VEX GO -akun käyttäminen
Akku antaa virtaa kaikille moottoreille, antureille ja aivoille.
Akun lataaminen
Akun lataus USB-C-kaapelilla, joka on kytketty latausporttiin.
Lataa akku liittämällä akku virtalähteeseen VEX GO Kitin mukana tulevalla USB-C-kaapelilla.
Huomautus: jokaisen VEX GO Kitin mukana tulee USB-C-latauskaapeli, mutta vain VEX GO Classroom Bundlessa on verkkolaite.
Akun merkkivalot
Akun kaksi merkkivaloa latausportin lähellä on korostettu punaisella laatikolla.
Akun sivulla on kaksi valoa, jotka osoittavat akun tilan.
Akun virran merkkivalo merkkivalojen lähellä on korostettu punaisella laatikolla.
Akun valojen vieressä olevan painikkeen painaminen näyttää nykyisen tilan.
Akun kaksi merkkivaloa hehkuvat vihreänä osoittaen, että se on ladattu täyteen.
Kaksi vihreää valoa osoittavat, että akku on ladattu täyteen (75-100 %).
Akku, jossa vain toinen merkkivalosta palaa vihreänä, mikä osoittaa, että se on osittain ladattu.
Yksi vihreä valo osoittaa, että akku on osittain ladattu (25-75%).
Akku, jossa toinen kahdesta merkkivalosta hehkuu punaisena, mikä osoittaa, että sen lataus on alhainen.
Yksi punainen valo osoittaa, että akun varaus on alhainen (0-25 %).
Kun akku latautuu aktiivisesti
Akun lataus USB-C-kaapelilla, joka on kytketty latausporttiin. Kaksi merkkivaloa palavat vihreänä osoittaen, että laite on ladattu täyteen.
Kaksi vihreää valoa osoittavat, että akku on ladattu täyteen.
Akun lataus USB-C-kaapelilla, joka on kytketty latausporttiin. Toinen kahdesta merkkivalosta palaa punaisena, mikä osoittaa, että sitä ei ole ladattu täyteen.
Yksi punainen valo osoittaa, että akku latautuu aktiivisesti, mutta sitä ei ole ladattu täyteen.
Huomautus: vaikka yksi punainen valo ilmaisee, että akku latautuu aktiivisesti, se ei välttämättä tarkoita, että akun varaustaso on 0%. Jos haluat nähdä akun nykyisen tason, irrota akku laturista ja paina merkkivalojen vieressä olevaa painiketta. Voit silti käyttää akkua niin kauan kuin siinä on riittävästi latausta.
Akun kytkeminen
Akku, jonka liitäntäkaapeli on kytketty Brainin akkupaikkaan.
Akku voidaan liittää aivoihin tai kytkimeen moottoreiden ja antureiden tehoa varten.
Jos haluat liittää akun aivoihin, katso artikkeli VEX GO Brainn käyttäminen.
Kytkinosa, jonka akkuportti on korostettu punaisella laatikolla.
Liitä akku kytkimeen etsimällä kytkimen oranssi akkuportti.
Vaihda osa akkukaapelilla, joka on kytketty sen akkuporttiin, jotta se saa virtaa.
Liitä akku kytkimeen asettamalla oranssi akkukaapeli kytkimen oranssiin akkuporttiin.
Kaavio kahdesta kytkimestä, joissa akkukaapelit on kytketty akkuportteihinsa virran saamiseksi. Vasemmalla akkukaapeli on kytketty kokonaan ja siinä on vihreä valintamerkki, kun taas oikealla akkukaapeli on kytketty vain osittain ja siellä on punainen X.
Varmista, että oranssi akkukaapeli on työnnetty kokonaan kytkimen oranssiin akkuporttiin. "Naksahdus" varmistaa, että kaapeli on kunnolla paikallaan porttiin.
Akun kesto
Akun lataus USB-C-kaapelilla, joka on liitetty latausporttiin, ja akkukuvake osoittaa, että täyteen latautuminen kestää 3,5 tuntia.
Akun latautuminen täyteen kestää noin 3,5 tuntia.
Täysin ladattu akku, jossa on kellokuvake, joka osoittaa, että siinä on tarpeeksi latausta yhden koulupäivän tarpeisiin.
Akku on suunniteltu kestämään noin yhden koulupäivän.
VEXcode GO, jossa Brain-valikko on avattu ja vihreä akkukuvake korostettuna. Tämä osoittaa, että liitetyssä Brainissa on akku, joka on ladattu täyteen.
Akun varaustaso voidaan tarkistaa VEXcode GO:ssa valitsemalla työkalupalkista Brain-kuvake.
