoottorinen voimansiirto, jossa on ympyrä ja piste, jotka edustavat sen pyörimiskeskipistettä kääntökäännöksen aikana. Pyörimiskeskipiste on suoraan neljän moottorin keskellä.VEXcode V5 Blocks -projekti, jossa lukee Käynnistyksen jälkeen pyöritä LeftDriveMotorsia eteenpäin ja sitten RightDriveMotorsia taaksepäin.
Kääntökäännökset: Tämän tyyppinen käännös kääntyy vetopyörien välisessä keskipisteessä. Tämä tapahtuu, kun robotin toisella puolella oleva vetopyörä/pyörät liikkuvat taaksepäin robotin toisella puolella olevaan vetopyörään/pyöriin nähden. Tämän tyyppinen käännös on hyödyllinen, kun robotin on käännyttävä paikalleen.
Ylhäältä alaspäin kuvattu nelimoottorinen voimansiirto, jossa on ympyrä ja piste, jotka edustavat sen pyörimiskeskipistettä jarrutuskäännöksessä. Pyörimiskeskipiste on oikeanpuoleisten moottoreiden välissä, suoraan vasemmanpuoleisten pyörivien moottoreiden vastapäätä.VEXcode V5 -lohkoprojekti, jossa lukee Käynnistyksen jälkeen LeftDriveMotors pyörii eteenpäin.
Vedä käännöksiä: tämän tyyppisen käännöksen kääntöpiste on robotin sivulla. Tämä tapahtuu, kun robotin toisella puolella oleva vetopyörä/pyörät liikkuvat eteenpäin tai taaksepäin ja robotin toisella puolella oleva vetopyörä/pyörät eivät liiku. Tämäntyyppinen vuoro voi olla hyödyllinen pelinappulan rivissä.
Ylhäältä alas kuvattu nelimoottorinen voimansiirto, jossa on ympyrä ja piste, jotka edustavat sen pyörimiskeskipistettä kaarikäännöksen aikana. Pyörimiskeskipiste on robotin oikealla puolella eikä minkään moottorisarjan välissä.VEXcode V5 Blocks -projekti, jossa lukee Käynnistyksen jälkeen aseta LeftDriveMotorsin nopeus arvoon 50 % ja sitten RightDriveMotorsin nopeus arvoon 25 %. Pyöritä seuraavaksi LeftDriveMotorsia eteenpäin ja sitten RightDriveMotorsia eteenpäin.
Kaarikäännökset: tämän tyyppisen käännöksen kääntöpiste sijaitsee robotin voimansiirron ulkopuolella. Tämä tapahtuu, kun vetopyörä/pyörät robotin toisella puolella pyörivät nopeammin tai hitaammin kuin vetopyörä/pyörät robotin toisella puolella. Tämän tyyppinen käännös mahdollistaa lyhyemmän matkan, kun navigoidaan esteiden ympäri.
