Seuraavassa artikkelissa on ohjeita VEX 123 Robotin vianmääritykseen, jos sinulla on yksi tai useampi seuraavista ongelmista:
  • 123-robotti ei vastaa
  • 123 Robot ei liiku hyvin tai ajaa suoraan
Näkymä ylhäältä alaspäin 123-robotista, jossa merkkivalo hehkuu vihreänä osoittaen, että se on ladattu täyteen.
Päivitetään 123 Robotin laiteohjelmistoa
VEXcode 123 -sovelluskuvake VEX Classroom -sovelluksen kuvakkeen vieressä.
Jos 123 Robot ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, laiteohjelmisto on ehkä päivitettävä. 123 Robotin laiteohjelmisto voidaan päivittää VEXcode 123:lla tai Classroom App -sovelluksella.
Näyttökaappaus VEXcode 123:sta, jossa 123-robotti on kytketty ja ponnahdusikkuna, jossa lukee Laiteohjelmiston päivitys. Älä sammuta VEX 123 -robottia tai sulje VEXcodea päivityksen aikana.
Päivittääksesi 123 Robotin laiteohjelmiston VEXcode 123, yhdistä 123 Robot laitteeseen, jossa on VEXcode 123. Jos 123 Robotin laiteohjelmisto on päivitettävä, se alkaa automaattisesti päivittymään, kun yhteys on muodostettu.
Näyttökaappaus VEX Classroom -sovelluksesta, jossa on luettelossa kaksi 123 robottia ja "Päivitetään kaikki" -painike yläreunassa harmaana. Yksi robotti on lopettanut päivityksen, ja seuraavassa on edistymispalkki, joka osoittaa, että robotit päivittävät yksi kerrallaan.
Voit myös päivittää 123-robotin VEX Classroom -sovelluksella. Jos haluat oppia päivittämään 123 Robotin laiteohjelmiston VEX Classroom -sovelluksella, tämä artikkeli VEX-kirjastosta.
123-robotin pyörien irrottaminen ja puhdistaminen
123-robotin alaosa, jossa robotin kaksi pyörää korostettuina.
Jos 123-robottisi ei aja suoraan tai käänny tarkasti, 123-robotin pohjassa olevat pyörät on ehkä puhdistettava.
123-robotin alaosa, jossa robotin pohjalevyn neljä ruuvia on korostettuna.
Irrottaaksesi pyörät, irrota ensin neljä ruuvia, jotka pitävät pohjalevyn paikallaan. Ruuvien tulee pysyä kiinnitettyinä pohjalevyyn ruuvaamisen jälkeen.
123-robotin alaosa, jonka pohjalevy on poistettu pyörän mekanismien paljastamiseksi. Kaksi pyörää on korostettu.
Paikanna seuraavaksi pyörät pohjalevyn alta.
123-robotin alaosa, jossa pohjalevy ja pyörät irrotettu. Kun pyörät on irrotettu, pyörät ja telat, joissa ne istuvat, voidaan puhdistaa.
Irrota pyörät nostamalla ne suoraan ylös ja pois paikaltaan. Poista kaikki lika ja roskat itse pyöristä ja telasta, jossa ne olivat.
123-robotin alaosa, jonka pyörä on asetettu takaisin raiteilleen. Pyörän piikit sopivat tiettyihin uriin, ja pyörässä olevien vaihteiden tulee olla samalla puolella kuin telan hammaspyörä.
Kun pyörät ja niiden sisältämä tela on puhdistettu, pyörät voidaan vaihtaa. Kun asetat pyörät takaisin 123-robotin sisään, varmista, että pyörän vaihde on samalla puolella kuin 123-robotin radan vaihde. Pyörän piikkien täytyy myös liukua 123 Robotin uriin.
123-robotin alaosa, jossa pyörät on asetettu taaksepäin ja pohjalevy ruuvattu takaisin kiinni pyörien puhdistamisen jälkeen. Levyn välilehti on korostettu, mikä osoittaa, että sen suunnalla on merkitystä.
Kun molemmat pyörät on asennettu oikein, asenna pohjalevy 123 Robotin pohjaan ja kiristä ruuvit. Varmista, että pohjalevy on suunnattu oikeaan suuntaan, jossa levyn kieleke on kohdakkain 123 Robotin pohjassa olevan uran kanssa.
123-robotin kova nollaus
123-robotin alaosa, jonka silmätunnistin on ylöspäin ja vasemmalla puolella oleva pyörä korostettuna.
Jos 123-robottisi ei vastaa oikein tai ei muodosta yhteyttä laitteeseen, se saattaa vaatia kiintoasetusten palautuksen. 123-robotin sisällä vasemman pyörän lähellä on pieni painike, kun 123-robotti on ylösalaisin ja silmäsensori on ylöspäin.
123-robotin alaosa, jonka silmätunnistin on ylöspäin, pohjalevy poistettu ja myös vasemman puolen pyörä poistettu. Pieni reikä pyörän radan syvimmässä kohdassa on korostettu. Tästä kulmasta reikä suuntautuu suoraan pyörän telaan eli robotin yläpintaan.
Jotta pääset käsiksi hard reset -painikkeeseen, vasen pyörä on irrotettava. Irrota vasen pyörä noudattamalla tämän artikkelin 123-robotin pyörien irrottaminen ja puhdistaminen -osiossa yllä olevia vaiheita ja poista pohjalevy ja vasen pyörä. Kun vasen pyörä on irrotettu, näet pyörän telan vieressä pienen reiän, jossa on painike.
123-robotin alaosa, jonka silmätunnistin on ylöspäin, pohjalevy poistettu ja myös vasemman puolen pyörä poistettu. Avatun paperiliittimen päätä käytetään painamaan vasemman pyörän telan sisäpuolella olevaa hard reset -painiketta.
Ota pieni esine, kuten paperiliittimen pää, painaaksesi painiketta. Kuulet napsautusäänen, kun painiketta on painettu onnistuneesti.
123-robotin alaosa, jossa pyörät on asetettu takaisin teloilleen ja pohjalevy ruuvattu takaisin.
Kun painiketta on painettu. Noudata yllä olevia vaiheita tämän artikkelin 123-robotin pyörien irrottaminen ja puhdistaminen 123-robotin pohjalevyn vaihtamiseksi.
