Aloita GO Kitin käyttö (tallennustilan kanssa)
Kun hankit VEX GO Kitin ja säilytystilan, voit tehdä muutamia asioita järjestyksen ja alkuun pääsemiseksi. Tämä artikkeli käsittelee perusasiat Kitin purkamisesta ja valmistautumisesta käyttämään VEX GO:ta oppilaidesi kanssa.
GO-sarjan kaksi laatikkoa avautuvat vierekkäin näyttämään pakkauksessa olevat osat, moottorit, vaihteet ja paljon muuta.
Järjestä
VEX GO Kit ja säilytystila toimitetaan valmiiksi lajiteltuina läpinäkyviin, pinoaviin laatikoihin, jolloin sinun ei tarvitse lajitella ja järjestää kappaleita itse. Jokainen luokkahuone on erilainen, mutta tässä on joitain organisointivinkkejä, jotka voivat auttaa sinua pääsemään alkuun:
  • Merkitse sarjasi - jos sinulla on yksi tallennustilapaketti, on hyvä idea merkitä molempiin laatikoihin luokkahuoneesi tai nimesi. Jos sinulla on useita tallennusvälinesarjoja, merkitse laatikot (Kit 1, Kit 2 jne.) niin, että ne pysyvät yhdessä, kun oppilaat käyttävät niitä.
  • Merkitse aivosi - jos sinulla on luokkahuoneessasi useita tallennustilaa sisältäviä sarjoja, käytä hetki ja merkitse jokainen sarja ja aivot samalla nimellä. Tarratarralla tai teipinpalalla ja merkinnällä Brainin nimen selkeyttäminen auttaa opiskelijoita, kun heidän on yhdistettävä VEX GO Brain laitteisiinsa.
    • Voit nimetä aivot uudelleen VEX Classroom -sovelluksella, joten voit valita minkä tahansa nimen tai käyttää oppilaiden nimiä, jos tiedät määritettävät ryhmät. (Lue lisää saadaksesi lisätietoja VEX Classroom -sovelluksesta).
Lataa akkusi
Jokainen säilytystilasarja sisältää VEX GO -akun ja laturin. Latauskaapeli ei välttämättä ole itse osien säilytyslaatikossa, mutta se sisältyy tilauksesi laatikkoon. Lataa akku niin, että se on käyttövalmis. Lue artikkeli VEX GO Battery VEX Library -akun käyttäminen oppaana akun lataamiseen ja eri merkkivalojen merkitykseen.
GO-akku, johon on liitetty latauskaapeli ja virtalähteen akkusymboli, joka osoittaa, kuinka GO-akku ladataan.
VEXcode GO:n käyttö
Lopuksi sinun on käytettävä VEXcode GO:ta, VEX GO:n kanssa käytettävää lohkopohjaista koodausliittymää ja VEX Classroom App -sovellusta. VEXcode GO voidaan ladata ja asentaa laitteelle tai ajaa selaimen kautta.
Asenna VEXcode GO tai käytä selainlinkkiä käymällä osoitteessa code.vex.com ja valitsemalla Lataa.
VEXcode GO -latauslinkki.
Valitse sitten laitettasi vastaava painike (tai selainvaihtoehto) ja lataa sovellus laitteellesi.
Huomautus: VEXcode GO on käyttöliittymä, jota opiskelijat käyttävät VEX GO -robottien koodaamiseen, joten se on asennettava tai sitä on voitava käyttää selaimen kautta jokaiseen opiskelijalaitteeseen, jota käytetään VEX GO:n kanssa. luokkahuoneessasi.
Lataa VEX Classroom -sovellus
Asenna VEX Classroom -sovellus vierailemalla laitteesi App Storessa ja etsimällä "VEX Classroom". Lataa VEX Classroom -sovellus.
VEX Classroom App -kuvake.
Huomautus: VEX Classroom App on VAIN opettajien käyttöön, joten se tulee asentaa vain opettajan laitteeseen tai älypuhelimeen.
Lisätietoja VEX Classroom -sovelluksen ominaisuuksista ja sen käytöstä on artikkelissa VEX Classroom App -sovelluksen käyttäminen VEX Library -artikkeli.
