Lohkojen poistaminen käytöstä ja ottaminen käyttöön VEXcode VR:ssä
VEXcode VR:n avulla käyttäjät voivat poistaa ja ottaa käyttöön estoja projekteissaan. Tämä on hyödyllinen ominaisuus projektin testaamiseen tai virheenkorjaukseen ilman, että projektia tarvitsee purkaa. Käyttäjä voi poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön lohkon (lohkot) testatakseen eroja robotin käyttäytymisessä, kun kyseinen lohko on tai ei ole projektissa.
Kuinka estää ja ottaa käyttöön estoja
VEXcode VR:n kontekstivalikko, jossa on lohkon poistaminen käytöstä ja käyttöönottoasetukset
Voit poistaa lohkon käytöstä napsauttamalla lohkoa hiiren kakkospainikkeella tai painamalla pitkään aktivoidaksesi kontekstivalikon ja valitsemalla sitten Poista esto käytöstä.
Kontekstivalikko, jossa näkyy valitun VEXcode VR -lohkon Poista lohko käytöstä -vaihtoehto
Ota käytöstä poistettu lohko käyttöön aktivoimalla kyseisen lohkon kontekstivalikko ja valitsemalla Ota lohko käyttöön.
Mitä yksittäisille lohkoille tapahtuu, kun ne poistetaan käytöstä
Lohko näkyy käytöstä poistettuna VEXcode VR -työtilassa
Kun lohko(t) on poistettu käytöstä, se näkyy harmaana ja sen päällä on vinoviivojen ruudukko.
Poistettua lohkoa käsitellään kommenttina. Sillä ei ole vaikutusta projektin kulkuun.
Esimerkkiprojektissa robotti ei odota peruutuksen jälkeen, vaan kääntyy välittömästi oikealle.
Mitä tapahtuu, kun sisäkkäisiä lohkoja sisältävä lohko poistetaan käytöstä
Lohkoasetukset-valikko, jossa sisäkkäiset lohkot on poistettu käytöstä
Kun poistat käytöstä lohkon, jonka sisällä on lohkoja, kaikki lohkot poistetaan käytöstä. Lohkot, kuten silmukka tai jos-niin-else-ehto, joissa on sisäkkäisiä lohkoja, voidaan poistaa käytöstä samalla tavalla kuin yksittäinen lohko.
Aktivoi kyseisen silmukan tai ehdollisen ohjauslohkon kontekstivalikko ja valitse sitten Poista esto käytöstä.
Toista-lohko poistettu käytöstä VEXcode VR -lohkojen paletissa
Tämä kuva näyttää, mitä tapahtui, kun toistosilmukka poistettiin käytöstä. Silmukka ja sen sisällä olevat kaksi lohkoa olivat kaikki pois käytöstä.
Lohkopaletti, jossa näkyy VEXcode VR:ssä käytössä oleva päälohko
Voit ottaa käyttöön päälohkon ja kaikki sen sisällä olevat sisäkkäiset lohkot aktivoimalla päälohkon kontekstivalikon ja valitsemalla Ota lohko käyttöön.
Pois käytöstä poistettu päälohko VEXcode VR -työtilassa
Kun päälohko on käytössä, myös kaikki sisäkkäiset lohkot otetaan käyttöön.
Yhden sisäkkäisen lohkon poistaminen käytöstä ja käyttöönotto
Estä-kontekstivalikko, jossa on vaihtoehdot eston poistamiseksi käytöstä tai ottamiseksi käyttöön
Voit poistaa yksittäiset lohkot käytöstä silmukassa tai jos-niin-else noudattamalla samoja vaiheita minkä tahansa muun lohkon poistamiseksi käytöstä: aktivoi kyseisen lohkon kontekstivalikko ja valitse Poista esto käytöstä.
Tässä on esimerkki vain yhden lohkon poistamisesta käytöstä silmukassa.
Valitun VEXcode VR -lohkon kontekstivalikko, jossa on vaihtoehdot Poista lohko käytöstä ja Ota lohko käyttöön
Päälohkon kontekstivalikko ei tarjoa vaihtoehtoa sisäkkäisen lohkon käyttöönottoon, koska päälohkoa ei ole poistettu käytöstä.
Käytöstä poistettu lohko aktiivisen lohkopinon sisällä VEXcode VR:ssä
Jos haluat myöhemmin ottaa kyseisen sisäkkäisen lohkon käyttöön, sinun on aktivoitava sen kontekstivalikko.
"hattu"-lohkon poistaminen käytöstä
Kontekstivalikko, jossa on valittuna Poista hattu käytöstä -vaihtoehto eston poistamiseksi käytöstä
Voit poistaa käytöstä kokonaisen lohkopinon poistamalla käytöstä "hattu" -lohkon, joka sisältää ne kaikki.
Aktivoi "hattu" -lohkon kontekstivalikko ja valitse sitten Poista esto käytöstä.
Käynnistyksen jälkeen käytöstä poistettu lohko näkyy passiivisena VEXcode VR -työtilassa
Tämä kuva näyttää, mitä tapahtui, kun Kun aloitus "hattu" on poistettu käytöstä. Kaikki Kun aloitus -lohkon alla olevat lohkot eivät toimi.
