CTE 6-akselisen varren vianmääritys
CTE Workcellin kanssa käytetty 6-akselinen robottikäsivarsi on suunniteltu jäljittelemään automatisoiduissa valmistusjärjestelmissä käytettyjen teollisuusrobottikäsivarsien toiminnallisuutta. 6-akselisessa varressa on kuusi pyörivää niveltä, jotka mahdollistavat efektorin tarkan liikkeen ja asemoinnin. Saatat huomata, että liikkeet eivät ole odotettujen mukaisia, tai liitoksissa on ongelma. Jos 6-akselinen varsi ei liiku tai toimi odotetulla tavalla, käytä tässä artikkelissa olevia vianmääritysohjeita yleisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.
Ensimmäiset tarkastukset
Ennen tiettyjen ongelmien vianmääritystä tarkista seuraavat asiat:
  • 6-akselinen varsi on päällä.
  • 6-akselinen varsi on kytketty oikein.
    • Kuusiakselisen varren käyttö ilman aivoja? Lisätietoja yhteyksien tarkistamisesta saat alla olevien Suora yhteys -osion vaiheiden avulla.
    • Käytätkö CTE-työsolua EXP-aivojen kanssa? Käytä Yhdistäminen EXP Brain :n kautta -osion vaiheita saadaksesi lisätietoja yhteyksien tarkistamisesta.
  • Kaikki älykaapelit on kytketty kunnolla.
  • Kaikki laiteohjelmistot ovat ajan tasalla. Tarkista alla olevien artikkeleiden avulla, että sekä 6-akselisen varren että aivojen laiteohjelmisto on ajan tasalla.
Suora yhteys
Virtakaapeli on kytketty 6-akselisen varren jalustan takana olevaan oikeanpuoleiseen porttiin.
Tarkista, että virtajohto on työnnetty kokonaan 6-akselisen varren takaosaan ja kytketty virtalähteeseen. Katso tämä artikkeli saadaksesi lisätietoja 6-akselisen varren virrankäytöstä.
CTE 6-akselisen varren takaportit, joissa USB-C- ja virtakaapelit on kytketty ja vihreä tilavalo palaa
Varmista, että USB-C-kaapeli on työnnetty kokonaan USB-C-porttiin 6-Axis Arm -varren takana ja kytketty tietokoneeseen. Kun virta on kytketty ja liitetty tietokoneeseen, vihreä merkkivalo syttyy. Katso tämä artikkeli saadaksesi lisätietoja 6-akselisen varren liittämisestä suoraan tietokoneeseen.
Huomautus: Jos USB-C-kaapeli irrotetaan ensimmäisen kytkennän jälkeen ja virtajohto pysyy kytkettynä, vihreä valo saattaa palaa edelleen.
Yhdistäminen EXP-aivojen kautta
Älykaapeli on kytketty CTE:n 6-akselisen varren jalustan takana olevaan keskiporttiin, vasen ja oikea portti ovat käyttämättömiä.
Kun ajat projekteja EXP Brainilla, varmista, että USB-C-kaapeli ja virtajohto eivät ole enää kytkettyinä 6-akseliseen varteen. 6-akselisen varren tulisi aivoihin älykaapelilla, kuten tässä kuvassa näkyy.
Jos ongelma jatkuu, etsi ongelmasi alla olevasta Mahdolliset ongelmat ja mahdolliset ratkaisut -osiosta.
Pikavianmääritysopas
Tässä taulukossa on yhteenveto joistakin yleisistä tilanteista. Lisätietoja kustakin ongelmasta ja mahdollisista ratkaisuista löytyy alta.
Jos näin käy:
Kokeile tätä ensin:
6-akselinen varsi ei liiku Tarkista USB-C-liitäntä tai Smart Cable -liitännät ja laitteen kokoonpano VEXcodessa.
6-akselinen varsi liikkuu odottamatta Tarkista Teach Pendantilla, että kaikki nivelet liikkuvat odotetulla tavalla.
Pitkät viiveet 6-akselisen varren liikkeiden välillä Tarkista koordinaattiarvot VEXcode-projektista ja vahvista ne Teach Pendantilla.
Lyhyet viiveet 6-akselisen varren liikkeiden välillä Vaikka saattaa vaikuttaa siltä, ​​että on tapahtumassa virhe, 6-akselinen varsi toimii tarkoitetulla tavalla. Lisätietoja alta.
Viestintähäiriö EXP-aivojen ja 6-akselisen varren välillä Irrota 6-akselinen varsi ulkoisesta virtalähteestä ja käynnistä sitten 6-akselinen varsi ja aivot uudelleen.
Teach Pendantin virheilmoitukset Tarkista alla oleva virheluettelo löytääksesi vianetsintävaiheet.
Jos sinulla on ongelma, jota ei ole lueteltu tässä ja olet kokeillut muita tässä artikkelissa lueteltuja vianmääritysmenetelmiä, ota yhteyttä VEX-tukeen.
Seuraavassa osiossa eritellään 6-akselisen varren kanssa mahdollisesti ilmenneitä ongelmia ja selitetään ongelman mahdolliset syyt ja ratkaisut vianmäärityksen helpottamiseksi.
Ongelma: 6-akselinen varsi ei liiku
Oireet:
  • 6-akselinen varsi ei liiku VEXcode-projektia suoritettaessa.
  • Teach Pendant ei voi ohjata käsivartta (kun se on kytketty suoraan).
Mahdollisia syitä:
  • USB- tai Smart Cable -liitännät ovat löysät tai irronneet.
  • 6-akselista vartta ei ole konfiguroitu tai se on konfiguroitu väärin VEXcodessa.
  • Nivelvirhe on tapahtunut.
Ratkaisut:
  1. Tarkista kaikki kaapeliliitännät. Varmista, että kaikki kaapelit on työnnetty kokonaan oikeisiin portteihin.
  2. Tarkista laitteen kokoonpano.
VEXcode EXP Laitetiedot, jotka näyttävät ARM 10 -nimisen käsivarren tunnistusta varten konfiguraatioluettelossa
Kiinnitä erityistä huomiota porttinumeroon kokoonpanossa. 6-akselisen varren konfiguroinnin yhteydessä valittu portti näkyy myös laitteen nimessä (tässä muodossa Arm10).
  1. Varmista Teach Pendant -laitteen avulla, että jokainen nivel toimii. Noudata alla olevan Opetusriippulaitteen käyttö vianmääritykseen -osion ohjeita.
Ongelma: 6-akselinen varsi liikkuu odottamatta
Oireet:
  • 6-akselinen varsi siirtyy odottamattomaan paikkaan.
  • 6-akselinen varsi ei saavuta tarkoitettuja koordinaatteja.
Mahdollisia syitä:
  • Rakennusvirhe yhdistettäessä laattaan.
  • Virheelliset koordinaattiarvot.
Ratkaisut:
  1. Varmista, että 6-akselinen varsi on kiinnitetty laattaan oikeaan paikkaan rakennusohjeiden avulla (linkitetty myös tähän).
6-akselinen varsi on kohdistettu laatan yläpuolelle, mikä osoittaa oikean kiinnitysasennon.
Kiinnitä erityistä huomiota 6-akselisen varren pohjan suuntaukseen. Smart Portin, virtajohdon liitäntäalueen ja USB-C-kaapelin puolen tulee olla kohdistettu laattojen kohtiin 1, 2 ja 3.
  1. Varmista, että 6-akselisen varren pääteefektori vastaa VEXcode-projektissa tai Teach Pendantissa valittua.
  2. Tarkista kaikki projektissa käytetyt koordinaatit. Voit tehdä tämän kahdella tavalla:
  3. Varmista Teach Pendant -laitteen avulla, että jokainen nivel toimii. Noudata alla olevan Opetusriippulaitteen käyttö vianmääritykseen -osion ohjeita.
Ongelma: Pitkät viiveet 6-akselisen varren liikkeiden välillä
Oireet:
  • 6-akselinen varsi liikkuu, mutta liikkeiden välillä on pitkiä viiveitä.
  • 6-akselinen varsi liikkuu, mutta näyttää lakkaavan toimimasta kesken projektin.
Mahdollinen syy:
    • 6-akselinen varsi liikkuu aina aiottuun koordinaattisijaintiin. Jos este tai törmäys pysäyttää liikkeen, se näyttää pysähtyvän, kun se yrittää saavuttaa kyseisen koordinaatin.
Ratkaisut:
  1. Tarkista koordinaattiarvot, joita käytetään projektissa, jonka kaikki elementit ovat asettelussa. Tämä sisältää kuutiot, kiekot, lavat tai muut objektit, jotka olisivat ruudussa projektin suorituksen aikana.
    • Esineen tai esteen korkeuden pieni vaihtelu voi estää käsivartta saavuttamasta määritettyä koordinaattia.
    • Käytä Teach Pendant -ohjauspaneelia ja manuaalisia liikkeitä halutun sijainnin x-, y- ja z-koordinaattien määrittämiseen. Noudata tämän oppitunnin ohjeita ottaaksesi manuaalisen liikkeen käyttöön Teach Pendant -ohjaimella.
    • Tarkista uudet koordinaatit käyttämällä Siirrä pisteeseen -toimintoa. Tämän avulla voit siirtää 6-akselisen varren tarkkaan asentoon opetusriipuslaitteen avulla. Kirjoita vain sen koordinaattipaikan x-, y- ja z-arvot, johon haluat siirtää 6-akselisen varren.
  2. Varmista, että 6-akselisen varren pääteefektori vastaa VEXcode-projektissa tai Teach Pendantissa valittua.
  3. Muokkaa VEXcode-projektia, jotta projekti voi jatkua.
Ongelma: Lyhyitä viiveitä 6-akselisen varren liikkeiden välillä
Oire:
  • 6-akselinen varsi liikkuu, mutta liikkeiden välillä on lyhyitä viiveitä.
Mahdollinen syy:
  • Pieniä taukoja voi esiintyä, kun jokainen nivel liikkuu hyväksytyn virhemarginaalin rajoissa.
    • Jokaisella liikkeellä 6-akselinen varsi pyrkii saavuttamaan halutun koordinaatin virhemarginaalin sisällä (~1-2 millimetriä). Tämä varmistaa, että 6-akselinen varsi voi turvallisesti yltää jokaiseen koordinaattiin ja jatkaa toimintaansa turvallisesti mahdollisimman tarkasti.
Ratkaisu:
  1. Vaikka saattaa vaikuttaa siltä, ​​että on tapahtumassa virhe, 6-akselinen varsi toimii tarkoitetulla tavalla. Jos viivästykset tuntuvat liian pitkiltä, ​​katso yllä olevaa ongelmaa "Pitkät viivästykset" ja noudata suositeltuja ratkaisuja.
Ongelma: Viestintähäiriö EXP-aivojen ja 6-akselisen varren välillä
Oireet:
  • Aivot eivät sammu, kun 6-akselinen varsi on päällä ja virta kytkettynä.
  • 6-akselinen varsi ei liiku, kun se on kytkettynä EXP Brainiin, ja 6-akseliseen varteen liittyvä koodi näyttää ohitettavan.
  • 6-akselinen varsi ei näy yhdistettynä laitteena EXP Brainin Laite-näytössä.
Mahdollinen syy:
  • VEXcode-projektia ajettiin suoran USB-yhteyden kautta 6-akseliseen varteen samalla, kun se oli kytkettynä EXP Brainiin.
Ratkaisu:
  1. Irrota älykaapeli 6-akselisesta varresta, jotta se ei ole enää yhteydessä EXP Brainiin.
  2. Käynnistä 6-akselinen varsi ja EXP-aivot uudelleen.
    • Irrota akku EXP Brainista, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä Brain.
    • Irrota 6-akselinen varsi virtalähteestä, odota 10 sekuntia ja kytke sitten virtajohto takaisin 6-akseliseen varteen.
  3. Kytke 6-akselinen varsi ja EXP Brain uudelleen vain, jos haluat suorittaa koodia lataamalla projektin Brainiin. Laitteille ei ole suositeltavaa eikä tarkoitettu useiden yhteyksien käyttöä samanaikaisesti, vaikka niitä vaihdeltaisiin 6-akselisen varren koodausmenetelmien välillä.
Ongelma: Virheilmoitus opetuspaneelissa
Jos Teach Pendant Status -tilassa näkyy virhe, kun siirrät 6-akselista vartta, voit yrittää ratkaista ongelman lisäämällä vianmääritysvaiheita.
Teach Pendant -tilarivillä näkyy virheilmoitus 'Virheellinen sijainti pyydetty'
Status Teach Pendant Dashboardissa varoittaa sinua 6-akselisen varren virheistä. Kun tapahtuu virhe, tilapalkki näkyy punaisena ja virhe tulee näkyviin. Virhe näkyy edelleen, kunnes se on ratkaistu ja 6-akselinen varsi on siirretty onnistuneesti kelvolliseen tai turvalliseen asentoon.
Ilmoitetusta virheestä riippuen ongelman ratkaisemiseksi on suoritettava erilaisia ​​vaiheita. Tässä on joitain yleisimpiä virheitä ja ohjeita ongelman ratkaisemiseksi:
  • Virheellinen sijainti pyydetty - Asento, jota yrität saavuttaa, ei ole 6-akselisen varren rajoissa.
  •  Tapahtui odottamaton virhe siirrettäessä turvalliseen asentoon -6-akselinen varsi havaitsi virheen yrittäessään siirtyä turvalliseen asentoon.
    • Yritä valita uudelleenSiirrä turvalliseen paikkaan , jotta näet, siirtyykö se onnistuneesti hetken kuluttua.
    • Kokeile 6-akselisen varren virrankäyttöä irrottamalla virta- ja USB-C-kaapeli 6-akselisen varren takaa. Odota noin 10 sekuntia ja kytke sitten kaapelit takaisin. Sulje ja avaa VEXcode uudelleen tai päivitä sivu, jos käytät verkkopohjaista VEXcodea. Yhdistä sitten uudelleen VEXcodeen ja yritä uudelleen Siirrä turvapaikkaan.
  • Komennon suoritus epäonnistui, koska... -Tapahtui virhe, eikä 6-akselinen käsivarsi voinut suorittaa liikettä loppuun.
  • Siirtyminen turvalliseen asentoon epäonnistui: ohjattu pysäytys käytössä -6-akselinen varsi laukaisi kontrolloidun pysäytyksen yrittäessään liikkua.
    • Varmista, että 6-akselinen varsi ei törmännyt sen tiellä olevaan esteeseen tai että Signaalitornin Controlled Stop -painiketta ei painettu vahingossa. Poista esteet ja yritä valita uudelleenSiirrä turvalliseen paikkaan.
Teach Pendantin käyttö vianmääritykseen
Kun olet onnistuneesti kytkenyt 6-akselisen varren virran ja kytkenyt sen ja tiedät, että laiteohjelmisto on ajan tasalla, seuraava vaihe on liittää 6-akselinen varsi suoraan ja käyttää Teach Pendantia ongelman diagnosoimiseen. Kun käytät Teach Pendantia, varmista, että 6-akselinen varsi ei ole kytketty aivoihin. 6-akselinen varsi on liitettävä suoraan VEXcodeen, jotta voit käyttää Teach Pendantia. Katso tämä artikkeli saadaksesi lisätietoja Teach-riipuksen käyttämisestä 6-akselisella varrella.
Siirrä turvalliseen asentoon
Opetusriipuksen näyttö, jossa kehotetaan siirtymään turvalliseen asentoon ja Siirrä turvalliseen asentoon -painike on korostettuna.
ValitseMove to Safe Position -painike Teach Pendantin yläosassa nähdäksesi, pääseekö 6-akselinen käsivarsi onnistuneesti turvalliseen asentoon. Katso tämä artikkeli saadaksesi lisätietoja Teach-riipuksen käyttämisestä 6-akselisella varrella.
Hölkkää käsivartta
Opeta riippuvivun nykäysohjaimet 6-akselisen varren liikuttamiseen X-, Y- ja Z-akseleita pitkin.
Käytä seuraavaksi Arm Jogging -painikkeita ja yritä siirtää 6-akselista vartta kutakin akselia pitkin. Varmista, että 6-akselinen varsi liikkuu, kun painiketta painetaan, ja katso, että X-, Y- ja Z-arvot kojelaudassa muuttuvat, kun 6-akselinen varsi liikkuu. Lue tämä artikkeli saadaksesi lisätietoja lenkkeilystä Teach-riippukennon avulla.
Testaa nivelet, jos virheet jatkuvat
Jos virheet jatkuvat, voit testata manuaalisesti kaikki 6-akselisen varren nivelet ja varmistaaksesi, että ne liikkuvat odotetusti käyttämällä Teach Pendantia. Varmista, että 6-akselinen varsi on päällä, kytketty suoraan VEXcodeen eikä aivoihin, jotta voit käyttää Teach Pendantia.
VEXcoden opetusriipus, joka näyttää valmiustilan ja Ota manuaalinen tila käyttöön -painikkeen korostettuna.
Valitse Ota käyttöön manuaalinen tila jotta voit siirtää 6-akselista vartta turvallisesti käsin. Lisätietoja manuaalisen tilan käyttöönotosta on tässä artikkelissa.
Opetuspaneelin Näytä lisätiedot -vaihtoehto laajentaa Lisätiedot-paneelin.
Valitse Teach Pendantin alareunastaNäytä lisätiedot.
Teach Pendant -laitteen lisätietojen näyttö, jossa korostetaan J1–J6-nivelten arvoja ja nivelvirheitä 6-akselisen varren vianmääritystä varten.
Siirrä manuaalisesti jokaista 6-akselisen varren niveltä yksitellen. Kun liikutat jokaista niveltä, katso, että arvot J1–J5 muuttuvat. (Huomautus:liitos 6 raportoi aina arvon 0.) Jos kaikki nivelet liikkuvat ja arvot muuttuvat, yritä valita uudelleenSiirrä turvalliseen asentoon.
Kun näytössä näkyy lisätiedot ja 6-akselinen varsi liikkuu ja seuraavaa tapahtuu, lähetä palautetta VEXcoden kautta ja ota yhteyttä -tukeen Muista antaa yhteystietosi palautetta lähettäessäsi. Lue tämä artikkeli saadaksesi lisätietoja Palaute-painikkeen käyttämisestä.
  • Mikään nivelistä ei liiku tai ei näytä muuttuvia arvoja
  • nivelvirhettä näyttävät muita arvoja kuin 0
