"Arm Install" -esimerkkiprojektin käyttäminen V5 Workcellin kanssa
VEXcode V5:n 'Arm Install' -esimerkkiprojektia käytetään näyttämään potentiometriarvot V5 Brainissa, asettamalla moottorit asentoon 'COAST', 'HOLD' tai 'TARGET' siirtääksesi moottoreita niin, että niihin liittyvät potentiometrit ovat kohdistettu arvoalue. Tätä projektia käytetään Workcellin rakentamisessa V5 Workcell STEM Lab 1:ssä.
VEXcode V5 Arm -asennusesimerkkiprojektin pikkukuva.
Tämä artikkeli kattaa kaikki V5 Brainin näytöllä olevat vaihtoehdot ja miksi sinun pitäisi käyttää tätä projektin toimintoa.
Lisätietoja esimerkkiprojektin avaamisesta ja käyttämisestä VEXcode V5:ssä on tässä VEX Library -artikkelissa.
Yhteiset arvot
Kun suoritat 'Arm Install' -projektin, V5 Brain näyttää Workcellin neljän nivelen potentiometrin arvot. Katso tästä 3D-malli yksityiskohtainen näkymä.
V5 Brain -näyttö, jossa näkyvät Arm Install -ohjelman tulokset, joista kaksi niveltä pettää ja kaksi muuta läpäisee asennuksen.
Jokaisella liitoksella on ennalta määrätty potentiometrin arvoalue. V5-aivot ilmoittavat, ovatko nämä arvot ennalta määrätyllä alueella (PASS) vai eivät hyväksytyllä arvoalueella (FAIL).
Potentiometrien käyttäminen V5 Workcellissa varmistaa, että se on rakennettu ja koottu oikein. Potentiometrit on asennettava tiettyyn paikkaan ja tietylle kierrokselle, jotta Workcell tietää "kotisijaintinsa" ja toimii tarkoitetulla tavalla. Lisätietoja potentiometreistä ja niiden toiminnasta on tässä VEX-kirjaston artikkelissa.
'KOHDE'
'TARGET'-vaihtoehto siirtää potentiometreihin liitetyt moottorit jokaisessa Workcellin liitoksessa kohdepaikkaansa. Kohdepaikka on hyväksytyn potentiometrin alueen likimääräinen keskipiste.
Potentiometrin alueet:
  • Liitos 1: 1600 - 2000
  • Liitos 2: 1900 - 2400
  • Liitos 3: 1700 - 2100
  • Liitos 4: 200 - 650
V5 Brain -näyttö, jossa näkyvät Arm Install -ohjelman tulokset TARGET-painikkeen painamisen jälkeen. Tässä esimerkissä yksi nivel on pettänyt ja muut ovat epäonnistuneet.
Kun kohdevaihtoehto valitaan ensimmäisen kerran, moottorit alkavat liikkua kaikissa nivelissä, jotka eivät ole tavoitealueella. Kun moottorit liikkuvat, "Y" tai "N" ilmestyy kunkin potentiometrin arvon viereen. Tämä osoittaa, onko tavoite saavutettu ("Y" = kyllä) vai ei ("N" = ei).
V5 Brain -näyttö, jossa näkyvät Arm Install -ohjelman tulokset TARGET-painikkeen painamisen jälkeen. Tässä esimerkissä viallinen liitos on nyt läpäissyt, mutta tavoitetta ei ole vielä saavutettu.
Koska tavoite on likimääräisen alueen keskellä, saatat nähdä potentiometrin arvon ohittavan ('PASS'), mutta tavoitetta ei saavuteta ('N').
V5 Brain -näyttö, jossa näkyvät Arm Install -ohjelman tulokset TARGET-painikkeen painamisen jälkeen. Tässä esimerkissä kaikki liitokset läpäisevät nyt tarkastuksen ja tavoitteet täyttyvät.
Kun potentiometrin arvot ovat alueen ja kyseisen nivelen tavoitearvojen sisällä, niveleen liittyvällä V5 Brainin tekstirivillä näkyy "PASS Y" vihreänä.
Huomaa, että tämä prosessi voi kestää jopa kaksi minuuttia. Workcell liikkuu hitain askelin varmistaakseen, että kyseiseen liitokseen liittyvä potentiometri on tavoitealueella.
'HOLD'
V5 Brain -näyttö, jossa näkyvät Arm Install -ohjelman tulokset HOLD-painike painettuna.
'HOLD'-vaihtoehto pitää Workcellin neljä moottoria paikoillaan.
Tästä voi olla hyötyä asennettaessa vartta Workcellin pohjaan. Moottoreihin liitettyjen hammaspyörien ja akselien liike voi lyödä potentiometrit hyväksytyltä alueelta. Moottorien pitäminen vakaana voi auttaa pitämään nämä arvot ohimenevällä alueella.
Huomaa, että Workcellin moottorit voivat silti siirtyä, jopa 'HOLD'-asennossa, jos painetta käytetään riittävästi. Tämä voi vahingoittaa moottoria ja siirtää potentiometrin vikaasentoon. Ole varovainen kiinnittäessäsi vartta Workcellin alustaan.
'RANNIKKO'
V5 Brain -näyttö, jossa näkyvät Arm Install -ohjelman tulokset ja COAST-painike on valittuna.
'COAST'-vaihtoehto sallii moottoreiden liikkua vapaasti. Tämä voi olla hyödyllistä lisättäessä masterointijigiä rakenteeseen, jotta liitokset pääsevät helposti paikoilleen.
