Päivitys Cortexista EXP:hen
Tämä artikkeli on tarkoitettu niille, jotka tällä hetkellä käyttävät Cortex-järjestelmää ja päivittävät / harkitsevat päivittämistä VEX EXP -järjestelmään. Tämän artikkelin tarkoituksena on kattaa, mitä Cortexin sisältöä voidaan käyttää VEX EXP -järjestelmän kanssa.
Rakenteen yhteensopivuus
EXP Structure (metallikappaleet, pyörät, vaihteet) on suunniteltu taaksepäin yhteensopivuutta ajatellen. Tämä tarkoittaa, että Cortex Structuren luomiseen käytetty standardi on sama standardi, jota käytetään EXP:ssä. Siksi jako (tai rakenneosien reikien välinen etäisyys) on sama, joten Cortex Structure voidaan kohdistaa ja kiinnittää EXP-rakenteeseen.
EXP-järjestelmä käyttää tähtikäyttöruuveja ja matalaprofiilisia muttereita, joten voit kiinnittää rakenteet entistä turvallisemmin niiteillä, vaikka voit silti käyttää sitä, mikä sinulle parhaiten sopii. Kun päivität Cortexista EXP:hen, laitteisto, vaihteet ja pyörät toimivat keskenään.
VEX Cortex Clawbot -rakennelman kulmakuva.
VEX EXP Clawbot -rakennelman kulmakuva.
Elektroniikan yhteensopivuus
EXP:n juuri perustuu uuteen VEX EXP Brainiin. Alla kuvattuna, se korvaa VEX ARM Cortex -pohjaisen mikro-ohjaimen. Tämän tehokkaamman Brainin avulla voit ohjata EXP-sarjan uusien anturien ja moottoreiden lisäksi myös useimpia tuttuja Cortex-antureita, joten sinun ei tarvitse luopua mistään, kun päätät päivittää.
EXP-aivojen tekniset tiedot
VEX EXP Robotin aivopala.
Paranneltu robotti
  • 10 älykästä porttia aivoissa kommunikoimaan useiden moottoreiden ja antureiden kanssa
  • 8 3-johtimista porttia tiedonsiirtoon sekä uusien EXP-anturien että Cortex-antureiden kanssa (lisätietoja alla)
  • 1,7 tuuman värinäyttö painikkeilla mahdollistaa yhteensä 8 tallennettua käyttäjäprojektia
  • Sisäänrakennettu inertia-anturi, 6-akselinen gyro/kiihtyvyysanturi
  • Sisäänrakennettu Bluetooth-radio yhdistettynä EXP-ohjaimeen (lisätietoja alla)
  • Micro SD -kortti tietojen kirjaamiseen ja tallentamiseen
  • Brainissa on myös reaaliaikainen moottorin ja anturin kojelauta sekä sisäänrakennettu konfiguroitava ajo-ohjelma, joka mahdollistaa välittömän vianetsinnän ja esittelymahdollisuudet ilman koodausta.
  • Ohjelmoitu VEXcode Blocksissa, C++:ssa ja Pythonissa (lisätietoja alla)
EXP Brain korvaa VEX ARM Cortex -pohjaisen mikro-ohjaimen, mikä mahdollistaa alhaisemman pääsyn VEX-järjestelmään sen käytön yksinkertaisuudella.
EXP Brain pystyy syöttämään ja ohjaamaan enimmäkseen kaikkia antureita ja moottoreita, joita olet käyttänyt ja joihin olet tottunut Cortexilta. Jos haluat päivittää EXP:hen, mutta epäilet, että menetät arvokasta elektroniikkaa Cortexilta, EXP on erityisesti suunniteltu tukemaan entisestään elektroniikkaa ja samalla esittelemään paljon tehokkaampia antureita ja moottoreita.
Cortex Electronics
Seuraava luettelo on Cortex-järjestelmän 3-johtimisista antureista ja moottoreista ja siitä, ovatko ne yhteensopivia EXP Brain- ja EXP-järjestelmän kanssa. Liitä vain yhteensopiva 3-johtiminen elektroniikka EXP Brainiin samalla tavalla kuin olet tehnyt Cortexin kanssa ja katso sen heräävän henkiin.
Nimi Tuotekuva Osanumero EXP-yhteensopivuus
Rajakytkin VEX Cortex -rajakytkin. 276-2174 Yhteensopiva
Puskurin kytkin VEX Cortex puskurikytkimen osa. 276-2159 Yhteensopiva
Optinen akselin kooderi VEX Cortex optinen akselienkooderi. 276-2156 Yhteensopiva
Ultraäänietäisyysmittari VEX Cortex ultraääni etäisyysmittari. 276-2155 Yhteensopiva
Line Tracker VEX Cortex Line Tracker -kappale. 276-2154 Yhteensopiva
Valon anturi VEX Cortex -valoanturin osa. 276-2158 Yhteensopiva
Potentiometri V1&V2 VEX Cortex-potentiometri V1.VEX Cortex-potentiometri V2.
276-2216
276-7417
Yhteensopiva
LED-merkkivalo VEX Cortex LED-merkkivalo. 276-2176 Yhteensopiva
Gyro VEX Cortex Gyro -pala. 276-2333 Yhteensopiva
Moottori 393 VEX Cortex -moottori 393 osaa. 276-2177 Yhteensopiva*
Servo VEX Cortex -servoyksikkö. 276-2162 Yhteensopiva*
Kiihtyvyysmittari VEX Cortex -kiihtyvyysanturin pala. 276-2332 Yhteensopiva
VEX ARM Cortex-pohjainen mikro-ohjain VEX ARM Cortex-pohjainen mikrokontrolleri. 276-2194
Ei yhteensopiva
korvattiin VEX EXP Brainilla
VEXnet Joystick VEX Cortex VEXnet -joystick-osa. 276-2192
Ei yhteensopiva
korvataan VEX EXP -ohjaimella
VEXnet-avain 2.0 VEX Cortex VEXnet Key 2.0 -osa. 276-3245
Ei yhteensopiva
korvattiin sisäänrakennetulla EXP Brain and Controller -radiolla
7.2V robotti akku NiMH 2000mAh VEX Cortex 7.2V robottiakku NiMH 2000mAh kappale. 276-1491
Ei yhteensopiva
vaihdettu VEX EXP -akkuun
VEX taskulamppu VEX Cortex -taskulamppu. 276-2210
Ei yhteensopiva
korvattiin V5-optisella anturilla
VEX LCD-näyttö VEX Cortex LCD-näyttö. 276-2273
Ei yhteensopiva
korvataan EXP Brainin sisäänrakennetulla LCD-näytöllä
Ohjelmointilaitteistosarja VEX Cortex -ohjelmointilaitteistosarja, joka sisältää kaksi kaapelia ja ohjelmointimoduulin. 276-2186
Ei yhteensopiva
korvattu USB-C-kaapelilla
*393-moottoreiden ja servojen tehoa vähennetään. Niistä on eniten hyötyä muissa kuin voimansiirtotoiminnoissa.
Useimmiten kaikki arvokkaat Cortex-moottorit ja -anturit ovat yhteensopivia EXP-aivojen ja -järjestelmän kanssa. Kun olet liitetty EXP Brainiin, voit joko hallita niitä Brainin laitevalikonkautta, jolloin voit nähdä ja ohjata kaikkea Brainiin tällä hetkellä kytkettyä elektroniikkaa, tai käyttämällä VEXcode EXP:tä. VEXcode EXP korvaa ROBOTC:n ja antaa sinun määrittää ja koodata elektroniikkasi joko Blocksilla, C++:lla tai Pythonilla.
VEXcode EXP näkyy Laitteet-valikko avattuna ja Lisää laite -painike valittuna. EXP:n kanssa voidaan käyttää luetteloa laitteista, mukaan lukien EXP-elektroniikka ja Cortex-elektroniikka.
Katso tämä osa VEX Library :stä saadaksesi lisätietoja VEXcode EXP:stä.
EXP-elektroniikka
Kaiken Cortex-elektroniikan lisäksi, jonka voit jatkaa käyttöä, on myös useita parannettuja EXP-moottoreita ja antureita. Älykkäät portit tarjoavat monimutkaisempaa tunnistusta, mikä johtaa tarkempiin tietoihin verrattuna Cortex-antureisiin. Seuraava luettelo sisältää moottorit ja anturit, jotka on saatu päivitettäessä perus-EXP-sarjaan.
VEX EXP optinen anturiosa.
V5 Optical Sensor on yhdistelmä seuraavista antureista:
  • Ympäristövalosensori
  • Värisensori
  • Läheisyysanturi
Optisessa sensorissa on valkoinen LED, joka auttaa värien havaitsemisessa heikossa valaistuksessa, ja se voi toimia taskulamppuna. Optinen anturi käyttää älykästä porttia ja mahdollistaa reaaliaikaisen anturipalautteen EXP Brainin anturin kojelautaa käyttämällä.
VEX EXP etäisyysanturin osa.
V5 -etäisyysanturi käyttää luokkahuoneessa turvallisen laservalon pulssia mittaamaan etäisyyden anturin etuosasta esineeseen.
Se voi myös:
  • tunnistaa kohteen ja määrittää sen suhteellisen koon pieneksi, keskikokoiseksi tai suureksi
  • käytetään laskemaan robotin robotin/anturin lähestymisnopeus sen liikkuessa kohti kohdetta
Etäisyysanturi käyttää älyporttia ja mahdollistaa reaaliaikaisen anturipalautteen EXP Brainin anturin kojelautaa käyttämällä.
VEX EXP puskurin kytkinpala.
Bumper Switch v2 on yksittäinen digitaalinen kytkin, jossa on jousikuormitettu puskuri, jota voidaan työntää sisään kytkimen tilan muuttamiseksi. Tämä kytkin vaatii vain kevyen kosketuksen aktivoidakseen, ja se on yksi 3-Wire-anturien sarjasta.
Puskurin kytkin käyttää 3-johtimista porttia ja mahdollistaa reaaliaikaisen anturipalautteen EXP Brainin sensorin kojelautaa käyttämällä.
VEX V5 älymoottoriosa.
V5 Smart Motor (5,5 W) tuottaa 5,5 W tehoa ja tarkkuutta, ja se on suunniteltu toimimaan luotettavasti, tehokkaasti ja mikä tärkeintä, turvallisesti luokkahuoneessa.
V5 Smart Motor (5,5 W) käyttää Smart Port -liitäntää ja mahdollistaa reaaliaikaisen anturipalautteen EXP Brainin anturien hallintapaneelin avulla.
Integroidun enkooderin avulla, joka mittaa 960 tikkiä/kierroslukua, käyttäjät voivat ohjata moottorin suuntaa, nopeutta, kiihtyvyyttä, asentoa ja vääntömomenttirajaa ilman moottoriohjainta 29.
