Mukautetun IQ-ohjaimen määrittäminen VEXcode IQ:ssa (1. sukupolvi)
Tämä artikkeli on arkistoitu. Katso päivitetty artikkeli täältä.
Voit käyttää VEX IQ -ohjainta robottisi kanssa ilman ohjelmointia mukautetun VEXcode IQ -projektin avulla.
Tätä esimerkkiä varten konfiguroimme kaksi yksittäistä moottoria ja voimansiirron, jotka määritetään ohjaimen painikkeille ja ohjaussauville. Kaksi yksittäistä moottoria, joita käytämme tässä esimerkissä, ovat Arm- ja Claw-moottorit Clawbot-kokoonpanosta. Jos sinulla ei ole Clawbotia, voit silti lisätä kaksi erillistä moottoria noudattamalla samoja vaiheita.
Yksittäisten moottoreiden ja voimansiirron portit ovat seuraavat:
  • Moottorit:
    • ArmMotor: portti 10
    • ClawMotor: portti 11
  • Voimansiirto:
    • Vasen moottori: portti 1
    • Oikea moottori: portti 6
Tässä artikkelissa noudatettavat vaiheet ovat:
  • Lisätään moottoreita
  • Voimansiirron lisääminen
  • Ohjaimen lisääminen
  • Moottoreiden määrittäminen ohjaimen painikkeille
  • Voimansiirron määrittäminen ohjaimen joystickeihin
  • Muutosten tallentaminen
  • Lataa ja suorita projekti
Moottoreiden lisääminen
VEXcode IQ -työkalurivi, jossa Laitekuvake on korostettuna Koodikatselu- ja Ohje-kuvakkeiden välissä.
Voit määrittää moottorin valitsemalla Laitteet-painikkeen avataksesi Laitteet-ikkunan.
VEXcode IQ -laitteet -valikko, jossa näkyy IQ-robotin aivojen luontiasetus. Tämä asetus on asetettu ensimmäisen sukupolven asetukseksi.
Valitse sukupolvi, jonka kanssa työskentelet.
VEXcode IQ -laitteet -valikko, jossa Lisää laite -painike on valittuna.
Valitse "Lisää laite".
VEXcode IQ -laitteet -valikko Lisää laite -painikkeen valinnan jälkeen. Moottori-vaihtoehto on korostettu.
Valitse "Moottori".
VEXcode IQ Valitse porttivalikko, josta älymoottorin tietty portti voidaan valita. Porttinumero 10 on korostettu.
Valitse haluamasi portin numero moottorillesi. Valitse tässä esimerkissä Arm Motor -portti 10.
VEXcode IQ -laitteet -ikkuna, jossa näkyvät moottoriasetukset. Yllä moottorin nimi on korostettu osoittamaan, että sen nimi voidaan muuttaa. Tässä esimerkissä nimeksi on asetettu ArmMotor.
Nimeä Arm-moottori uudelleen muuttamalla Asetukset-näytön yläreunassa olevan tekstiruudun nimeksi "ArmMotor". Jos valitset virheellisen nimen, tekstikenttä korostuu punaisella merkiksi siitä, että valittu nimi ei ole käytettävissä.
VEXcode IQ -laitteet -valikko älyportin valinnan ja moottorin uudelleennimeämisen jälkeen. Alla Valmis-painike on korostettuna.
Kun moottori on nimetty uudelleen, valitse "Valmis" lähettääksesi laitteen kokoonpanoon. Jätä suuntavalinta ennalleen, ellet halua muokata moottoria lisää.
Huomautus: "Peruuta"-vaihtoehdon valitseminen kumoaa kaikki laitteeseen tekemäsi muutokset, eikä se ole osa konfiguraatiota.
Huomautus: Saat lisätietoja moottorin määrittämisestä napsauttamalla tästä.
Toista "Moottorin lisääminen" -vaiheet lisätäksesi kynsimoottorin ja valitse portti 11. Älä lisää voimansiirtomoottoreita näiden vaiheiden avulla.
Kun moottorit on lisätty, seuraava vaihe on voimansiirron lisääminen. Voimansiirtoa voidaan käyttää sekä gyron kanssa että ilman. Tämä esimerkki keskittyy voimansiirron lisäämiseen ilman gyroa.
  • Voit määrittää voimansiirron gyroskoopilla napsauttamalla tästä.
Voit määrittää voimansiirron valitsemalla Laitteet-painikkeen avataksesi Laitteet-ikkunan, jos sitä ei ole vielä avattu.
VEXcode IQ -laitteet -valikko Lisää laite -painikkeen valinnan jälkeen. Voimansiirto 2 moottori -vaihtoehto on korostettu.
Valitse ”Voimansiirto 2 moottoria”.
VEXcode IQ -laitteet -valikko sen jälkeen, kun Voimansiirto 2 -moottori -vaihtoehto on valittu lisättäväksi. Valikossa näkyvät vasemman moottorin porttiasetukset, ja porttinumero 1 on valittu.Seuraavaksi valikko näyttää oikean moottorin porttiasetukset ja porttinumero 6 on valittu.
Valitse haluamasi porttinumerot vasemmalle ja oikealle moottoreillesi. Tässä esimerkissä valitsemme portin 1 vasemmalle moottorille ja portin 6 oikealle moottorille. Portit, jotka on jo määritetty muille laitteille, eivät ole käytettävissä. Portti 2 näkyy harmaana esimerkkinä portista, joka ei ole käytettävissä.
Kun olet valinnut vasemman ja oikean moottorin portit, gyroskoopin portti tulisi valita. Tässä esimerkissä ei ole käytettyä gyroskooppia, joten Gyroskooppi-valintaruutua ei ole valittu ja se on korostettu.
Sammuta Gyro poistamalla valinta Gyro-ruudusta.
VEXcode IQ -laitteet -valikko voimansiirron porttien valinnan jälkeen ja voimansiirron asetusten näytön ollessa näkyvissä. Alla Valmis-painike on korostettuna.
Kun voimansiirto on määritetty, valitse "Valmis" lähettääksesi laitteen konfigurointiin tai "Peruuta" palataksesi takaisin Laitteet-valikkoon. Jätä voimansiirron asetukset ennalleen, ellet halua muokata niitä edelleen.
Huomautus: Saat lisää vaihtoehtoja voimansiirron määrittämisestä ilman gyroa napsauttamalla tästä.
Ohjain voidaan nyt lisätä konfiguraatioon sen jälkeen, kun yksittäiset moottorit ja voimansiirto on konfiguroitu.
Ohjaimen lisääminen
Voit määrittää ohjaimen valitsemalla Laitteet-painikkeen avataksesi Laitteet-ikkunan, jos se ei ole jo avattu.
VEXcode IQ -laitteet -valikko Lisää laite -painikkeen valinnan jälkeen. Ohjain-vaihtoehto on korostettu.
Valitse "Ohjain".
Nyt kun ohjain on lisätty robottikokoonpanoon, Arm- ja Claw-moottorit voidaan nyt määrittää ohjaimen painikkeille ja voimansiirto voidaan määrittää ohjaimen ohjaussauville.
VEXcode IQ -laitteet -valikko, jossa näkyvät ohjainasetukset. Kaikista ohjaimen painikkeista on kaavio, ja jokainen painike voidaan liittää moottoriryhmiin tai voimansiirtoihin valitsemalla ne kaaviosta. Ohjaussauvoja lukuun ottamatta muut painikkeet on korostettu. L-akselin painikkeet on kytketty moottoriin, jossa on merkintä ArmMotor, ja F-akselin painikkeet on kytketty moottoriin, jossa on merkintä ClawMotor.
Konfiguroi moottori painikkeeksi napsauttamalla ohjaimen painikkeita. Saman painikkeen painaminen useita kertoja käy läpi määritetyt moottorit. Pysäytä, kun haluttu moottori tulee näkyviin. Ohjaimessa on neljä painikeryhmää (L, R, E ja F). Jokaiselle ryhmälle voi olla määritetty yksi moottori (joka ei ole osa voimansiirtoa). Esimerkiksi ArmMotoria ei voi konfiguroida sekä L- että R-painikeryhmille, vain yhdelle niistä. Kun moottori on määritetty, sitä ei näytetä muiden painikkeiden vaihtoehtona.
VEXcode IQ -laitteet -valikko, jossa näkyvät ohjainasetukset. Ohjaussauvat on korostettu, mutta niitä ei ole vielä asetettu mihinkään toimintoon.
Voit muuttaa robotin ajotilaa ohjainsauvojen avulla valitsemalla painikkeita ja selata tiloja, kunnes haluttu tila tulee näkyviin. Neljä tilaa ovat: Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade, Tank.
VEXcode IQ -laitteet -valikko, jossa näkyvät ohjainasetukset. Vasemmassa joystick-painikkeessa on kuvake, joka osoittaa, että se on yhdistetty voimansiirron vasempaan arcadeen.
Left Arcade - Kaikki liikettä ohjataan vasemmalla joystickillä.
VEXcode IQ -laitteet -valikko, jossa näkyvät ohjainasetukset. Oikean joystick-painikkeen kuvake osoittaa, että se on yhdistetty voimansiirron oikeaan arcadeen.
Oikea arcade - Oikealla joystickillä ohjataan kaikkea liikettä.
VEXcode IQ -laitteet -valikko, jossa näkyvät ohjainasetukset. Vasemmassa ja oikeassa joystick-painikkeessa on kuvakkeet, jotka osoittavat, että ne on yhdistetty voimansiirron Split Arcadeen.
Split Arcade - Eteen- ja taaksepäin liikettä ohjataan vasemmalla joystickillä, kun taas kääntymistä ohjataan oikealla joystickillä.
VEXcode IQ -laitteet -valikko, jossa näkyvät ohjainasetukset. Vasemmassa ja oikeassa joystick-painikkeessa on kuvakkeet, jotka osoittavat, että ne on yhdistetty Tank-yksikköön voimansiirrossa.
Säiliö - Vasenta moottoria ohjaa vasen joystick, kun taas oikeaa moottoria ohjaa oikea joystick.
Huomautus: Jos haluat lisätietoja ohjaimen määrittämisestä, napsauta tästä.
Kun ohjain on konfiguroitu, muutokset on tallennettava.
VEXcode IQ -laitteet -valikko, jossa näkyvät ohjainasetukset. L-akselin painikkeet on kytketty moottoriin, jossa on merkintä ArmMotor, ja F-akselin painikkeet on kytketty moottoriin, jossa on merkintä ClawMotor. Vasemmassa ja oikeassa joystick-painikkeessa on kuvakkeet, jotka osoittavat, että ne on yhdistetty voimansiirron Split Arcadeen. Alla Valmis-painike on korostettuna.
Valitse "Valmis" suorittaaksesi konfiguroinnin loppuun, tai muutoksia ei tallenneta.
Nyt kun ohjain on konfiguroitu ja muutokset tallennettu, projekti voidaan nyt ladata ja suorittaa.
VEXcode IQ -työkalupalkki, jossa latauskuvake on korostettuna aivo- ja suorita-kuvakkeiden välissä.
Valitse Lataa ladataksesi projekti Brainin valitsemaan paikkaan.
Huomautus: Lataa-, Suorita- ja Stop-kuvakkeet muuttuvat hetkeksi harmaiksi, kunnes lataus on valmis.
VEXcode IQ -työkalupalkki, jossa Suorita-kuvake on korostettuna Lataa- ja Pysäytä-kuvakkeiden välissä.
Aloita projekti valitsemalla Suorita robotin ollessa vielä yhteydessä tietokoneeseesi.
Huomautus: Saat lisätietoja projektin lataamisesta ja suorittamisesta napsauttamalla tästä.
